echivalent operational njm 072
E normal ca stabilizatoarele  sa se incinga, sunt regulatoare liniare, cam la toate mixerele e aceeasi poveste.
Mai degraba verifica tensiunile pe pinii stabilizatoarelor si condensatorii de filtraj, asa cum s-a spus si mai sus.
Am intalnit regulatoare liniare de genul 7805 care oscileaza daca au filtraj prost pe iesire, un condensator de 100nF lipit direct intre GND si OUT poate face minuni.
Ar trebui sa scoata brum doar cand sunt folosite cele doua canale cu probleme, daca are brum pe orice canal atunci poate e o problema generala de alimentare.
Scuzati-ma poate ati vrut sa spuneti 100micro in nici un caz 100nf.
Eu am tot un soundcraft la reparat, merge un timp bine (cam o ora sa zic) dupa care se opreste unul din canale complet, de regula primul se opreste cel din stanga, dupa care trec vreo15 min isi revine canalul din stanga si se opreste cel din dreapta, sta si ala vreo 15 min si tot asa. De oprit se opreste de undeva din main cred, pentru ca atunci cand moare sunetul de pe un canal mor si ledurile de la vu-metru pe canalul respectiv. Asa face indiferent de intrarea folosita. Ceva idei?
Nu, pentru ca folosind alta intrare intra in functionare alte integrate operationale,de regula se folosesc(lm4558)totusi nu ai apus daca acest defect se manifesta pe toate intrarile audio.
  • Răspunsuri 29
Asa face pe toate intrarile audio, indiferent daca ii dau semnal de microfon pe canalul 1 sau semnal audio pe canalul 4 sau altul, din ce am mai observat daca stau cu potentiometrul de volum la maxim pe intrarea respectiva se opreste si mai repede. Mie imi pare ca si cum s-ar incalzi un circuit ceva si intra intr-un fel de "protectie" termica si opreste canalul respectiv(stanga sau dreapta). Sper ca s-a inteles: se opreste sunetul pe stanga sau pe dreapta la iesirea din mixer, nu se opreste "canalul",adica intrarea nr 1, 2, 3 etc.
@Giorgi_tv:
Chiar la 100nF ma refeream, nu are rol de filtraj al tensiunii redresate ci de deparazitare.
Amplificatorul de eroare din interiorul regulatorului monitorizeaza iesirea si poate intra in oscilatie daca sunt zgomote foarte rapide pe iesire. Incepe sa supra/sub compenseze variatiile iesirii.
De asta avem nevoie de un condensator ceramic de valoare mica, el vizeaza zgomotul de frecventa mare si nu brumul de 100Hz.
Producatorul recomanda acelasi lucru in datasheet.
Daca tensiune de la iesirea regulatorului are valoarea nominala si nu are variatii, poate nu e nevoie de acest condensator, dar oricum e un efort minim.
@Giorgi_tv:
Credeti-ma ca eu niciodata nu am simtit prezenta sau lipsa acelui  cond(din punct de vedere auditiv)este exact frectie la picior de lemn,ca si cele patru de pe puntile redresoare din sistemele audio si nu numai.(parere personala)
Si eu ce fac??? :)
am scos papucii de la cele 2 canale de la care presupun ca sunt duse njm 072,a pornit functioneaza,  stabizizatorii  dupa 15 min sunt tare fierbinti  de ce oare??
multumesc pt raspunsuri,
pune conzii aia de care ti sa spus ca sunt sigur ca sunt doua surse si pe urma mai intrebi,ca vad ca este a treia oara la care pui aceeasi intrebare.
