Centrala termica Ariston AT23MFFI
nicuschiopu
S-a oprit si nu vrea sa mai porneasca defectul se manifesta astfel dau din comutator pe incalzire sau pe apa calda porneste ventilatorul dupa cateva secunde se aud scanteile la sonde dar nu se aprinde gazul am verificat tensiunea la cele 2bobine aflate pe vana de gaz si vine tensiune din placa electronica dar cred ca nu deschide vana de gaz daca ma poate ajuta cineva cu ceva solutii pentru remedierea defectului va multumesc.
  • Răspunsuri 7
  • doru3160
  • nicuschiopu
  • PINTI
  • adydep
Zile populare
Daca intr-adevar se alimenteaza vana de gaz si nu deschide,ia legatura cu cineva care detine piesa si schimb-o.Nu ai alt remediu,si nici n-o vei gasi prea usor de vanzare la reprezentante...de fapt astia nu le vand sub nici o forma la persoane fizice.Poate din dezmembrari.Pune o poza,poate are cineva un cadavru dar nu stie ce tip e,si te rezolvi mai usor.
Tocmai de asta spuneam ca nu se vand la persoane fizice...daca o ia din dezmembrari,se considera ca o ia dintr-o centrala care nu a avut probleme cu gazul,si vana a ramas in stare buna.Oricum,cei care se aventureaza la asemenea interventie,se presupune ca si stiu in ce se baga,altfel si eu ii sfatuiesc sa apeleze la servicii calificate,care dau si garantie la interventie.
 Se aud scanteile? !!!
Incearca sa vezi si daca chiar sunt scantei in zona unde ajunge gazul. Este posibil ca scanteia sa fie scurtcircuitata de murdarie sau arderea izolatiei si astfel sa nu aiba suficienta energie pentru a aprinde gazul.
Solutia este sa verifici si curati electrozii. Apoi eu suspectez regulatorul de presiune a gazului de la intrarea in Centrala. Pentru vana de gaz trebuie verificata rezistenta electrica a celor doua bobine, este posibil ca una din ele sa fie intrerupta.
In faza asta,ma gandeam ca presiunea gazului pe intrare a fost deja verificata si chiar si la rampa in momentul cand se aude scanteia a fost verificata presiunea,implicit lipsa gazului,altfel,scenarita scrie pe noi.Sunt verificari elementare pe care nici nu ma gandisem ca nu le-a facut.Si daca nu le-a facut,mai bine sa nu le mai faca...lipsa de experienta in lucrul cu gaze e o combinatie "exploziva".
