Eroare cod 28 centrala Immergas
Vizitator cata82
Vizitator cata82
Va salut si La multi ani !
Am o centrala Immergas Eolo Star si imi tot apare, de o saptamana, eroarea cod 28-prezenta trefila (limitare formare calcar in schimbator) eroare tine undeva la 3-4 minute.
Centrala este noua, are aproape 4 luni iar instalatia este din teava de polipropilena, pe circuitul de intrare al apei nu exista filtru magnetic anticalcar.
Temperatura circuitului apei menajere este setata la valoare de 50 de grade (valoarea maxima 55 de grade) iar temperatura circuitului de incalzire este setata la 70 de grade (valoare maxima 80 de grade).
Nu exista pierderi de apa nici pe la robinetele de apa menajera nici la robinetele caloriferelor.
De asemenea robinetele de retur ale caloriferelor sunt deschise la maxim.
Orice sfat este binevenit.
Editat de cata82
  • Răspunsuri 19
  • loleksibolek
  • PINTI
  • Eusebiu Angelescu
  • gabilungu66
 Eroare-28 pierdere de apa in circuitul sanitar in timpul functionarii incalzirii,detectata ca o crestere a temperaturii pe circuitul de apa calda in timp ce centrala e pe incalzire.Adica ai o scurgere la un robinet de apa calda in timp ce functioneaza incalzirea.
Da,nu citisem atent.Cauta sezorul de pe circuitul apei calde si daca poti scoate-l afara si vezi daca mai face.E aproape de iesirea de apa calda din centrala.Sau masoara-i valoarea cand e ok  si cand face.Din carte asta rezulta,ca senzorul asta simte ca temperatura pe iesirea de apa calda creste in timp ce centrala functioneaza pe incalzire.Cred ca un contact imperfect e exclus pentru ca e NTC,ii scade rezistenta odata cu temperatura.Sau pune mana pe teava de apa calda  chiar sub centrala cand da eroare,vezi daca se incalzeste.
.....centrala este noua, are aproape 4 luni iar instalatia este din teava de polipropilena, .....
sincer va recomand sa mergeti in garantiei cu ea.....ar fi pacat sa pierdeti garantia ....
Vizitator cata82
Cred ca am gasit problema, cel putin asa cred.Teoretic robinetul de retur instalatie, de sub centrala (R in cartea tehnica) trebuie sa fie pe pozitia deschis. Practic asa este? Gresesc cu ceva?La mine era pe pozitia inchis.
Editat de cata82
Si cum merge caldura cu robinetul de retur inchis? :rade:
Editat de Vizitator
Vizitator cata82
Am sunat azi la cei de la Bl...k  Sea, de unde a fost cumparata centrala si tehnicianul mi-a spus sa anulez protectia terfila din meniul centralei fara a pierde garantia acesteia, tipic romanesc-las" ca merge si asa!
Nu am acces la instalatie deoarece dezvoltatorul blocului a optat pentru montarea acesteia pe sub pardoseala si prin perete deci nu am acces la tevi si coturi pentru a vedea eventualele scurgeri.
Pe de alta parte presiunea instalatiei se afla in limitele normale 1,2-1,5 bari.
Probabil ma insel eu si mi-e lene sa caut acum dar nu cumva protectia aia are si rolul de a indica temperatura apei calde menajere?repet,e posibil sa gresesc.Sau nu la senzorul ntc te referi?
Vizitator cata82
Citez din manualul de instructiuni: "Trefila circuit menajer(eroare 28): Daca in timpul functionarii in faza de incalzire se produce o crestere a temperaturii apei menajere centrala semnaleaza anomalia (cod 28) si reduce temperatura incalzirii pentru a limita formarea de calcar in schimbator. Controlati ca toate robinetele instalatiei menajere sa fie inchise sau sa nu trefileze si oricum verificati sa nu fie pierderi in instalatie.
Daca anomalia persista chemati un tehnician abilitat" am incheiat citatul.
Incercati o alta varianta de verificare a etanseitatii circuitului ACM si anume: inchideti robinetul de ACM de sub centrala si bagati presiune de aer pe la racordul flexibil de sub una din chiuvete (5-6 bar) si vedeti daca presiunea se mentine in instalatie.
   Scurgerea de apa in circuitul de ACM se poate verifica mult mai simplu verificand temperatura tevii de iesire ACM din centrala. Verificarea se face cu mana si dupa o pauza de folosire a apei calde de cateva ore.
   Teava trebuie sa aiba temperatura ambianta, daca este calda atunci avem o mica scurgere de apa in instalatie si avem o circulatie de apa in schimbatorul bitermic al centralei. Scurgerea poate fi foarte mica  dar suficienta ca sa incalzeasca zona in care este senzorul de tempereatura pentru apa calda.
    Dar, de obicei, aceasta alarma poate fi declansata si accidental prin deschiderea si inchiderea pentru scurt timp a unui robinet din instalatia de apa calda a locuintei. Daca timpul de deschidere este scurt centrala nu apuca sa comute in regim de ACM dar, pentru ca este cu schimbator bitermic, o mica parte din apa din schimbator curge spre iesirea din centrala si ajunge in zona senzorului termic de ACM si va rezulta o alarma. Alarma se declanseaza pe cresterea temperaturii in zona senzorului atunci cand nu se lucreaza in regim de ACM.
