Repararea unor becuri cu LED-uri
Am luat, cred, aproape toate tipurile de becuri cu LED-uri, de la 1 W la 36 W.
Unele si-au dat duhul repede, si, unele sunt usor de reparat, altele mai greu.
Ultimul care s-a defectat dupa 20-30 de ore este unul de 36W, 6500 gr.K.
Constructia este:
- 8 tije x 10 LED-uri pe tija, in tuburi de sticla in U asemenatoare cu unele tuburi economice de putere;(LED-urile sunt inseriate )
- alimentarea este asigurata ( sau a fost!!! ) de un circuit dotat cu un circuit integrat SL1799D:
37-50w球泡_37-50w球泡,吸顶灯,面板灯非隔离电源 - 阿里巴巴
Din datele gasite, acest integrat, cu circuitul aferent costa circa 4,5 yuani.
Nu am gasit date mai amanuntite despre circuit (o fisa tehnica). Circuitul asigura functionarea in zona 155-265 Va.c.  50/60 Hz / 48 - 144 Vc.c. la un curent de 280 mA +/- 5mA
Are cineva idee de unde s-ar putea procura CI sau, si mai bine, toata placuta ce formeaza alimentatorul???
Sau a incercat cineva sa inlocuiasca acest alimentator???
Alimentat de la retea, fara sarcina, la iesire este o tensiune putin mai mica de circa 214 Vc.c.
Editat de VTP
  • Răspunsuri 25
  • VTP
    6
  • Dxxx
    5
  • aygun
  • of-of
Situatia cu documentatie neinteligibila este comuna la majoritatea acestor integrate chinezesti. Paradoxal unele functioneaza bine?!?
Poti sa iei orice sursa care are pe iesire capabilitate de 10 diode si curentul necesar - asta inteleg ca ai catene de 10 leduri deci 28-35V in sarcina. Pentru ca 8 tije in serie ar insemna peste tensiunea retelei - exprimarea ta nu este neaparat clara.
Insa asta nu corespunde cu 48-144V - deci cum sunt cablate defapt? 2-3 tije in serie?
Pe de alta parte pierzi bani si timp de poamana.
Solutia este fie sa iei ceva bine facut, chiar daca este foarte scump,
Fie sa-ti construiesti tu ceva care sa aibe racire buna, ca asta lipseste de obicei...
Si evident leduri/COB bune, fie de la producatori premium, fie de la cei mid-stream unde ai pret bun si calitatea este cel putin buna. Asta te face sa-ti respecti ochii cu un CRI corespunzator, sa ai randament bun (direct proportional cu sub-alimentarea) si sa speri la o viata de ordinul a 50.000 ore, nu 30 ore cum ai zis.
Multumesc de raspuns!
Nu am gasit data sheetul circuitului nici in chineza.
In 4 U - uri de sticla sunt 8 barete a cate 10 leduri inseriate.Datele privind alimentatorul le am de pe fotografia unui circuit identic din link-ul citat.
Ceva bine facut?Am sa cer la cotroceiiiiii!
Nu stiu ceva care sa nu dea chix! Am experiente si cu marfa bine facuta si cu cea mai putin bine facuta. La cele mai multe defecte, a plesnit un led si l-am schimbat, recuperand becul.
Nu ma apuc sa fac becuri sau alte surse luminoase! Ma interesa sa pot repara, atunci cand am nevoie, mai ales ca nu am experienta in acest segment.
Daca ma voi capacita, poate am sa fac o sursa fara integratul acela. De aceea ma intereseaza si o varianta de inlocuire cu un alt montaj.
Pai omule! zi-ne cum sunt conectate barele - sunt cate 2 intr-un tub, am inteles - deci probabil ca sunt 20 jonctiuni per tub, adica ~60V - asta sa fie unitatea? si ele puse in paralel?
Leduri bune si bine racite nu se strica!
Teoretic viata este aproximativ 50 ani de functionare normala - si la acest termen radiatia pierde 30%, insa mai merg mult si bine.
Din cauza asta ziceam de risipa de bani si munca.
Esti prea sarac pentru solutii proaste (si ieftine)
Orientativ, ca sa fie ceva bun, nu poti spera la pret sub 200lei/bucata!
