pelosul Postat Ianuarie 4, 2016 Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 O problema care cere ajutorul vostru,si anume: suportul de plastic al bateriei Bios s-a rupt si "piciorusul" + dezlipit de pe placa.Am incercat sa localizez unde continua traseul. As putea folosi alt loc ptr. "+"? Laptopul porneste f. bine,tastez F1 si porneste si Windowsul,singura incomoditate este faptul ca trebuie sa reglez ora si ziua mereu.O schema am cautat-o ,fara succes. Link spre comentariu
aygun Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 Ca sa nu mai reglezi mereu timpul instaleaza programul NetTime : http://www.timesynctool.com/ Setezi regiunea si porneste automat la startup. Daca e conectat la net iti sincronizeaza automat calculatorul. Eu il folosesc cu succes la sisteme care au probleme cu circuitul de mentinere a datei si orei in CMOS . La unele placi de baza nu merge si pace cu orice baterie am incercat. Asa ca am pus aceasta ustensila. Succes! Link spre comentariu
pelosul Postat Ianuarie 7, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 Multumesc mult, aygun. Am " sapat" pe net si am gasit schema eletrica , am lipit firul "+" pe partea opusa a placii si am montat si bateria CMOS. Acum totul este in regula . Link spre comentariu
