Vizitator dragoadrian Postat Ianuarie 3, 2016 Partajează Postat Ianuarie 3, 2016 Buna seara, Am un philips intins care ramanea fara imagine cand isi dorea, dar avea sunet.Dupa cateva reporniri ii revenea imaginea sau se vedea gri.L-am desfacut, dar toata placa era plina de pulbere neagra pe care am dat-o frumos jos cu o pensula fina si uscata.Am dat-o jos penru ca era ca o patura si nu puteam sa vad nimic. Dupa ce l-am curatat am vrut sa-l pornesc si acum sursa sta in stand-by , dar cand il pornesc din telecomanda sau din buton da se porneasca, nu reuseste sa porneasca si cade inapoi in standby si reincearca singur sa porneasca dar nu reuseste. Nu am gasit nicio schema pt tv-ul asta, si nici nu stiu cam ce tensiuni trebuie sa aiba.Am gasit o schema asemanatoare cu cea de la tv-ul meu (tot L9.2E) si am urmatoarele tensiuni pe iesirea Trafului principal. +95V +14.5V +7.5V iar pe capacitorul de filtraj +260V. Am coborat si tensiunile din trafo linii, dar tot nu porneste. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 3, 2016 Partajează Postat Ianuarie 3, 2016 Pe capacitorul de filtraj,daca va referiti la cel din partea primara a sursei,in conditiile unei tensiuni normale a retelei trebuie sa masuram o tensiune cuprinsa intre 295-310V.O tensiune de 260V,indica faptul ca,condensatorul este uscat-partial,si trebuie inlocuit. Link spre comentariu
Vizitator dragoadrian Postat Ianuarie 3, 2016 Partajează Postat Ianuarie 3, 2016 La mine e bine ca am 185 pe priza Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 3, 2016 Partajează Postat Ianuarie 3, 2016 Posibil tub uzat. Ai marit putin Ug2 , ce face ? Schimba prima data soclul TK. Link spre comentariu
Vizitator dragoadrian Postat Ianuarie 3, 2016 Partajează Postat Ianuarie 3, 2016 Am marit UG2 si are aceleasi simptome doar ca se "opreste" mai repede.Tubul si placa TK e ok. Suspectez trafo sau ceva pe langa el dar nu inteleg nimic din sasiul asta. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 3, 2016 Partajează Postat Ianuarie 3, 2016 L9.2 e foarte sensibil la tub uzat.99% ca asta e problema acolo.Asta daca filtrajele din secundar sursa sunt ok si nu ai lipituri aiurea in linii si sursa Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 3, 2016 Partajează Postat Ianuarie 3, 2016 (editat) Ca sa va convingeti daca tubul este uzat,faceti urmatiarea verificare:separati filamentul de restul montajului(pini 9 si 10 soclu TK gat gros)apoi cu ajutorul unei surse exterioare alimentati filamentul cu 8,5-9V,si imaginea trebuie sa apara normal.ATENTIE verificarea trebuie sa dureze putin! Editat Ianuarie 3, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
