Grundig P40 -242 CTI
mariantoader82
Va salut si ,,La multi ani '' !
 Sasiu cuc 2401 am gasit finalul linii ars si mai multi condensatori devalorizati si cei de pe ci driver tda 8140  pe care l-am schimbat de trei ori din recuperari.
Cu finalul linii pus pe colector nu am tensiune alternativa ,pe bec sunt 80v ,B+ e 2,5v si mai sunt 12v prezenti si la alimentarea tda 8140.
Rog frumos sa ma ajutati !
  • Răspunsuri 7
  • mariantoader82
  • Florinel TV
  • adydep
Zile populare
Asta-i varianta cu TDA3640 in alimentare,si triplor verde-vertical.Trebuie schimbati toti electroliticii de langa TDA3640,in special 10uF/400V.Trebuie verificata continuitatea infasurarilor trafo.linii(cu rol si de chopper),care au prostul obicei de a se intrerupe.HR5707TDA8140,produce de obicei arderea finalului,spuneti ca l-ati inlocuit.
    Uite ca am gasit si schema:
    Si minunea de traf:
Editat de Andrei Tabacaru
