Radiotelegrafist Postat Ianuarie 2, 2016 Partajează Postat Ianuarie 2, 2016 Salut colegi si un sincer la multi ani,am o intrebare si anume ma intereseaza sa stiu de cine depinde capacitatea unui hard disck de ce este inuntrul lui sau de acea placuta cu circuite de pe spatele lui?ma gandesc sa pun placuta de la un hard de 500GB care este defect la un hard de 200GB,ce capacitate va avea acel hard?sau daca merge facuta aceasta manevra,va multumesc anticipat pentru eventualele raspunsuri. Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Ianuarie 2, 2016 Partajează Postat Ianuarie 2, 2016 eu am 2 Seagate de 500gb, identice ca model si nu merge de la unu la altul Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 2, 2016 Partajează Postat Ianuarie 2, 2016 Capacitatea unui HDD depinde doar de discurile dure pe care este înscrisă informația, nu de memoria cache aflată pe circuitul imprimat. Nu merge nici să schimbi așa ușor plăcuțele dintre HDD-uri, fiindcă fiecare are anumite alocări de MBR (Master boot record) și nu numai.....caută pe net informații.https://www.google.ro/search?q=hard+disk+how+it+works&client=opera&hs=gMK&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwihyaj544rKAhWElQ4KHUyxD54QsAQIJA&biw=1366&bih=658 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Ianuarie 2, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2016 Deci cu alte cuvinte sa-mi iau gandul. Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Ianuarie 2, 2016 Partajează Postat Ianuarie 2, 2016 cam asa ceva Link spre comentariu
aygun Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 Capacitatea unui disc nu e data de electronica ci de marimea capetelor si a diskurilor. Cu cat capetele sunt mai fine cu atat pistele sunt mai fine si si implicit se inghesuie mai multa informatie. Electronica spune servo sistemelor cand si cum sa se miste si corecteaza datele de intrare si iesire. Schimbarea electronicii nu va creste capacitatea unui hard disk. Chiar daca hardurile sunt identice de multe ori sunt codate dupa tipul preamplificatorului aflat pe banda flexibila a capetelor de citire / scriere. Link spre comentariu
