STATIE DE LIPIT CU AER CALD
kinderu56
  • Răspunsuri 93
  • kinderu56
    41
  • kotezzyno
    14
  • niculae
    10
  • nickrvl
    7
Exact asa ceva o sa incerc sa fac,doar ca la chinezaria din poza 1, o sa atasez la capat un ventilator (sursa server,3 cm diametru) cele din surse de server sufla aer puternic.
Rezistenta trebuie sa fie pentru 24v,pentru control temperatura,o sa folosesc statia simpla de la letcon-ul de gordak 936A.
O sa iasa ceva ca in filmulet,dar la capat o sa aiba ventilator (elimin furtunul de aer) iar in loc de statia respectiva o sa folosesc statia gordak 936A.
Poza 1:Posted Image
https://www.youtube.com/watch?v=vva2t21sOAs
se gasesc de cumparat suflante cu tot cu ventilator cum e in poza de mai jos.Posted Image
Salut,poti sa  spui unde.Am cautat acum doi ani  si nu am gasit separat.Am  facut tot monjul de la rusi cu atmega 8 si am renuntat.
https://vid.me/hB7p
tot versiunea ruseasca
suslanta
http://mmag.ro/Unelte-pentru-lipit/dezlipit/Componente-pentru-statii-de-lipit/116902-suflanta-aer-cald-de-schimb-ptr.-117041-fara-marca.html
rezistenta rezerva
http://mmag.ro/Unelte-pentru-lipit/dezlipit/Componente-pentru-statii-de-lipit/117035-rezistenta-ptr.-statie-de-lipit-Gordak-952.html
suflanta foloseste termokupla de tip k
poti sa atasezi o arhiva cu proiectu tau
Editat de kinderu56
dec e sa ma chinui sa comand de pe eb........... cand cumpar de la noi fara ventilator incorporat mai eftin de intretinut ,servisabila, termocupla de tip k si de 3ori mai eftina la pret si poate fi adaptata si la o statie de lipit clasica
Salut. O mica completare as avea eu, partea cu elementul incalzitor e foarte simpla , dar partea cu aerul e foarte complicata. Ca sa poti lucra cata de cat fara sa distrugi piese fluxul de aer trebuie sa fie foarte constant si nici varianta aia cu ventilator in ea nici aia chinezeasca cu vibrator in cutie nu e foarte buna. Adica merge, asa, dai jos un rezistor ,un cond dar daca vrei sa dai jos o mufa jack , tot o topeste oricat reglezi. De o vreme am folosit una din aia chinezeasca si i am tot adus imbunatatiri. Am scos montajul ala afara care alimenteaza rezistenta in impulsuri si l am inlocuit cu un variator de lumina din ala gen intrerupator temperatura a devenit mult mai stabila si aerul am pastrat pompa aia "vibrator" dar i am atasat un " vas de expansiune" mai mare facut dintr o camera de roaba, si i am pus un robinet electric ca sa deschida progresiv aerul, apoi am inlocuit si vibratorul si camera cu un compresor mic si robinet mecanic pentru aer. Cu modificarea asta la aer chiar s o imbunatatit tot. Deci cred ca daca tot faci o statie de aer cald trebuie sa elimini cat s3 poate de mult fluctuatiile de aer si din experienta stiu ca fluxul ala de aer ...de ex la statiile alea gordak, baku ,lukey,beb, au gradatii pana la 6 sau 8 dar mai sus de 3 nu ai la ce sa i folosesti...decat daca usuci chestii cu ea.Succes.
