Vizitator mgemil Postat Martie 7, 2007 Partajează Postat Martie 7, 2007 Salut, am si eu un proiect si nu as vrea sa stiu daca este posibil... eventual daca aveti niste linkuri privitoare la aceasta tema...am 2 telefoane care comunica pe gprs; unul dintre ele trebuie sa fie legat la microcontroler astfel incat sa execute sarcinile transmise de primul telefon. Trimit date prin GPRS de pe un telefon pe altul, dar apoi cum citesc datele cu microcontrolerul?Va multumesc mult pentru sfaturi... Link spre comentariu
Vizitator musaraf Postat Martie 8, 2007 Partajează Postat Martie 8, 2007 Varianta simpla este cu SMS (daca vrei numai sa pornesti/stingi niste relee sau asa ceva). De fiecare data cand primeste un SMS, celularul trimite datele si printr-un port extern. Se leaga celularul la AVR, si asteapta SMS-uri. Cel mai simplu ar fi cu un celular pentru care exista cablu pentru portul serial (eu am facut cu Nokia 3410 legat printr-un MAX232 la calc). Dup-aia trebuie sa te uiti in documentatia celularului sa vezi ce format are pentru SMS (si cum il decodifici). Normal, si microcontrolerul poate trimite un SMS cu ceva date (ex. de la un senzor etc.) Daca celularul este cu modem, are un set extins de comenzi AT cu care merge mai simplu. http://www.riccibitti.com/tinyplanet/tiny_intro.htm Se poate si o varianta mult mai complexa, cu TCP/IP (daca vrei server de Web etc. pe AVR). Pentru asta ar trebui un microcontroler mare si destept. http://www.ethernut.de/en/documents/ntn-1_ppp.html Link spre comentariu
Vizitator mgemil Postat Martie 8, 2007 Partajează Postat Martie 8, 2007 Da, varianta cu SMS o am facuta, dar acum trebuie sa o implementez pe GPRS si nu am gasit inca pe net nimik in legatura cu acest subiect...As avea nevoie de niste linkuri care trateaza acest subiect daca ati intalnit... Va multumesc mult pentru ajutor!!! Link spre comentariu
Vizitator musaraf Postat Martie 9, 2007 Partajează Postat Martie 9, 2007 O varianta de la avrfreaks.org Zice ca este pentru Atmega128 si compilator ICCAVR.(poate compileaza si cu WinAVR) - nu l-am testat in nici un fel. AT-Modem, PPP, UDP, ICMP & TCP Complete source for using an ATmega128 on a serial port PPP network connection with or without an AT-Modem. Works with null modem lead to pc (compile with WindowsPPP define), AT modem internet connection, GSM AT modem and GPRS AT modem connections. Accepts a single incoming tcp connection, or can make a single out going tcp connection. Link spre comentariu
Vizitator mgemil Postat Martie 16, 2007 Partajează Postat Martie 16, 2007 aveti o schema pentru programator ATmega128 si de unde pot procura componentele? mersi Link spre comentariu
Vizitator musaraf Postat Martie 17, 2007 Partajează Postat Martie 17, 2007 Atmega128, ca aproape toate AVR-urile, se poate programa prin SPI cu un cablu paralel si 4 rezistente. http://www.scienceprog.com/simplest-128 ... r/#article Programatoare de vanzare pentru AVR (pe la 50 lei) am gasit la Okazii si la Hi-end: http://www.okazii.ro/catalog/2834396/el ... e-AVR.html http://www.hi-end.ro/product_info.php?c ... cts_id=479 Daca-i dati un mesaj lui costy35, el zicea ca face un programator simplu cu vreo 20 RON. Cred ca se poate Internet prin celular si cu un AVR mai mic, cu biblioteca Licorice: http://sourceforge.net/projects/liquorice/ Eu am de gand sa incerc cu asta, are TCP prin PPP. Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Martie 17, 2007 Partajează Postat Martie 17, 2007 ala de pe okazii e simplist rau de totCel mai bun raport il are cel de pe hi-end, in cele 5 socluri existente poti programa aproape orice Link spre comentariu
Vizitator mgemil Postat Martie 25, 2007 Partajează Postat Martie 25, 2007 sal, am luat programatorul de la hi-end si e super ok. am programat un atmega 8 cu el, nu am avut probleme cu pony prog. singura chestie ca daca ii dau 'Probe' din menu-ul 'Setup -> Interface setup' imi da Test failed, dar pot sa scriu si sa citesc de pe microcontroler fara probleme. Faza e ca nu reusesc sa scriu pe el cu AVR studio. Stiti cumva AVR studio recunoaste doar kit-urile de dezvoltare puse recomandate/puse la dispozitie de ei? Din AVR studio 4 daca ii dau Tools -> AVR Prog... imi zice "No supported board found"...mersi de informatii.... Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Martie 25, 2007 Partajează Postat Martie 25, 2007 la intergata aia da Test failed, nu stiu o intergata la care ponyprog sa nu dea failed :smt003 Integata e speciala pentru Ponyprog si nici un alt soft nu o poate folosi.Pentru AVR ai nevoie de alte intefete Link spre comentariu
Vizitator musaraf Postat Martie 26, 2007 Partajează Postat Martie 26, 2007 Din cate stiu AVRStudio lucreaza numai cu programatoarele lui. Insa se poate face sa porneasca Ponyprog automat din AVRStudio, cand compilarea s-a incheiat cu succes (n-am incercat inca, dar tre sa mearga). Tools->Customize->Add.. se alege Ponyprog si apoi se scrie un script scurt pentru Pony. http://www.jelectronique.com/modules/ne ... storyid=52 (in franceza, dar cu poze multe). Link spre comentariu
Vizitator musaraf Postat Martie 26, 2007 Partajează Postat Martie 26, 2007 Cineva la care chiar i-am mers IP/PPP cu GPRS, cu PIC si un celular Sagem Myx 5: http://forum.cs.tuiasi.ro/viewtopic.php ... 8f0f5a7a0c lwIP (LighweightIP) - are si ea PPP (linkuri pe pagina). Link spre comentariu
Vizitator mgemil Postat Martie 29, 2007 Partajează Postat Martie 29, 2007 va multumesc mult de informatiile date...in legatura cu comenzile AT - am un Motorola v1050, aveti iniste linkuri cu documentarea comenzilor suportate de modem?comenzile AT sunt standart sau difera intre modele diferite de telefoane. daca da puteti sa imi recomandati un telefon cu un set de comenzi AT bine documentat? sunt interesat de comenzi AT pentru GPRSva multumesc de informatii Link spre comentariu
Vizitator musaraf Postat Martie 31, 2007 Partajează Postat Martie 31, 2007 In mare sint cam la fel, cu unele mici diferente intre producatori Niste comenzi care au mers ptr Motorola v525 (ar trebui sa mearga si pe v1050): http://lists.usefulinc.com/pipermail/gn ... 00616.html Comenzi AT de Motorola (cu module GSM G24 sau iO270) http://developer.motorola.com/docstools ... perguides/ Cu cablul nu stiu cum este, se pare ca merge si serial si USB http://pinouts.ru/CellularPhones-A-N/mo ... nout.shtml Link spre comentariu
