Philips sasiu l6.1 se dezacordeaza de pe post
Vizitator dmarian4ever
Buna ziua.Am un philips 14pt1332/00 sasiu l6.1 care se manifesta astfel:
Daca ai dau sa caute post nu se opreste la nici unul,daca al opresc manual totul ok.Dupa ce l-am memorat nu se intampla nimic merge perfect,daca schimb pe alt canal si revin inapoi incepe sa se dezacordeze dupa care asi revine si tot asa.Nu stiu ce sa-i mai fac,un sfat daca cineva sa mai lovit de asa ceva.Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 18
  • mercenarx
  • cristi71
  • adydep
  • sin
La bobina de CAF,situata la pinii 3/4 ai TDA8362,rasuciti antiorar-daca postul"fuge inainte"-,sau in sens orar-daca postul "ramane in urma". Invartirea se face cu maxim 45 de grade,cu ajutorul degetelor,sucind de "motul"cu cap hexagonal,de culoare neagra,al bobinei CAF.
Editat de Andrei Tabacaru
Cu fugitul sa rezolvat din bobina CAF,din pacate a alt simtom,la scanare se opreste decalat fata de imaginea clara,daca le opresc manual unde consider ca se vede bine dupa memorare  unele raman asa altele se modifica si se vad prost.Tensiunea de 33v ok,12v ok.Posibil selectorul?
tot din bobina e ...incercati sa reglati in pasi mai mici,din aproape n aproape..puneti pe unul din posturile care e dezacordat si rotiti foarte putin de miez pana imaginea revine la normal..
Editat de cristi71
in interiorul bobinei are un condensator pus paralel pe ea...ala e vinovat mai sigur...bobina gasesti pe alte sasie de tv, in principu sunt asemanatoare, poti incerca.de cumparat nu cred ca gasesti
Eu am spus in multe posturi cine-i vinovatul care ne face sa "sucim"la bobina:condensatorul situat sub blindajul acesteia,paralel pe dansa. De gasit bobina noua,cam greu,cautati o bobina dintr-un TV care foloseste tot TDA836x.evident situata la pinii 3/4 ai acestuia.
Am desfacut bobina,nu imi pot da seama de cat este cond.are decat o linie maro,pe capacimetru imi indica 44pf.O idee de cat ar trebui sa fie cond?
47pF-68pFscoate-l pe ala si monteaza altul pe partea cablatadar totusi , inainte de toate , esti sigur ca ai tensiunea de varicap stabila in timp?ma intreb asta deoarece in primul post ai spus ca se dezacordeaza apoi isi revine , apoi reincepe...defectul asta poate fi dat de stabilizatorul de 33V sau de una (sau mai multe) din diodele varicap din selector
Editat de mercenarx
