Problema masina spalat Candy
Vizitator AlienCore
Vizitator AlienCore
Buna ziua.Am o masina de spalat Candy GO 611 veche de 9 ani, care pana acum a functionat ireprosabil, mecanic si electronic.Acum a aparut o problema cred eu...electronica.Treaba este in felul urmator....Masina are pe panoul frontal un buton care apasat permite spalarea cu un volum mai mare de apa decat in mod normal, buton pe care-l foloseam in mod curent.La ultima spalare insa, totul a decurs normal ,pana programul a ajuns la clatirile finale , cand la un moment dat masina a intrat intr-un ciclu de resetare repetat la infinit.Mai exact se deschid electovalvele de admisie a apei (are 2) iar in momentul cand vrea sa roteasca motorul, toate led-urile de pe panoul frontal se sting cu un efect de fade-out ca si cand puterea ar fi insuficienta.Dupa o 1-2 secunde led-urile se reaprind si masina incearca sa reia acceasi succesiune de operatii cu acelasi rezultat si astfel intra intr-o bucla si nu mai trece mai departe.Am pornit un ciclu de spalare doar cu apa, fara haine si fenomenul se repeta in acelasi moment al programului.Am observat ca momentul respectiv este singurul din program cand sunt active simultan ambele electrovalve si motorul.Oricare dintre cele 2 electrovalve functioneaza independent impreuna cu motorul fara probleme.Defectul apare doar cand sunt folosite toate 3 impreuna.Daca nu folosesc butonu pentru apa suplimentara, masina functioneaza normal (nu mai foloseste ambele electovalve simultan cu motoru).Stiu insa ca aceasta nu este o rezolvare... e clar ca ceva urmeaza sa cedeze.Precizez ca desi nu sunt electonist , nu sunt chiar ignorant in domeniu, mai folosesc si eu un pistol de lipit din cand in cand :) , dar la masini de spalat nu ma pricep.Va rog pe cei care va pricepeti... o mana de ajutor :).Atasez si o poza cu  placa electronica....Va multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 5
  • crmn1
  • Petre Marian
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator AlienCore
Mersi mult .
Intradevar condensatorul respectiv era problema.
Nu mai avea decat 0.6micro, in loc de 1.5 cat e scris pe el.
N-am gasit unu la fel , dar am pus in paralel unu de 1micro si unu de 0.44 si s-a rezolvat problema.
Editat de AlienCore
  • 7 luni mai târziu...
Am o problema cu acelas tip de masina si cu aceeasi placa electronica. Masina cu toate ca intra tensiune 220 in placa, este " moarta"( nu clipeste nici macar un led ) ...... ma puteti indruma unde sa caut defectul ? Mentionez ca cei 4 electrolitici,vizual par buni ( nu am capacimetru) .
