Vizitator Constantin1970 Postat Ianuarie 4, 2016 Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 TV Platinium model RML-21LM03TXT , am o problema cu acest TV , i-am gasit rezistenta din sursa carbonizata de la un soc de curent + 2 diode din puntea redresoare , le-am inlocuit si am inlocuit si circuitul 3S0680RF , si nu imi porneste sursa , tensiunile in primar sunt bune , dar in secundar nu am nici macar un volt pe toate liniile. Ar trebui sa schimb cumva si octocuplorul ? Daca puteti sa imi trimeti o schema si o sugestie va rog . Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 4, 2016 Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 Mai mult ca sigur trebuie schimbat optocuplorul si nu numai acolo sigur sunt si printre rezistente macar una arsa,pentru schema dati mai multe detalii despre sasiu si anume:procesor,jungla,cadre,sunet,memorie etc. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 4, 2016 Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 (editat) >> schema !! http://www.elforum.info/topic/23558-schema-pt-platinium-rml-21lm03txt/ Editat Ianuarie 4, 2016 de dan-a2 Link spre comentariu
Vizitator Constantin1970 Postat Ianuarie 4, 2016 Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 Este cu stv2248 , baliaj vertical stv8131 si tranzistor final D2499 . Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 4, 2016 Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 Este cu stv2248 , baliaj vertical stv8131 si tranzistor final D2499 . Vedeti daca se potriveste schema data de domnul dan-a2 cu sasiul dstra. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 4, 2016 Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 sau schema asta z 565 pdf Link spre comentariu
Vizitator Constantin1970 Postat Ianuarie 4, 2016 Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 Va multumesc pentru schema si sugestii , l-am rezolvat . Avea o dioda zener , dioda 809 in scurt . Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 4, 2016 Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 Va multumesc pentru schema si sugestii , l-am rezolvat . Avea o dioda zener , dioda 809 in scurt . Bravo,un inceput promitator,sigur este vorba de schema postata de domnul Harhas Florin. Link spre comentariu
