Ceas simplu cu Atmega 8 - ajutor, va rog !
fratello
Lasa "Dta:" asa cum este.
Corect:
Data &H77 , &H4C , &H45 , &H27 , &H85 , &HA4 , &H57 , &H04 , &H07 , &H14, &HFF
In loc de:
Portb = &H0F
Scrie:
Portb = &H00
Inlocuieste asta:
Y = X - 1 ' считаем какую конкретно цифру, из 4х нужно сейчас зажечьReset Portb.y ' зажигаем нужную цифру под номером игрик
Cu asta:
Y = X - 1 ' считаем какую конкретно цифру, из 4х нужно сейчас зажечьSet Portb.y ' зажигаем нужную цифру под номером игрик
Pana aici e bine ...
Desi nu este afisat segmentul A, dar poate este o eroare din Proteus (?!) ...
Mai trebuie "activat" punctul pentru secunde si "dezactivat" zero la zecile de ore.
Editat de fratello
Punctul zecimal este PD2 si il setezi/resetezi la fiecare secunda.
Set Portd.2If Dotx = 0 Then Reset Portd.2 Else Set Portd.2
Desi am revazut setul de date pentru formarea cifrelor nu mi-au aparut erori (cu exceptia a doua cifre 6 si 9, pe care le-am corectat).
Este posibil ca PD5 sa fie setat ca intrare, desi nu pare.
Incearca si urmatoarea varianta:
Data &H77 , &H4C , &H45 , &H27 , &H85 , &HA6 , &H57 , &H04 , &H07 , &H14, &HFF
Am "activat" si liniile :
Dim Dotx as Integer
Dotx = _sec mod 2
Acum se aprinde DP, dar la TOTI digitii ! In continuare segmentul A nu se aprinde.
Acesta este ultima versiune completa de cod  (poate ajuta o privire de ansamblu):
' CKOPT,BOOTSZ1,BOOTSZ0,SUT1,SUT0,CKSEL3,CKSEL1,CKSEL0$regfile = "m8def.dat" '$crystal = 8000000Config Portb = Output ,Config Portd = Output ,Config Pinc.3 = InputPortc.5 = 1Portc.4 = 1Dim I As Byte , X As Byte , Y As Byte , Temp As Integer , Bn(10) As Byte , Cifra(5) As IntegerDim Dotx as IntegerRestore DtaFor I = 1 To 10Read Bn(i)Next 'Config Clock = Soft_sec = 0 : _min = 0 : _hour = 0Config Timer0 = Timer , Prescale = 8Config Timer1 = Counter , Edge = Falling , Prescale = 1On Timer0 PulseEnable InterruptsEnable Timer0Config Debounce = 30DoDebounce Pinc.4 , 0 , Minute , SubDebounce Pinc.5 , 0 , Ore , SubTemp = _hour * 100Temp = Temp + _minFor I = 1 To 4Cifra(i) = Temp Mod 10If Cifra(i) = 0 ThenCifra(i) = 10Goto TEnd IfTemp = Temp - Cifra(i)T:Temp = Temp / 10NextDotx = _sec mod 2LoopEndPulse:Incr XPortb = &B00000000Portd = Bn (Cifra(x))Set Portd.2If Dotx = 0 Then Reset Portd.2 Else Set Portd.2Y = X - 1Set Portb.yIf X = 4 Then X = 0ReturnDta:Data &H77 , &H4C , &H45 , &H27 , &H85 , &H84 , &H57 , &H04 , &H05 , &H14, &HFFMinute:Incr _minIf _min = 60 Then_min = 00Incr _hourEnd IfIf _hour > 23 Then _hour = 00_sec = 00ReturnOre:Incr _hourIf _hour > 23 Then _hour = 00Return
Dezactiveaza Timer1, asa:
'Config Timer1 = Counter , Edge = Falling , Prescale = 1
si vei avea si segmentul A .
