Defect tv watson sașiu 11ak30
Vizitator electronistul_86
Buna seara!am si eu un tv watson cu sașiu 11ak30.Prima data am găsit bu808 ars si l-am înlocuit cu un montaj echivalent făcut cu 2 tranzistori unu cu dioda si unul fara bineînțeles am schimbat si condensatori din baza.După 2 zile a murit iar tv crezând ca s-a ars iar bu808 dar nu a fost așa.Deci acum el daca ii dau power on trece de pe roșu pe verde dar ledul verde are lumina slaba,bine in momentul când trece pe verde e normala lumina apoi scade brusc si e slaba si câteodată am observat ca alternează de pe verde pe roșu.Daca pun bec pe c-e becul îmi sta aprins normal si am tensiunea de 112,5v eu zic ca e cam mica puțin si ledul e verde cu lumina buna normala.Am încercat si fara bec si fara tranzistor adică in gol si face identic cum am pus prima data tranzistori adică verde slab si am măsurat tensiunea in gol tot 112,5v.Întrebarea mea e oare s-a defectat din cauza ca am folosit montaju ala cu 2 tranzistori?sau e coincidenta?an schimbat multe la el toți cond. de pe secundar cu tot cu cei de 47u160v,cei de pe orizontal ala de 100n si ala de recuperare,cel din primar de 47n630v,x112,mcr22-8,tl431,optocuplor,integrat sursa,am dat jos tda8174aw,am schimbat chiar si diodele din secundar sursa si tot la fel face.Mi-a spus un prieten sa schimb jungla si tot nimic.Am rămas fara idei.Va rog frumos ajutati-ma!
  • Răspunsuri 4
  • stefank
  • crmn1
  • dan cod
  • Florinel TV
Zile populare
