Samsung seria F smart tv.
louis
Seriile 7 si 8 de la Samsung, incepand cu modelele F sunt excelente. Partea de SMART e usor in urma si vei simti lag.
 Daca il poti lua la 1000 lei sau mai jos, go 4 it!
In principiu este sursa defecta, dar stiam ca se poate folosi normal pe 3D daca se reduce din meniu, intensitatea backlight.
  • Răspunsuri 66
  • louis
    24
  • Gabi
    7
  • clony
  • Florinel TV
Acum 7 ore, Iacob_Adrian a spus:
Unii spun ca e sursa, altii banda led. Oricare ar fi defectul, cat ar costa cu tot cu reparatie?
O placa de baza costa atat :
https://www.okazii.ro/main-board-bn41-01973a-bn94-06860a-din-samsung-ue46f7000-ecran-cy-sf460dslv6b-a176495966
O sursa costa atat :
https://www.okazii.ro/sursa-bn44-00632b-l46f2p_ddy-din-samsung-ue46f7000-cy-sf460dslv6b-a188023733
Benzile costa atat , se pare ca e edge :
https://www.okazii.ro/barete-led-46fgb4-25445a-ecran-cy-sf460dslv6b-din-samsung-ue46f7000-a185318636
Apoi , de aici iti faci calcule ptr prezent si viitor
de fapt e DOAR la seria F
de la seria H in sus , din ce in ce mai proaste
K = dezastru
Acum 15 ore, Gabi a spus:
Buna, cu certitudine este sursa. Poti gasi la colegii de pe forum modalitati de schimbare pentru orasul tau. Ca pret, au pus colegii de mai sus cateva link-uri. De asemeni, sursa se poate repara, dar aici intervin, ore x manopera.
Acum 14 ore, Tavi a spus:
K = dezastru
As adauga serii de top HU, KS, JU si MU 7xxxx si 8xxxx cu unele defecte remediabile usor.
Sunt TV-uri cu paneluri si implementare soft f bune. din pacate de la seria NU, nu se mai face diferentiere intre 6xx, 7xx si 8xxx...au devenit ...mediocre. La fel si RU.
Insa capetele de serie din 2017 -prezent Qled sunt f ok optimizate, iar ca LifeSpan sunt peste OLED-urile concurentei care in perioada 2016 -2017 au avut probleme de burn In, retention si si chiar cu soft -ul din ~T Con~ acel table timing, care dupa 2000H de functionare efectua un ciclu de compensare ce afisa un patrat de aprox 25% retentie din suprafata ecranului.
In primul rand vreu sa-i multumesc userului @louis pentru experienta impartasita.
Ca sa nu mai deschid topic nou continui  aici, am acum in lucru un
Samsung UE46F8000ST cu manifestare asemanatoare.
Sursa BN44-00635B - REV: 1.1 - L46U2P_DHS
MAIN BOARD  BN41-01959A BN94-06199P
T.Con BN95-00863A (BN41-01939A).
Initial a venit in bucla de restart iar la deconectare modului T-con si realimentarea la Retea pornea. Daca reconectam T-con-ul la fel restart.
Probat cu sursa deconectata de Main, restart, click/clack neintrerupt.
Dupa  teste cu cald rece pe sursa am reusit sa-l pornesc de fiecare data dupa  schimbarea a 6 condensatori 4x 47uF 2X10uF  , si curatarea  siliconului de pe pini Ic-ului FSFR2100XSL. Imbunatatirea sa simtit imediat dupa indepartarea siliconului.
Acum porneste “ordonat” la fiecare realimentare de la retea insa restarteaza daca este oprit in standby.
 Rareori 1 data din 5 incercari , porneste normal si din stand-by.
Daca porneste merge normal iar in mod  3D  se manifesta ca in descrierea din acest topic, apare acea umbra undeva la mijlocul displayului.
Anomalia pare a se manifesta din cauza semnalului OD_Level.
Driverele Led sant aceleasi  SLC1013M, SLC2013M .
Atasez oscilogramele de pe PS-On la restart, si Od_level la restart si in functionare.
Intrebarea ar fi daca a  rezolvat cineva problema prin inlocuirea Ic-ului SLC1013M sau SLC2013M , ori problema e in alta parte  si trebuie sa mai sap in continuare?
Oscilograme Samsung UE46F8080.rar
La 24.01.2020 la 13:20, Koko a spus:
Incearca aici ca sigur vei gasi ajutor
https://www.facebook.com/groups/365401790297097/about/
Editat de Gabi