Codul de mai jos l-am testat:
$regfile = "m8def.dat" '$crystal = 8000000Config Portb = Output ,Config Portd = Output ,Config Pinc.3 = InputPortc.5 = 1Portc.4 = 1Dim I As Byte , X As Byte , Y As Byte , Temp As Integer , Bn(10) As Byte , Cifra(5) As IntegerDim Dotx as IntegerRestore DtaFor I = 1 To 10Read Bn(i)Next 'Config Clock = Soft_sec = 0 : _min = 0 : _hour = 0Config Timer0 = Timer , Prescale = 8'Config Timer1 = Counter , Edge = Falling , Prescale = 1On Timer0 PulseEnable InterruptsEnable Timer0Config Debounce = 30DoDebounce Pinc.4 , 0 , Minute , SubDebounce Pinc.5 , 0 , Ore , SubTemp = _hour * 100Temp = Temp + _minFor I = 1 To 4Cifra(i) = Temp Mod 10If Cifra(i) = 0 ThenCifra(i) = 10Goto TEnd IfTemp = Temp - Cifra(i)T:Temp = Temp / 10NextDotx = _sec mod 2LoopEndPulse:Incr XPortb = &B00000000Portd = Bn (Cifra(x))Set Portd.2If Dotx = 0 Then Reset Portd.2 Else Set Portd.2Y = X - 1Set Portb.yIf X = 4 Then X = 0ReturnDta:'Data &H77 , &H4C , &H45 , &H27 , &H85 , &H84 , &H57 , &H04 , &H05 , &H14, &HFFData &H77 , &H4C , &H45 , &H27 , &H85 , &HA6 , &H57 , &H04 , &H07 , &H14, &HFFMinute:Incr _minIf _min = 60 Then_min = 00Incr _hourEnd IfIf _hour > 23 Then _hour = 00_sec = 00ReturnOre:Incr _hourIf _hour > 23 Then _hour = 00Return
si in atasament fisierul hex.
ceas_ac.txt
Cred, dar nu sunt sigur, ca asa:
Pulse:Portb = &B00000000Incr XPortd = Bn (Cifra(x))Set Portd.2Y = X - 1Set Portb.yIf Dotx = 0 AND Portb.2 = 1 Then Reset Portd.2 Else Set Portd.2If X = 4 Then X = 0
Pentru mine e noua aceasta abordare inclusiv cu "citirea" tactului:
$regfile = "m8def.dat"$crystal = 1000000 'Internal RC$hwstack = 64$swstack = 64$framesize = 64'RTCConfig Clock = Soft , Gosub = Sectic
si am presupus ca setarea se face pe 1Mhz intern iar tactul pentru ceas il da oricum oscilatorul extern, la Atmega 16 parca am vazut o aplicatie cu doua oscilatoare externe si daca nu ma insel are o functie interna separata pentru ceas, vorbesc din memorie si scriu rapid, posibil sa ma insel....
L.E era raspuns pentru "rata" de la postul #36
Editat de nickrvl
Asa merge corect punctul :
Pulse:Incr XPortb = &B00000000Portd = Bn (Cifra(x))Set Portd.2Y = X - 1Set Portb.yIf Dotx = 0 AND Portb.2 = 1 Then Reset Portd.2 Else Set Portd.2If X = 4 Then X = 0Return
Mai ramane de "sters" zero-ul zecilor de ore.Probabil tot ceva de genul "If Temp<>0 Then ...?".
Dacă ora împărţită la zece e zero, nu o mai afişezi.
Sigur, dacă foloseşti cuarţul de 32,768kHz doar pentru timerul care generează secundele, poţi folosi oricare alt semnal de ceas pentru aplicaţie. Am crezut că vrei să faci un ceas exclusiv cu oscilatorul intern.
Inteleg, deci pot seta Mc-ul pe oscilator intern pentru "altele" (1Mhz sa zicem) si sa-i atasez oscilator extern de 32,768khz pe care implicit Mc-ul il va folosi la numaratul secundelor prin comenzile:
in cazul Bascom-ului, corect?
Alte intrebari;
- Atmega16 e mai specializat in acest caz decit Atmega8? are alte facilitati hard/soft in cea ce priveste ceasul sau eventual Data?sau am citit/retinut eu gresit....
- Cit tine o baterie de 9V (sa zicem) pe un ceas facut cu Atmega8 si afisaj cu leduri de 4 digiti? ma bazez pe cei ce au facut astfel de ceasuri si care au capatat astfel experienta in timpul in care le-au utilizat, adica e fezabil un astfel de proiect judecind strict din punct de vedere al consumului si doar pe baterie (nu cu alimentare de la retea)? sau intr-o luna ma lasa bateria....., stiu ca se poate calcula/aproxima insa o experienta impartasita valoreaza mult.
- Si nu in ultimul rind, cit de precise sint? daca il reglez odata la 6 luni ar fi ok insa daca sint nevoit sa-l reglez in fiecare luna nu prea ar fi convenabil, din punctul meu de vedere....
