Ceas simplu cu Atmega 8 - ajutor, va rog !
fratello
"hour" nu exista (doar _hour) ... "==" nu exista (doar =)
DigitOra = oprit l-am "tradus" prin :
Temp = _hour * 100if temp < 900 then portb.3 = 0
Dar fara niciun rezultat !
de ce nu incerci ce a zis ratza adica in cazul tau
if _hour/10=0 then portb.3 := 0
ce limbaj e ? verificare si atribuirea nu pot fi ambele "="
ce ai incercat tu ...
temp ce fel de variabila este ? suporta valoarea 900 ? sau e out of range ?
Am rezolvat-o !
Pulse:Incr XPortb = &B00000000Portd = Bn (Cifra(x))Set Portd.2Y = X - 1Set Portb.yif _hour > 0 and _hour < 10 then portb.3 = 0If Dotx = 0 AND Portb.2 = 1 Then Reset Portd.2 Else Set Portd.2If X = 4 Then X = 0Return
Nu gaseam unde trebuie pusa comanda !
Acum totul este OK ! Multumesc pentru sfaturi, indrumari si atentie !
Revin ...dupa realizarea fizica a montajului : comanda mentionata mai sus (de stingere a digitului 1) introduce un flickering suparator al segmentelor "g" ale tuturor digitilor :( !
Am incercat sa mut comanda in alte locuri din program ...dar fara succes !
Daca cineva mai are vreo idee .....
Multumesc !
OK !
$regfile = "m8def.dat" '$crystal = 8000000Config Portb = Output ,Config Portd = Output ,Config Pinc.3 = InputPortc.5 = 1Portc.4 = 1Dim I As Byte , X As Byte , Y As Byte , Temp As Integer , Bn(10) As Byte , Cifra(5) As IntegerDim Dotx as IntegerRestore DtaFor I = 1 To 10Read Bn(i)Next 'Config Clock = Soft_sec = 0 : _min = 0 : _hour = 0Config Timer0 = Timer , Prescale = 8'Config Timer1 = Counter , Edge = Falling , Prescale = 1On Timer0 PulseEnable InterruptsEnable Timer0Config Debounce = 30DoDebounce Pinc.4 , 0 , Minute , SubDebounce Pinc.5 , 0 , Ore , SubTemp = _hour * 100Temp = Temp + _minFor I = 1 To 4Cifra(i) = Temp Mod 10If Cifra(i) = 0 ThenCifra(i) = 10Goto TEnd IfTemp = Temp - Cifra(i)T:Temp = Temp / 10NextDotx = _sec mod 2LoopEndPulse:Incr XPortb = &H00Portd = Bn (Cifra(x))Set Portd.2Y = X - 1Set Portb.yIf Dotx = 0 AND Portb.2 = 1 Then Reset Portd.2 Else Set Portd.2'if _hour > 0 and _hour < 10 then reset portb.3     'sterge "0" pt zecile de ore, dar introduce flickering !If X = 4 Then X = 0ReturnDta:Data &H77 , &H4C , &H45 , &H27 , &H85 , &H84 , &H57 , &H04 , &H05 , &H14, &HFF , &H00Minute:Incr _minIf _min = 60 Then_min = 00_sec = 00End If'If _hour > 23 Then _hour = 00_sec = 00ReturnOre:Incr _hourIf _hour > 23 Then _hour = 0Return
Editat de fratello
Tot "sapand" am gasit, tot la prietenii rusi, versiunea pentru ambele tipuri de display (pt. catod comun sunt comentate liniile de cod corespunzatoare).
Am introdus doar linia : if Cifra = 0 then reset portb.3
Nu stiu daca linia : ' Config Timer1 = Counter , Edge = Falling , Prescale = 1 trebuie pastrata sau dezactivata.Am programat un Atmega 8 cu ea dezactivata. Deocamdata merge perfect ceasul. II urmaresc precizia si va tin la curent.
Numai bine !
Postez codul, arhivat.
clock_final.zip
Multumesc... dar nu am chiar niciun merit.
Desi, cum am spus, ceasul merge foarte bine, "Nu stiu daca linia : ' Config Timer1 = Counter , Edge = Falling , Prescale = 1 trebuie pastrata sau dezactivata".
In codul original este "activa"...
