kotezzyno Postat Aprilie 13, 2016 Partajează Postat Aprilie 13, 2016 ai vre-o schema ca nu gasesc unele piese... de cat sa fie... sau o lista cu piese? Link spre comentariu
niculae Postat Aprilie 5, 2017 Partajează Postat Aprilie 5, 2017 ai vre-o schema ca nu gasesc unele piese... de cat sa fie... sau o lista cu piese? Salut ce ai mai facut cu statia aia Gordak, ai reusit s-o faci sa mearga cu Atmega8? Link spre comentariu
niculae Postat Aprilie 5, 2017 Partajează Postat Aprilie 5, 2017 (editat) ok Salut, mai folosesti statia care ai adaptat-o dupa schema Rusului? cat de stabila este? Am dat jos arhiva pusa de tine aici si as vrea sa ma apuc de treaba insa am vazut ca ai facut si varianta lui Xan77, ca veteran in aceste proiecte pe care mi-l recomanzi ca fiind cat mai stabil din ce ai facut/testat tu? Am un Gordak952A ( suflanta este cu termocupla k ) care as vrea sa devina digitala, este greu fara o temp afisata! Mai mult partea de suflanta m-ar interesa. Multumesc anticipat. Editat Aprilie 5, 2017 de niculae Link spre comentariu
kinderu56 Postat Aprilie 6, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2017 (editat) ce satatie am facut de la XAN este cea pentru letcon SOLOMON SI GORDAK si cea pentru cartuse JBC , pentru aer cald este aceasta care am postat arhiva si merge fara probleme de cand am realizato Editat Aprilie 6, 2017 de kinderu56 Link spre comentariu
niculae Postat Aprilie 10, 2017 Partajează Postat Aprilie 10, 2017 (editat) ce satatie am facut de la XAN este cea pentru letcon SOLOMON SI GORDAK si cea pentru cartuse JBC , pentru aer cald este aceasta care am postat arhiva si merge fara probleme de cand am realizato Salut, spune-mi te rog ai facut varianta cu smd ( eu as prefera varianta fara smd ) sau varianta fen2+moc? sau ai si un cablaj varianta normala? la un moment dat am vazut ca aveai ceva prob cu regulatorul de turatie, in final ai facut controlul turatiei cu LM317? Afisorul este cu anod comun?. Ps, La varianta pt letcon facuta de XAN77 unde pot gasi codul pt encoder-ul folosit? Multumesc.frumos! Editat Aprilie 10, 2017 de niculae Link spre comentariu
kinderu56 Postat Aprilie 11, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2017 la aer cald am facut varianta cu smd iar pentru reglajul de turatie al motorului nu am facuto cu lm 317 si cu lm555 referitor la encoder asta este https://www.optimusdigital.ro/cautare?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=encoder&submit_search= Link spre comentariu
niculae Postat Aprilie 11, 2017 Partajează Postat Aprilie 11, 2017 la aer cald am facut varianta cu smd iar pentru reglajul de turatie al motorului nu am facuto cu lm 317 si cu lm555 referitor la encoder asta este https://www.optimusdigital.ro/cautare?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=encoder&submit_search= Multumesc frumos pt raspuns. Din cauza smd-urilor care sunt destul de migaloase am sa fac versiunea de cablaj : varianta fen2+moc pt suflanta insa va trebui cumva pt aer sa adaptez cumva circuitul la 220v pt ca voi lasa pompa ei cu vibrator ( am facut comanda pt Suflanta cu turbina inclusa si am primit varianta normala, bine ca macar are 5 fire! ). Pt Letcon voi face cablajul cu piese normale a lui Xan77 la care voi pastra letconul gordak, crezi ca vor fi probleme? As mai avea inca o intrebare: Crezi ca voi putea programa Atmega cu o clona pikit2, ce program ar trebui sa folosesc? Toate cele bune! Link spre comentariu
kinderu56 Postat Aprilie 11, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2017 (editat) pentru atmega nu ai cum sa folosesti pickit2 iti trebuie usbasp nu ai ce problem sa fie decat acolo cu adaptare pompei pentru 220V https://www.optimusdigital.ro/cautare?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=usbasp&submit_search= Editat Aprilie 11, 2017 de kinderu56 Link spre comentariu
niculae Postat Aprilie 11, 2017 Partajează Postat Aprilie 11, 2017 (editat) pentru atmega nu ai cum sa folosesti pickit2 iti trebuie usbasp nu ai ce problem sa fie decat acolo cu adaptare pompei pentru 220V https://www.optimusdigital.ro/cautare?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=usbasp&submit_search= Multumesc din nou! Eu mai am un prog facut de colegii de pe elforum, schema ca info este aici: http://openprog.altervista.org/OP_eng.html dar si asa nu stiu ce prog sa folosesc, Open Prog-ul nu stiu daca are posibilitatea de a scrie atmega8 ( in lista programatorului se regaseste printre multe si atmega8). Toate cele bune! Editat Aprilie 11, 2017 de niculae Link spre comentariu
kinderu56 Postat Aprilie 11, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2017 nu stiu de acel montaj din ce vad eu ca ar merge poate un alt coleg mai experimentat in programatoare sa te ajute eu folosesc usb asp cu PROGISP 1.72 Link spre comentariu
peace Postat Aprilie 12, 2017 Partajează Postat Aprilie 12, 2017 (editat) Cu Open Prog se poate programa Atmega8 doar cu adaptorul aferent, pe soclul de 28pini al adaptorului. Este un programator foarte bun si rapid, dupa parearea mea mai bun decat Pickit si decat multe alte programatoare. Editat Aprilie 12, 2017 de peace Link spre comentariu
niculae Postat Aprilie 15, 2017 Partajează Postat Aprilie 15, 2017 (editat) Cu Open Prog se poate programa Atmega8 doar cu adaptorul aferent, pe soclul de 28pini al adaptorului. Este un programator foarte bun si rapid, dupa parearea mea mai bun decat Pickit si decat multe alte programatoare. Bun si crezi ca ma poti ajuta cu pasii pe care ar trebui sa-i urmez pt a programa Atmega8 pt acest proiect? gen la ce optinue in opgui v0.10.0 ar trebui sa setez Atmega8 pe 8Mhz si de asemenea unde sa incarc hexul, mentionez ca am facut acest programator si am scris picuri cu el foarte ok insa Atmega nu am mai scris pana acum si nu as vrea sa-l balaresc! Montajul fiind gata, pe loc ma mai tine doar programarea lui Atmega8. Multumesc anticipat. Editat Aprilie 15, 2017 de niculae Link spre comentariu
kinderu56 Postat Aprilie 15, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 15, 2017 eu personal nu am lucrat cu acest soft si programator am lucrat doar cu usb asp ca mi sa parut forte simplu poate alt coleg de forum sa lucreze cu acest program dac vrei vorbim pe MP si ne vedem si til programez cu usbasp Link spre comentariu
peace Postat Aprilie 18, 2017 Partajează Postat Aprilie 18, 2017 (editat) Pentru a stabili fusebiti la 8mhz folosești un calculator fusebiti, încarci hexul scrii valorile pentru LOW și HI, iar apoi îl încarci în Atmega . Dacă vrei mai discutam în PM dacă nu te descurci. Editat Aprilie 18, 2017 de peace Link spre comentariu
kinderu56 Postat Aprilie 18, 2017 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2017 in arhiva care am postato sunt si fuse biti nu trebuie calculator dar pentru a fi programt atmega cu usbasp cu alt programator nu am incercat Link spre comentariu