Dar singur poti face ceva mai bun cu jumatate sau mai putin daca ai pe acolo un radiator si ceva componente.
OK, ca sa-ti raspund la obiect:
1.  poti cumpara sursa SMPS cu iesire in curent constant care duce direct catenele de leduri. Dar mai intai sa stabilesti cum sunt cablate (adica tensiunea) si la ce curent rezista.
2. varianta "normala" si usoara pentru un electronist este o sursa curent continuu (12, 19, 24V) + driver/drivere boost +/- reconectare catene.
3. astea (de mai sus) sunt variante bune si elegante.
Economic poti folosi o sursa care sa dea tensiune cu cativa volti peste cea a catenelor + driver serial activ cu 1 bipolar si un mosfet. Greu este sa nimeresti bine ferestrele de tensiune pentru un astfel de montaj.
o intrebare va rog
doresc sa schimb tubul neon circular de 32w la o lampa , cu led-uri smd tip 3528
ce alimentare imi recomandati
3 led-uri plus rezistor _pe 12v
regulator cu LM 317 ( 50 led x 0.02A=1A  / 3.2V)
sau sa folosesc stabilizatorul de la becoled
sau alta varianta
multumiri cu anticipatie _o zi buna
Ledurile se alimenteaza in curent constant - pentru asta iti trebuie un driver.
Cel mai simplu, dar si cel mai prost este cu rezistente inseriate, si este OK pentru puteri de ordinul miliWatt. In rest ai nevoie de driver activ daca vrei macar performante medii.
Pentru iluminare esti in mod clar in domeniul driverelor active. Mai usor de "nimerit" sunt cele in comutatie, care permit variatii mari a tensiunii de intrare.
Avand putin timp de lucru, am desfacut complet becul si am constatat ca:
- asa cum am spus, cele 80 becuri sunt legate in serie, toate;
- driverul pare sa fie bun,
- doua leduri , de pe doua barete diferite sunt prajite.
Partea proasta este ca ledurile arse sunt lipite pe placa baretei si nu le pot scoate fara riscuri (ledurile sunt dreptunghiulare si au lipituri la capete (cate una in fiecare cap - am si leduri care au cate 3 lipituri la fiecare cap, la alte becuri!)
Stie cineva cum pot sa le schimb? Problema este ca baretele sunt introduse in tuburile de sticla, si nu am loc decat eliminand pe cele arse!
Ca tot e topic de reparatii led uri, va spun ce am constatat eu. Am un bec led la lampa de birou si dupa vreo jumatate de an a crapat un led si s-a stins. L-am desfacut, am gasit ledul defect si am facut un strap peste el pt ca nu am avut altul sa pun in loc. Dupa vreo luna, iar a inceput sa palpaie pana s-a stins...iar desfacut, facut strap pus la loc, functioneaza bine o perioada pana cand iar moare subit.. Incepusem sa ma obisnuiesc cu ideea ca macar nu tre sa cumpar altul nou si desi a fost vreo 40 lei, macar il pot carpi De data asta am verificat si partea de alimentare, o simpla punte redresoare, condensator de filtraj, o rezistenta si 1 sau 2 condensatori nepolarizati. Am verificat electroliticul de filtraj si era intrerupt, era notat cu 2,2uF am pus unul de 4,7 si de atunci merge becul perfect. Concluzia, cred ca lipsa filtrajului si impulsurile dupa redresare, au grabit moartea catorva leduri
LED-urile in capsula de acrilat de 5 mm diametru nusunt pentru iluminat ci pentru semnalizare, iar cele SMD(3528,5050) sunt mediocre, pentru aplicatii neperformante sau iluminat ambiental.
LED-urile bune de iluminat arata asa:
Posted Image
Folosesc de un an si 9 luni(non-stop) un bec cu 5 LED-uri QP-1008 5W white 85-265V E27 base fara probleme, dar are radiator serios, aluminiu nevopsit/neeloxat, sursa in comutatie (miniatura).
LED-urile rezista nelimitat la nr. de opriri/porniri, daca sursa e capabila, exclus varianta cu reactanta capacitiva, o sursa in comutatie buna poate rezista decenii.
Editat de Spitfire
