Redresor defect?
Vizitator bassmafya17
Imi cer scuze ca ma bag aiurea in topicul omului, dar ca sa nu mai deschid altul.Am un fost aparat de sudura (tot Einhell, o fi coincidenta), e ramas doar transformatorul din el. Imi scoate undeva la 40v, as vrea sa fac din el tot un redresor...
Singura varianta de micsorare a tensiunii presupun ca ar fi sa mai scot din spirele de pe secundar, nu-i asa? Si totusi, cam pana la ce tensiune alternativa? 15vac ?O sa ii pun o punte de 25A - deci nu va fi folosit si la pornire...
Editat de ilzul
12v suficient ..sa nu  mai desfaceti mai scoateti din spire ..masurand mereu pana ajungeti la 12v ...25 amp pentru incarcare e ok ..dar mai bine folositi l pt un robot auto ..e pacat sa l sacrificati doar pt un redresor auto
Daca o sa dispun de alde diode, o sa il fac ca si robot. Ziceam doar ca si redresor pentru ca aveam doar o punte de 25amp acasa.
daca ai diode de un amperaj mai mare de redresare 100-150 amp e si mai bine o sa ai un robot ok pt pornire
E posibil să nici nu trebuiască să scoateți din spire, eu am un astfel de aparat de sudură și am scos o priză pentru tensiunea de 12Vc.a. de pe secundar doar trăgând puțin de una din spirele de margine de pe penultimul strat al secundarului.Nu am ciupit izolația, doar am măsurat tensiunea secundară și am calculat numărul de spire, numărând spirele de pe ultimul strat ( ușor vizibil) și înmulțind cu numărul de straturi de bobinaj (vizibile prin deschiderile laterale ale carcasei). Astfel am dedus ușor la ce spiră anume mă pot lega pentru o tensiune apropiată de 12V (poate fi chiar între11 - 13V) și am tras cu un cârlig de acea spiră spre exterior, am răzuit ușor izolația și am montat o clemă cu șurub pe ea. De la acea clemă mă leg la puntea de diode, dar referința (punctul de 0V) nu mai e prima spiră a secundarului, ci ultima spiră a lui. Sper că m-am făcut înțeles. Poate reușesc să fac și o poză clară cu realizarea practică...
Am scos papucii puntii redresoare si am masurat o.la curent alternativ am continuitate doar intr un sens dar la curentul continuu imi arata 0 in ambele sensuri(nu 000).
tensiunea dupa punte este 10,6V,am pus bateria la el si dupa 15 min cu bateria conectata aveam o tensiune de 13,6 V.
Am bateria buna,nu necesita incarcare si am scos o.
Cred ca incarca si asa dar nu am incredere,si nu vreau sa imi strice bateria.
Puntea daca este defecta (acele diode),poate functiona intr un mod incorect sau este ca o piesa ce sa arde si gata?
sa las puntea asa sau recomandati sa o schimb?
Puntea este buna, daca ai masurat-o deconectata de la traf, intre pinii de alternativ nu trebuie sa dea nimic, si intre + si - trebuie sa dea ca o dioda normala, adica intr-un singur sens. Pana la urma 10,5 e potrivit, fiindca dupa redresare inmulti-ti cu 1,4 si veti vedea ca aveti mai mult, de aceea apare tensiunea mai mare cand montati bateria, fiindca aceasta se comporta ca un condensator.
...tensiunea dupa punte este 10,6V,am pus bateria la el si dupa 15 min cu bateria conectata aveam o tensiune de 13,6 V.
Tensiunea indicata de instrument nu este cea corecta....nu trebuie sa intelegi din asta ca instrumentul este defect!...nu este, dar nu e facut sa masoare o tensiune pulsatorie , ori- acolo, la bornele care merg la acumulator ai 100 pulsuri pe secunda si instrumentul face si el ce poate!
 Ca sa-ti dai seama de valoarea maxima a tensiunii la care ajunge redresorul pune pe bornele lui , fara sa ai acumulatorul legat ,un condensator de cativa zeci de microfarazi la o tensiune de cel putin 25V....poate sa fie un cond nepolarizat ca cele de pornire de la motoarele monofazate sau de masina de spalat sau un cond electrolitic de la 100 la 1000 micro la 25V sau mai mult....atentie la polaritate plus la plus si minus la minus....apoi cu instrumentul pe tensiune continnua masori valoarea....cred ca vei avea mai mult de 14V, probabil 15V...daca am dreptate cu presupunerea mea atunci redresorul este in regula si poate fi folosit fara probleme!
    Spor!
Editat de flomar60
E suficient și un condensator cu valoarea între 1-10uF/25V pentru a măsura tensiunea de vârf a redresorului.Mi s-a întâmplat ca funcția de condensator să fie oficiată chiar de cablurile de ieșire (răsucite) ale redresorului, dat fiind că rezistența de intrare a multimetrelor (chiar și cele mai ieftine) să fie de minim 10MOhmi, deci curentul infim consumat de aparat să nu influențeze măsurătoarea... și vă dați seama ce capacitate infimă (reziduală) avea ,,condensatorul,, rezultat...
In seara asta am desfacut tranformatorul si am constatat cu stupoare ca cei de la Einhell fac niste aparate de sudura "beton" ! Ambele infasurari sunt din aluminiu...Nu prea ma gandesc ca o sa tina de vreun robot :))))). Am scos din spire si am ajuns undeva la 18 volti. O sa mai continui seara urmatoare. Am decis sa tai din spire deoarece, oricum sunt din aluminiu, iar ca si aparat de sudura (care oricum nu era...) am altul care a fost faurit in combinat si se poate taia si fier cu el.Sunt curios daca si transformatorul colegului din topic, e facut din acelasi material... Sa speram ca nu! :))
Editat de ilzul
Buna ziua,in legatura cu redresorul si puntea redresoare am hotarat ca sa imi cumpar alta punte ca sa fiu eu sigur ca e buna,mai ales ca nu este scumpa,vreo 6 lei costa.
Vreau sa va cer sfatul:
Puntea mea este KBPC3510 -35A 1000V
Sa cumpar o punte identica sau sa iau una de amperaj mai mare,de ex 50A....  ?
Puntea imi trebuie la un redresor auto,pt a incarca acumulatori de masina de 12 V,nimic altceva.
Multumesc
Daca nu deranjaza pretul putin mai mare atunci cumpara una de 50A....niciodata nu strica o rezerva de 'amperi'....oricum trebuie montata pe un radiator de 50cmp cel putin ca sa nu ai probleme cu incalzirea....ai facut testul cu condesatorul?....ce tensiune ai?....
nu ma deranjeaza pretul,costa pana in 10 lei una de 50A....doar redresorul sa incarce acumulatorul in limite normale.....apropo la redresor ,sigurantele sunt 2 ,una de 20A si alta 25 A.......   presupun ca puntea chiar daca e de 50A,daca intensitatea va depasi 25A,sigurantele se vor arde,nu?
