dump Funai LT7-M32BB
va salut as avea nevoie de un dump pt acest model defectul este urmatorul. cum il bagi in priza se aprinde singur ledul verde palpaie continuu ,reactioneaza la telecomanda doar ca in meniu se misca in continuu fara sa apas pe nimic , vreau sa incerc cu un dump nou sper sa nu fie procesorul defect, am eliminat si partea de pushbutoane si tot asa face se aprinde singur si merg comenzile prin meniu singure de nebune
  • Răspunsuri 6
  • 8 luni mai târziu...
a-ti gasit cumva dump,al meu e blocat in stby posibil soft corupt,ms
  • 2 ani mai târziu...
Ai reusit sa-l scoti din st-by?. te intreb ca am si eu unul la fel, dupa ce am stat o zi intreaga sa repar sursa(moarta complet), tv-ul a pornit si a mers frumos vre-o 6 ore pana cand l-am oprit eu din telecomanda si m-am culcat, cand m-am sculat si am vrut sa-l pornesc iar, nu a vrut sa mai iasa din st-by pana nu am apasat pe telecomanda de vre-o 10 ori, dupa niste cautari am gasit acest defect intr-o revista de-a colegului Tavi, unde zicea ca trebuie schimbati 10 condensatori pe sursa, am schimbat nu 10 ci 20 de condensatori si aceiasi poveste, cred ca in curand va ajunge in starea tv-ului tau, adica nu va mai iesi din st-by deloc....sa te fereasca sfantul dupa ce te chinui o zi intreaga sa repari defectul la tv, sa mai apara alt defect mai nenorocit ca primul..:nervCred ca o sa-i fac un reflow la procesor ca alte optiuni nu prea vad....
Editat de Vizitator
  • 2 săptămâni mai târziu...
Caz rezolvat, de vina erau bateriile noi din telecomanda, e prima data cand am patit asa ceva, le-am masurat de prima data si avea 1,58V, am descoperit din intamplare, adica aveam un grundig lcd si trebuia sa-l programez, am scos bateriile din telecomanda de Funai si le-am bagat in cea de Grundig, a mers din prima dar in timp ce defilam prin meniu na mai vrut sa faca comenzi, mi-am dat seama imediat ca una din baterii este defecta, le-am scos si de necaz ca am schimbat 20 de condensatori le-am facut terci cu un ciocan de 5Kg :rade:
Editat de Vizitator
