ARICIU2009 Postat Ianuarie 4, 2016 Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 (editat) [*] Salut.Am o plasma Lg model 50 PT 353 care nu porneste deloc ...Se aprinde Ledul rosu Stand By dar dupa ce dau Start din telecomanda se inchide , sta citeva secunde stins apoi se aprinde din nou.In interior se aude un clincket de la un releu.Care ar fi cauza si unde as putea cauta defectul ?Sau o schema pentru asa ceva sau manual service unde as putea gasi?Experienta cum nu am in plasme care este principiu de functionare la acest tip de tv-uri?Este la fel ca la lcd-uri care au doua invertoare pentru tuburile de gaz?Sau este altul? Multumesc anticipat. Mentionez ca nu are nici sonor. Editat Ianuarie 4, 2016 de ARICIU2009 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Ianuarie 4, 2016 Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 Chassis-ul nu este PD11K sau PD13K ??? Astept !!! 1 Link spre comentariu
dj01fad Postat Ianuarie 4, 2016 Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 nu are nici o legatura plasma cu lcd... Link spre comentariu
nostrom Postat Ianuarie 4, 2016 Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 Comunicati informatii despre; X , Y-sus, Z sus, Y drv,PSU,CTRL B/D serii/coduri etc. Link spre comentariu
crmn1 Postat Ianuarie 4, 2016 Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 nu este important la lg cod y sau z spuneti doar cod display. in functie de acest cod de ex pdp 50x nu stiu cat stim pe ce platforma a fost construit.oricum din scurta descriere defect y sau z poate fi si de sursa dar numai dupa ce comunicati daca aceasta scoate va si vs. Link spre comentariu
ARICIU2009 Postat Ianuarie 4, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 (editat) Nu stiu ce inseamna defect y sau z.Am vazut ca se dau niste coduri de depanare pentru led ul de Stand By.Placa pentru sursa estePCB: EAX63329902/2 PSU P/N:EAY62171102Acum nu am timp dar miine voi reveni cu detalii.Voi incerca sa scot alimentarea pentru cele doua placi din stinga si din dreapta care banuiesc ca sunt invertoarele sa vad daca se aprinde ledul verde si ii revine sonorul...codul display unde ar trebui sa-l vad?VA si VS ce tensiune ar trebui sa fie? Editat Ianuarie 4, 2016 de ARICIU2009 Link spre comentariu
ARICIU2009 Postat Ianuarie 4, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 Chassis-ul nu este PD11K sau PD13K ??? Astept !!! Multumesc Domnul Florin Iordache.Chasisul este pd11 k.Schema zic eu ca este aceasta..http://archive.espec.ws/section315/file31634.html Acum ramane sa inteleg cine este y drv si x-driver....si multe alte necunoscute. si acestea ar fi placile chiar daca e PD11k....http://monitor.espec.ws/section31/topic199497.html Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Ianuarie 4, 2016 Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 Ok,ma bucur ca v-am putut ajuta cu o mica informatie utila...Adica despre chassis.... O seara minunata va doresc !! Multumesc Domnul Florin Iordache.Chasisul este pd11 k.Schema zic eu ca este aceasta..http://archive.espec.ws/section315/file31634.html Acum ramane sa inteleg cine este y drv si x-driver....si multe alte necunoscute. si acestea ar fi placile chiar daca e PD11k....http://monitor.espec.ws/section31/topic199497.html Link spre comentariu
ARICIU2009 Postat Ianuarie 4, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 (editat) Conteaza fff mult aceasta miiica informatie.Raman dator cu o bere...virtuala). nu este important la lg cod y sau z spuneti doar cod display. in functie de acest cod de ex pdp 50x nu stiu cat stim pe ce platforma a fost construit.oricum din scurta descriere defect y sau z poate fi si de sursa dar numai dupa ce comunicati daca aceasta scoate va si vs. Atasez codul display mai jos; Editat Ianuarie 4, 2016 de ARICIU2009 Link spre comentariu
rares01 Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 deconecteaza modulul y-sus si vezi daca ai Vs respectiv Va si scrie valorile masurate Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 Degeaba incercati sa-i explicati,dansul nu cunoaste functionarea televizorului cu plasma;face confuzie cu LCD-ul. Eu nici nu ma mai obosesc sa explic,plasma nu este pentru incepatori..............toti cred ca daca scriu aici pe Forum gata,s-a reparat televizorul!Nu domne,de aceea exista Sectii de reparatie si Depanatori autorizati . Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 (editat) Sanse sa-l reparati,la un pret acceptabil,sant doar cu,componente/placi second-hand!! Daca doriti sa cumparati placi noi,dupa caz:Y, Z, sau dreivere panel ,in eventualitatea ca nu se mai pot repara....depasiti 500 lei!! P.S.-E cu totul alta ''mancare de peste'' functionarea unei ''plasme'' fata de un lcd...!!! Editat Ianuarie 5, 2016 de BUGHIU Link spre comentariu
ARICIU2009 Postat Ianuarie 6, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 Am masurat power boardul fara y-sus si z-sus si am tensiunile de 205 si 56 v.Am simulat sarcina 100w pe Vs si e ok.Am deconectat z-sus si intr-adevar la y -sus cu cele doua bufere este o problema. Cele doua bufere y le-am masurat si sunt ok...adica nu au scurt la masa. Pe placa y-sus am gasit in scurt Tz de putere. Codul placii este EBR71838901. O schema pentru asa ceva sau ceva asemanator gasesc?Ms. Ca principiu de functionare am gasit pe net dar am apelat la forum pentru un mic ajutor care conteaza mult.Intr-adevar plasma nu e pentru incepatori dar eu zic ca am ceva experienta.Dar omul cit traieste invata. Link spre comentariu
ARICIU2009 Postat Ianuarie 6, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 (editat) gt30f124 igbt cu ce as putea inlocui? Editat Ianuarie 6, 2016 de ARICIU2009 Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 Uite aici:, Daca tot vrei sa-l repari singur ia un modul complet,functional,ca altfel te chinuiesti de-ti vine acru. Link spre comentariu
