ianhus Postat Ianuarie 22, 2016 Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 Salut .prima schema...e pt statie cu aer cald a doua pentru una cu IR. Oricum functionarea e comandata de soft si daca e tot in impulsuri incalzirea tot nu e extraordinar. Cu aerul ...doar mecanic rezolvi problema...flux de aer reglabil si constant, nu imi vine in cap cum sa faci electronic.Succes. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 22, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 te referi la schemele postate de mine ? Link spre comentariu
ianhus Postat Ianuarie 22, 2016 Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 https://www.google.ro/search?q=motor+suflanta+bosch&client=opera&hs=mHG&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiHg6eTmL3KAhVFv3IKHWv7D1sQ_AUIBygB&biw=1024&bih=526#tbm=isch&q=1609202611&imgrc=S2_CeBsYeFnrVM%3Amodelu asta lam folosit si are debit constant sau poate reusim sa inlocuim schema originala cu lm317 cu una cu control in pwmSalut. Da la cele 2 scheme postate de tine ma refeream, din ce am vazut asa in mare... Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 22, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2016 as vrea sa inlocuiesc acel lm cu schema urmaroare Link spre comentariu
nickrvl Postat Ianuarie 23, 2016 Partajează Postat Ianuarie 23, 2016 Nu am inteles de ce vrei sa alimentezi rezistenta din suflata "PWM". Link spre comentariu
ianhus Postat Ianuarie 23, 2016 Partajează Postat Ianuarie 23, 2016 Eu ma retrag ca nu inteleg ce face schema aia.... Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 23, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2016 cea cu lm 317 are variati de turatie si in cazul asta variaza si debitu de aer Link spre comentariu
nickrvl Postat Ianuarie 23, 2016 Partajează Postat Ianuarie 23, 2016 (editat) De fapt e un TL317, cam mic dar depinde de tipul/consumul ventilatorului/pompei de aer, insa poti folosii LM317 fratele sau mai mare... In alta ordine de idei daca vrei turatie sau debit constant i-ti dai seama ca e un pic cam complicat? un pic mai mult decit o simpla alimentare "PWM", pentru ca si acest PWM trebuie controlat etc etc, asa ca nu te complica, daca ii asiguri lui TL317 o tensiune minima recomandata atunci si acesta va tine turatia desul de constanta, deci cu un traf de alimentare adecvat si nu subdimensionat rezolvi problema simplu, sau in loc de traf o sursa SMPS, aceasta are tensiune fixa si mult mai stabila decit un traf. Editat Ianuarie 23, 2016 de nickrvl Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 23, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2016 (editat) alimentez din sursa in comutatie si se si incinge destul de tare am probat cu una legata separat de schema mama cu lm555 si merge super ok nu se incalzeste deloc tranzistoru nu modifica turatie deloc si as vre sa inlocuiesc pe cea cu lm 317 cu cea cu lm555 toata smecheria este cum leg pini 26si 28 de la atmega la cea cu 555 fara sa distrug atmeaga si cea cu lm 317 Editat Ianuarie 23, 2016 de kinderu56 Link spre comentariu
nickrvl Postat Ianuarie 24, 2016 Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 alimentez din sursa in comutatie si se si incinge destul de tare Cine se incinge, TL-ul? ai facut schema si se incinge acesta? am probat cu una legata separat de schema mama cu lm555 si merge super ok nu se incalzeste deloc tranzistoru nu modifica turatie deloc si as vre sa inlocuiesc pe cea cu lm 317 cu cea cu lm555 toata smecheria este cum leg pini 26si 28 de la atmega la cea cu 555 fara sa distrug atmeaga si cea cu lm 317 Nu stiu cum e gindita sa lucreze toata schema, vad ca pinul 26 porneste sau opreste ventilatorul cel putin asa cred iar pinul 28 citeste tensiunea de pe ventilator probabil ca astfel Mc-ul regleaza turatia inchizind/deschizind tranzistorul modificind astfel turatia ventilatorului prin verificarea nivelului tensiunii din pinul 28 etc dar cum am spus nu stiu cum e gindit montajul, pe de alta parte daca e vorba de start/stop 555 acesta poate fi "comandat" din pinul 4, se alimenteaza printr-o rezistenta astfel avind "start" iar un tranzistor il poate pune la masa pentru stop....... Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 24, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 asa? Link spre comentariu
nickrvl Postat Ianuarie 24, 2016 Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 Da ,asa, insa atentie cind alimentezi ventilatorul, tensiunea pe pinul 28 nu trebuie sa depaseasca 5V, si cu toate astea nu o sa fi sigur ca functioneaza cred ca o sa fi nevoit sa faci alt soft. Nu mi-ai raspuns la intrebarea din postul precedent: -Cine se incinge, TL-ul? ai facut schema si se incinge acesta? Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 24, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 da lm317 se incinge la un consum de 0.6A Link spre comentariu
nickrvl Postat Ianuarie 24, 2016 Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 Tot incomplet e raspunsul sau nu inteleg eu, ai facut schema si se incinde acel TL sau ai facut un montaj separat unde doar ai incercat cum functioneaza cu acel TL? Ai gresit din nou e TL si nu LM..... Ma astept ca in schema originala sa functioneze in impulsuri cea ce ii scade puterea disipata, daca totusi ai facut schema si totusi se incinde schimba TL cu LM. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 24, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2016 (editat) pai am respectata schema originala si am folosit lm317t asa scie pe el si se incinge eu am folosit lm317t capsula to-220 Editat Ianuarie 24, 2016 de kinderu56 Link spre comentariu
