problema pc
bubusmecherul
Am primi un pc,cu,nu pot intra in bios,nici in windows,scrie
SYSTEMLOCK
CHIPCARDREADER FAILURE.RESTART SYSTEM.
al inchidsi iarasi dau drumul,tot acelasi mesaj,va rog,ce se intampla.
  • Răspunsuri 38
  • Florinel TV
    10
  • bubusmecherul
    6
  • bmwh548
  • fritz_vali
incearca sa resetezi BIOS ul, scoate bateria de pe placa de baza cca 2 minute si pe urma incerci iar. e posibil sa fie corupt BIOS  ul..nu sunt expert in software ,insa eu asta as incerca prima oara.succes!
iam scos bateria,am lasato vreo 10 minute,dar tot degeaba
CHIPCARD READER FAILURE,RESTART SYSTEM,ce sa mai verific,nici in bios nu pot intra,va rog.
Editat de bubusmecherul
Da,dar cand ati scos bateria scoasa din pc-u,a fost si pc-ul scos din priza....in acest timp de 2-3-5 min....cat taneti bateria scoasa din pc-u ????
pe placa de baza trebuie sa fie un jumper pentru a permite folosirea pc-ului numai pe baza de card,parola. asta este unul din cauze.
altul,scoate-ti pc-ul di priza,mutati jumper-ul de CLCMOS pe pin 2-3 pentru cate-va secunde si vedeti dupa. asta intr-un caz fericit.
o alta problema este ca mergem pe ghicite,caci daca ni se oferea in detaliu ce placa de baza este era mai bine.
Editat de ovy83
Intreaba-l pe propietar cum sa ajuns la aceasta problema si cu ce tasta intra inainte in bios,ca de multe ori si omul sio face cu mana lui.
Incercati odata cu tasta delete (del) si odata cu tasta f2 si vedeti daca intra in bios....daca tot nu vrea mai incercati si cu tasta f10...
Acum depinde ce placa de baza are in pc-ul respectiv. Dar totusi ar fi bine sa ne spuneti si noua ce placa de baza are inauntru pc-ul... Asteptam !!!
Va doresc mult succes !!!
Editat de FLORIN IORDACHE
sa va zic ce a facut propietarul,capacul find desfacut la pc,a scos mufa de la butonul de restart al pc-ului si a introduso in mufa de pe placa de baza unde scrie FAN2,a facuto din greseala.a uitat unde trebuiea sa fie pusa.
daca nu a apasat pe butonu de restart in timp ce functiona nu sa intimplat nimic eu cred ca trebuie rescris biosul si va functiona ce placa de baza are pune o poza cu placa
Credeti ca o sa spuna?ma indoiesc :sparge:
