fratello Postat Ianuarie 4, 2016 Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 Va salut si La multi ani ! Sa aveti un An Nou 2016 asa cum vi-l doriti !!! ======= O data cu trecerea la IPTV si schimbarea receiverului Dolce, am ramas fara ceas .... Asa ca am cautat o schema cat mai simpla si cat mai precisa de ceas electronic cu display LED. Din experienta mea cu microcontrolerele Microchip, stiu ca Atmega sunt mai bune la acest capitol, permitand montarea unui cristal extern de 32768 kHz. Zis si facut ! Am gasit si am facut aceasta schema : http://www.tehnari.ru/f170/t61589/ Varianta cu rezistente pe iesirile Atmega 8...Merge impecabil, sunt foarte multumit de precizie !!! DAR ... am o singura (mica) nemultumire : orele pana la 10 sunt afisate si cu cifra zero in fata. Din pacate codul sursa pentru aceasta schema nu este disponibil. Asa ca am mai cautat si am gasit o alta schema (vedeti atasament) care are si codul sursa, in Bascom AVR. Intrucat sunt "zero" la programare in acest limbaj, apelez la bunavointa celor care cunosc limbajul, pentru a modifica programul astfel incat cifra zero sa nu mai fie afisata ...sperand ca si acest ceas are aceeasi precizie ca cel descris anterior. Multumesc anticipat pentru orice raspuns ! Ceas_Atmega_8.zip Link spre comentariu
Liviu M Postat Ianuarie 4, 2016 Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 Salut, Din experienta mea cu microcontrolerele Microchip, stiu ca Atmega sunt mai bune la acest capitol, permitand montarea unui cristal extern de 32768 kHz. sunt off-topic, stiu, voiam doar sa-ti spun ca stii gresit. Poti folosi si picurile cu oscilator de 32768 (conectat intre T1OSI si T1OSO) + timer1 ca sa faci un ceas. Citat din foaia de catalog a 16f627a (pagina 53) 7.4 Timer1 OscillatorA crystal oscillator circuit is built in between pins T1OSI (input) and T1OSO (amplifier output). It is enabled by setting control bit T1OSCEN (T1CON<3>). It will continue to run during Sleep. It is primarily intended for a 32.768 kHz watch crystal. 1 Link spre comentariu
crispus Postat Ianuarie 4, 2016 Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 (editat) Sub Refresh Comm = &B1000 : Dp = 0 : Temp = _hour 10 : Call Send Comm = &B0100 : Dp = 1 : Temp = _hour Mod 10 : Call Send Comm = &B0010 : Dp = 0 : Temp = _min 10 : Call Send Comm = &B0001 : Dp = 0 : Temp = _min Mod 10 : Call SendEnd Sub ar trebui sa fie ceva de genul Sub Refresh Comm = &B1000 : Dp = 0 if _hour < 10 then Temp = 10 : REM e ultimul element adaugat: ar trebui stinse toate - 0 sau 1 toate... else Temp = _hour 10 end if Call Send Comm = &B0100 : Dp = 1 : Temp = _hour Mod 10 : Call Send Comm = &B0010 : Dp = 0 : Temp = _min 10 : Call Send Comm = &B0001 : Dp = 0 : Temp = _min Mod 10 : Call SendEnd Sub'.... si adaugat un nou element in Segdata cu toate ledurile stinse (depinde cum se stinge cu 1 sau 0) Segdata:Data &B11000000 , &B11111001 , &B10100100 , &B10110000Data &B10011001 , &B10010010 , &B10000010 , &B11111000Data &B10000000 , &B10010000 , &B00000000 L.E. : E prima data cand m-am uitat peste Bascom, asa ca e doar ideea, s-ar putea sa nu compileze... Editat Ianuarie 4, 2016 de crispus Link spre comentariu
nico_2010 Postat Ianuarie 4, 2016 Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 Incearca sa compilezi codul de mai jos: '---------------------------------------------------------------'Simple Digital Clock With Multiplex 7-Segment <Digiclk.bas>'Programmer: Behnam Zakizadeh ([email protected]) AVR64.com'Compiler : BASCOM 1.11.9.1'Creation Date: Sep 21, 2009 (1388.06.30)'Copyright: (C) 2009 By www.avr64.com'License: This Is A Free Firmware, Ver: 1.00 (Comm. Anode)'---------------------------------------------------------------$regfile = "m8def.dat"$crystal = 1000000 'Internal RC$hwstack = 64$swstack = 64$framesize = 64'RTCConfig Clock = Soft , Gosub = SecticEnable InterruptsTime$ = "12:00:00"'I/OConfig Portd = Output 'A-G (Data)Config Portc = Output 'Comm. AnodeConfig Pinb.0 = Input 'Hour KeyConfig Pinb.1 = Input 'Minute KeyConfig Pinb.2 = Output 'Blink Sec'Set Pullup Resistor For Setting Key'sSet Portb.0Set Portb.1'AliasesDataport Alias PortdComm Alias PortcHour_key Alias Pinb.0Min_key Alias Pinb.1Second_led Alias Portb.2'VariablesDim Temp As ByteDim Temp2 As ByteDim Scnd As ByteDim Rtc_run As ByteDim S As BitDim Dp As Bit'DeclarationDeclare Sub KeyscanDeclare Sub RefreshDeclare Sub SendDeclare Sub Wait4keyDeclare Sub Blink_sec'Wait 4 RTC StartComm = &H0F 'PromptDo If Rtc_run > 0 Then Exit DoLoop'Main Prog Start Here:Do Call Keyscan Call Refresh Call Blink_secLoopEndSub Keyscan If Hour_key = 0 Then Incr _hour If _hour > 23 Then _hour = 0 Call Wait4key End If If Min_key = 0 Then Incr _min If _min > 59 Then _min = 0 Call Wait4key End IfEnd SubSub Refresh Comm = &B1000 : Dp = 0 : Temp = _hour 10 if (Temp<>0) Then Call Send End If Comm = &B0100 : Dp = 1 : Temp = _hour Mod 10 : Call Send Comm = &B0010 : Dp = 0 : Temp = _min 10 : Call Send Comm = &B0001 : Dp = 0 : Temp = _min Mod 10 : Call SendEnd SubSub Send Dataport = Lookup(temp , Segdata) If Dp = 1 Then Portd.7 = S Else Portd.7 = 1 End If Waitms 4 Dataport = &HFFEnd SubSub Wait4key For Temp2 = 1 To 25 Call Refresh NextEnd SubSub Blink_sec Incr Scnd If Scnd > 63 Then Scnd = 0 If Scnd > 0 And Scnd < 31 Then S = 1 Else S = 0 End IfEnd SubSegdata:Data &B11000000 , &B11111001 , &B10100100 , &B10110000Data &B10011001 , &B10010010 , &B10000010 , &B11111000Data &B10000000 , &B10010000, &B00000000Sectic:Incr Rtc_runReturn 1 Link spre comentariu
fratello Postat Ianuarie 4, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 @ Liviu M : Exprimarea a fost gresita, mea culpa ... Intr-adevar ai dreptate ! Dar, desi am mai dezbatut acest subiect cu ani in urma, chiar si pe acest forum, dar si pe forumul PBP, nu am reusit, in PIC BASIC PRO, sa scriu un soft care sa evite complet "flicker" -ul displayului LED. Cel putin nu cu oscilator de 4 MHz (intern). Sunt constient ca in alte limbaje de programare se poate !!! @ Crispus : Multumesc ! @ Nico_2010 : Multumesc ! Stiu ca nu-i frumos ...dar nu am Bascom-ul :( ... Il poate compila cineva ? Link spre comentariu
GeoMar Postat Ianuarie 4, 2016 Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 (editat) ... Stiu ca nu-i frumos ...dar nu am Bascom-ul :( ... Il poate compila cineva ? Am incercat sa compilez, dar imi da ceva eroare. Nici eu nu sunt asa de priceput la Bascom. Poate te ajuta alt coleg, poate chiar nico_2010 care a facut modificarea in soft. Editat Ianuarie 4, 2016 de GeoMar Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Ianuarie 4, 2016 Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 Salut si La Multi Ani tuturor forumistilor Am compilat codu am incercat si in proteus o simulare si se pare ca functioneaza,sper ca si in montaj o sa fie ok hex compilat.zip Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Ianuarie 4, 2016 Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 (editat) @ Liviu M : Exprimarea a fost gresita, mea culpa ... Intr-adevar ai dreptate ! Dar, desi am mai dezbatut acest subiect cu ani in urma, chiar si pe acest forum, dar si pe forumul PBP, nu am reusit, in PIC BASIC PRO, sa scriu un soft care sa evite complet "flicker" -ul displayului LED. Cel putin nu cu oscilator de 4 MHz (intern). Sunt constient ca in alte limbaje de programare se poate !!! Pentru ceas iti recomand seria PIC16F150x au oscilator intern de 16Mhz, eu comand cu unu-l un ceas matrice alcatuit din 25 de colane si 7 randuri fara nici o problema. Pentru precizie totusi ar merge un DS1307 chinezii il dau cu preturi de la 1.5$ gata facute cu soclu, baterie,etc.. Editat Ianuarie 4, 2016 de bandi12 Link spre comentariu
ROBERT78 Postat Ianuarie 4, 2016 Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 scuze am compilat pe cel postat din folderu zip iar cel postat de nico2010 nu se poate compila pentru ca da eroare Link spre comentariu
