nickrvl Postat Ianuarie 24, 2016 Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 (editat) Nu de schema asta vorbim? acolo esteTL.... Inteleg ca l-ai inlocuit cu LM si tot se incinge? daca da asta e, inlocuieste cu montajul cu 555. Ce fel de ventilator are suflanta? 0.6A ai spus ca are consum? Editat Ianuarie 24, 2016 de nickrvl Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 24, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 (editat) https://www.google.ro/search?q=motor+suflanta+bosch&client=opera&hs=mHG&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHg6eTmL3KAhVFv3IKHWv7D1sQ_AUIBygB&biw=1024&bih=526#tbm=isch&q=1609202611&imgrc=S2_CeBsYeFnrVM%3A da se incinge ,consumu de 0.6A/15v este la 50% nu am incercat sa urc prea mult ca se incalzeste destul de rau Editat Ianuarie 24, 2016 de kinderu56 Link spre comentariu
nickrvl Postat Ianuarie 24, 2016 Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 (editat) Un LM317 nu are cum sa se incalzeasca la 15V/0.6A, ceva este gresit, ai incercat schema standard din fisa sa tehnica? Ce tensiune ai la intrarea LM-ului? Editat Ianuarie 24, 2016 de nickrvl Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 24, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 15v Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 29, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2016 finalizata in proportie de 90% mai urmeaza sa lucram unpic la aspect http://postimg.org/image/fgk69vzof/ http://postimg.org/image/4328cfejj/8521f3f4/ http://postimg.org/image/ny3r4s8c7/f407d15e/ Link spre comentariu
kotezzyno Postat Martie 6, 2016 Partajează Postat Martie 6, 2016 kinderu56 ce ia mai rezolvat cu suflanta? Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 10, 2016 Autor Partajează Postat Martie 10, 2016 momentan functioneaza ok nu am avut timp sa fac montajul cu pic o folossesc in configuratia cu potentiometru dublu o parte comanda un ventilator cea cu lm317 si cealalta parte din pot un regulator cu 555 la care dezavantajul este ca la turati mici tiuie motorul destul de tare dar in rest funtioneaza ok Link spre comentariu
kotezzyno Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 Am facut si eu rost de o suflanta de la gordak cu termocupla, vreau sa ma apuc si eu de acest proiect dar nu stiu la ce schema v-ati oprit. Eu as vrea ceva simplu sa imi arate temperatura pe un display gen ca asta http://file.ledease.com/productsimage/2011/1/11/2011111104241225.jpg cu 3 cifre... se poate face asa ceva...? Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 10, 2016 Autor Partajează Postat Martie 10, 2016 pai pentru acest display este facuta Link spre comentariu
kotezzyno Postat Martie 11, 2016 Partajează Postat Martie 11, 2016 ceva poze cu realizarea se poate?........sa vada si ochii mei Link spre comentariu
kotezzyno Postat Martie 11, 2016 Partajează Postat Martie 11, 2016 Am si eu o carcasa cu o parte dintr-o statie de lipit Lukey 852D. Si nu stiu la ce tensiune si curent funtioneaza acest gen de pistolete pentru aer cald... nu vreau ceva sofisticat (din auzite 24VDC), ma gandeam eu asa cu mintea asta de "incepator inrait", sa ii leg rezistenta la o sursa ca asta, oare imi va functiona? Daca "DA", ma gandeam sa caut o schema doar pentru indicarea temperaturi, adica firele de la termocupla sa le duc la un montaj separat, pun si niste poze cu ce am pana acum.... astept ceva ideei (empirice) Mersi. Link spre comentariu
kotezzyno Postat Martie 13, 2016 Partajează Postat Martie 13, 2016 Cunoasteti vre-o schema,pentru indicarea temperaturi termocuplei tip K? Link spre comentariu
briobit Postat Martie 13, 2016 Partajează Postat Martie 13, 2016 Arunca un ochi la adaptorul facut de mine pentru stata de lipit Wolf. (este in topicul statie de lipit cu afisaj led) Link spre comentariu
kotezzyno Postat Martie 16, 2016 Partajează Postat Martie 16, 2016 Nu este buna schema de acolo, functioneaza pe senzor DS... si eu am tip K. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 16, 2016 Autor Partajează Postat Martie 16, 2016 (editat) daca ai ce se vede in poze ai 80% din statia de aer si letcon ,suflanta este la 220v ai tot ce iti trebuie aici la cea cea ai in poze http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=56383 Editat Martie 16, 2016 de kinderu56 Link spre comentariu
