STATIE DE LIPIT CU AER CALD
kinderu56
in arhiva care am postato sunt si fuse biti nu trebuie calculator dar pentru a fi programt atmega cu usbasp cu alt programator nu am incercat
Nu m-am uitat în arhiva.
Apropo ce pompa de aer ai folosit?
  • Răspunsuri 93
  • kinderu56
    41
  • kotezzyno
    14
  • niculae
    10
  • nickrvl
    7
exista si la noi eu o avea am lucrat la bosch vezi ca exista doua variante una cu turbina grosa 8mm,mai mare pe inaltime si una cu turbina mai subtire 4mm
se gaseste si in cele verzi gen PHG VERDE SCULE HOBI
GHG ALBASTE SCULE PROFI
http://www.atelierultau.ro/piese-de-schimb/advanced_search_result.php?keywords=ghg
Motor de curent continuu 115-240v Bosch 1609202611
1609202611
76,77 Lei
Editat de kinderu56
da ar fi ok dar ewzistenta aicia functioneaza continu (durata de viata scazuta) iar in varsiune de statie de aer cald functioneaza in ipulsuri
Am reusit sa realizez partea de statie facuta de Xan77pt letcon, am reusit sa programez si Atmega8 cu programatorul OpenProg, ce nu sunt impacat este ca daca te uiti atent la afisaj acesta palpaie usor, cei drept nu am folosit afisorul albastru ci unul verde cu rezistentele de 470r fata de cele folosite de Xan7, vreo idee mai trebuie ceva filtraj? in alta ordine de ideei ce tip/model de Buzzer ar trebui sa folosesc, am folosit pt test doua trei buzzere care sunt pe placile de baza la pc, baiul este ca acestea nu suna ci doar pacane!
Acum lucrez si la varianta de statie pt suflanta, cea pe care a facut-o kinderu56 dupa rusnac insa, am ales varianta de cablaj fen2+moc, pt ca nu-mi plac smd-urile. La partea de aer intentionez sa pastrez pompa cu vibratii!.
Toate cele bune tuturor!
buzeer activ
https://www.optimusdigital.ro/audio-buzzere/633-buzzer-activ-de-5-v.html
si la mine palpaie usor de tot doar daca ma uit de la distanta si din anumite poziti dar insesizabil al meu este rosu
Salut,
Am si eu cateva intrebari la tine:
1- La schema rusului, ai avut probleme de compatibilitate display/digiti? ( desi am respectat schema verificat schema si cablajul a trebuit sa inversez dg1 cu dg3 )
2- Nu m-am prins ce face pinul 3 de la cupla j3, de asemenea vad ca din pinul 28 de la Atmega comanda vt1, cumva in functie de temp setata regleaza si debitul de aer?
3- Este posibil ca cele trei setari de temp memorate, 250, 300 respectiv 350 sa le pot modifica cu alte valori? sa zicem 200, 250, 300.
4- Ce diode ai pus la vd6,vd7? eu am pus 1n4007 sunt ok? dar vd5? eu am pus ceva la 3A/1000v dar este cam babana!
5- Pt tensiunile 5v si 14v ai folosit alim separata sau ai alimentat 5v separat si 14v i-ai facut din 26v cu un stab?
Momentan am testat montajul la rece( sper sa am timp sa-l bag si in cutia statiei pana la finele sapt ), fara partea de putere. Am incalzit termocupla la aragaz pt test, orice indiciu legat de calibrare mi-ar fi bine venit!
As putea spre exemplu sa cobor din semireglabil temp indicata de afisaj pana corespunde cu cea indicata de multimetru la rece , de ex sa zicem ca in camera temp este de 30C ?
Legat de setarile Fuse bits, poti arunca o privire la attache sa-mi spui daca fuse sunt ok?
Multumesc
Editat de niculae
parca am inversat digiti intre ei , pinul 28 citeste potentimetru si lm 317 si la turatie minima opreste suflanta de tot ,temperaturile nu am cum sa le modific ca nu am codul sursa si si daca il gasesc nu stiu unde sa umblu sa il modific ,diodele am pus tot de 3A nu ma deramjeaza volumul,am folosit un traf de 20V si am coborat defa colo la 5V ,da normal ca poti regla din semireglabil ca dai este montat de rus
daca vrei iti dau o schema data tot de un coleg da aicia de pe forum cu pic 12f683 cu PWM reglabil eu inca nu am testato
Multumesc de info, referitor la temperaturi, nu m-am referit la a modifica softul, doar am intrebat credeam ca ai testat. Din pacate fac o mica pauza pt ca trebuie sa cumpar rezistenta pt suflanta ( suflanta mea nu avea termocupla k fiind Gordak 952A, si am cumparat o suflanta noua cu termocupla, numai ca nemernicul de la magazin a zis ca este la 220v eu taune nu am masurat sa vad ca are 40r in loc de 80r si sa busit. Daca stiam asa cumparam suflanta cu motor inclus! )
Ai idee suflanta cu motor inclus rezistenta este la 220v? motorul la cat se alimenteaza?
In alta ordine de idei, as vrea sa pastrez pompa vibrator, cum as putea sa o comand folosind partea de comanda cu lm317 ( ca tot este facuta pe pcb ) oare as putea comanda un optotriac si un triac cu tensiunea variabila data de lm317? stiu ca optotriacul deschide si inchide triacul dar nu-l face sa varieze, poate nu stiu eu bine!
Te-ai uitat la attache-ul pus, FUSE sunt ok?
Pana la urma pinul 3 de la cupla J3 ce face?
Multumesc.
Editat de niculae
https://www.slideshare.net/tarzan1a/hakko-936-gorsak-952-diy-analog-soldering-station-schematic
tot din acelasi motiv nu am eles nici eu partea de aer cu vibrator pentru ca ma complicam prea mult cu comanda pentru ea dar poate te ispiri din schema originala
3 de la j3 daca il dai la masa opreste incalzire rezistentei de la suflanta
motoru este la 12v0.3A
nu sunt ok fuse
astia sunt ok
Editat de kinderu56
  • 1 an mai târziu...