fratello Postat Ianuarie 4, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 (editat) Multumesc tuturor pentru suport ! Sa speram ca va rezulta totusi o varianta functionala ! Editat Ianuarie 4, 2016 de fratello Link spre comentariu
fratello Postat Ianuarie 4, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 (editat) Revin ... Am eliminat eroarea de la compilare, scriind astfel comanda care crea probleme : " If Temp<>0 Then Call Send " Cel putin in simulare (nu vad insa de ce nu si in realitate) functioneaza cf. asteptarilor ! Multumesc, inca o data ! Editat Ianuarie 4, 2016 de fratello Link spre comentariu
fratello Postat Ianuarie 4, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 ...inca o nelamurire : Sub Blink_sec Incr Scnd If Scnd > 63 Then Scnd = 0 Ceasul numara 64 secunde ?! Link spre comentariu
nico_2010 Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 Asa se pare! Ai un ceas cu "personalitate". Modifica "63" cu "59" si ai rezzolvat problema. Nu te pot ajuta cu compilarea, la serviciu nu am BASCOM Link spre comentariu
fratello Postat Ianuarie 5, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 Asa voi face ! Multumesc mult pentru ajutor ! Dupa realizare si testare, voi posta rezultatele. Numai bine, tuturor ! Link spre comentariu
nickrvl Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 (editat) "fratello" lasa secundele asa cum sint, vor fi afisate corect. Atasez si eu o varianta in care ora "12 noaptea" este afisata 00:00 si nu 0:00. '---------------------------------------------------------------'Simple Digital Clock With Multiplex 7-Segment <Digiclk.bas>'Programmer: Behnam Zakizadeh ([email protected]) AVR64.com'Compiler : BASCOM 1.11.9.1'Creation Date: Sep 21, 2009 (1388.06.30)'Copyright: (C) 2009 By www.avr64.com'License: This Is A Free Firmware, Ver: 1.00 (Comm. Anode)'---------------------------------------------------------------$regfile = "m8def.dat"$crystal = 1000000 'Internal RC$hwstack = 64$swstack = 64$framesize = 64'RTCConfig Clock = Soft , Gosub = SecticEnable InterruptsTime$ = "12:00:00"'I/OConfig Portd = Output 'A-G (Data)Config Portc = Output 'Comm. AnodeConfig Pinb.0 = Input 'Hour KeyConfig Pinb.1 = Input 'Minute KeyConfig Pinb.2 = Output 'Blink Sec'Set Pullup Resistor For Setting Key'sSet Portb.0Set Portb.1'AliasesDataport Alias PortdComm Alias PortcHour_key Alias Pinb.0Min_key Alias Pinb.1Second_led Alias Portb.2'VariablesDim Temp As ByteDim Temp2 As ByteDim Scnd As ByteDim Rtc_run As ByteDim S As BitDim Dp As Bit'DeclarationDeclare Sub KeyscanDeclare Sub RefreshDeclare Sub SendDeclare Sub Wait4keyDeclare Sub Blink_sec'Wait 4 RTC StartComm = &H0F 'PromptDo If Rtc_run > 0 Then Exit DoLoop'Main Prog Start Here:Do Call Keyscan Call Refresh Call Blink_secLoopEndSub Keyscan If Hour_key = 0 Then Incr _hour If _hour > 23 Then _hour = 0 Call Wait4key End If If Min_key = 0 Then Incr _min If _min > 59 Then _min = 0 Call Wait4key End IfEnd SubSub Refresh Comm = &B1000 : Dp = 0 : Temp = _hour 10 If Temp = 0 And _hour > 0 Then Goto Salt Call Send Salt: Comm = &B0100 : Dp = 1 : Temp = _hour Mod 10 : Call Send Comm = &B0010 : Dp = 0 : Temp = _min 10 : Call Send Comm = &B0001 : Dp = 0 : Temp = _min Mod 10 : Call SendEnd SubSub Send Dataport = Lookup(temp , Segdata) If Dp = 1 Then Portd.7 = S Else Portd.7 = 1 End If Waitms 4 Dataport = &HFFEnd SubSub Wait4key For Temp2 = 1 To 25 Call Refresh NextEnd SubSub Blink_sec Incr Scnd If Scnd > 63 Then Scnd = 0 If Scnd > 0 And Scnd < 31 Then S = 1 Else S = 0 End IfEnd SubSegdata:Data &B11000000 , &B11111001 , &B10100100 , &B10110000Data &B10011001 , &B10010010 , &B10000010 , &B11111000Data &B10000000 , &B10010000Sectic:Incr Rtc_runReturn Si hex-ul: DIGICLK.rar modificati extensia din *.rar in *.hex Editat Ianuarie 5, 2016 de nickrvl Link spre comentariu
