if..else
loleksibolek
Imi poate spune cineva ce gresesc aici?:
 if ((cm) >= 20);
    lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(s2);
   else
    lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(s3);
eroarea rezultata dupa compilare: ' else'  without a previous ' if '
cam acelasi lucru dar in alt caz(care functioneaza) :
if ( DHT.temperature < 24 )
  digitalWrite(8, HIGH);
  lcd.print(" on ");
else
  digitalWrite(8, LOW);
  lcd.print(" off");
Ma chinuiesc de o ora si nu pricep ce gresesc. :nerv
L.E. Bolovan sunt,am pus ; dupa if ((cm) >= 20),doar acum am vazut.Poate fi sters topicul daca incarca forumul aiurea.
Editat de loleksibolek
  • Răspunsuri 13
  • Mircea
    6
  • loleksibolek
    6
  • Liviu M
  • Kreator
Zile populare
D-aia prefer eu Basic-ul, nu ma mai complic cu tot felul de punctuatii :).
Totusi, mesajul de eroare este explicit. Else nu are if inainte, caci ai ";" care "inchide" if-ul.
Intrebare: de ce CM e intre paranteze? Sunt doar curios.
s1 = String(cm) + "."
Da,ai dreptate,vazusem aici ca e intre paranteze si am zis sa-l pun asa,am vazut ca merge si l-am lasat asa.Acum am pus fara paranteze si e ok si asa...modific niste programe de pe net pt arduino ca sa-mi dau seama ce si cum.Am inceput sa-mi dau seama cum pot modifica starea unor iesiri sau scrisul de pe afisaj in functie de diversi parametrii.Am spus ca am inceput nu ca stiu  :rade: .Mi-am luat un arduino uno si niste periferice si ma joc cu ele de vreo saptamana cand am timp.In rest sunt bata!
Alta problema,sa nu mai deschid topic postez tot aici:
exista vreo modalitate de a defini  un interval,de exemplu intre 22 si 24 grade ?
Ca sa fiu mai clar,sigur n-ati inteles ce vreau, la un termometru daca am valoarea egala sau mai mica de 18 grade aprind un port x
if(t<= 18) ....
daca valoarea e mai mare sau egala cu 22:
if (t>=22) ..
cum   declar daca valoarea e in intervalul 18,1-21,9  sa faca ceva?
Multumesc.
