ovydiub Postat Ianuarie 2, 2016 Partajează Postat Ianuarie 2, 2016 (editat) Buna ziua Un An nou plin de succes si sanatate. Detin un display 2x16 cu 8 pini din care 2 sunt pentru back-light si sunt neutilizati. Din cei 6 pini ramasi 2 sunt alimentare 1: GND, 2: +. Pe el sunt marcate: OK001-01; OK001 11.21.96. Are doua integrate HD44100FS si un 4011B Imi poate da cineva pinout sau specificatia acestui display. O zi placuta. Editat Ianuarie 2, 2016 de ovydiub Link spre comentariu
Depanatoru Postat Ianuarie 2, 2016 Partajează Postat Ianuarie 2, 2016 Nu stiu ce ai acolo , e clar ca 6 pini sunt prea putini pentru un LCD obisnuit , HD44100 e numai driver de LCD chiar partea finala ce comanda cristalele lichide , mai trebuie sa aiba un controller ca sa fie complet . Fara controller nu cred ca merita sa-ti bati capul cu el Link spre comentariu
riderinblack Postat Ianuarie 2, 2016 Partajează Postat Ianuarie 2, 2016 Pune o poza detaliata fata/verso. Link spre comentariu
digix Postat Ianuarie 2, 2016 Partajează Postat Ianuarie 2, 2016 Tot 6 pini acelasi controler poate te ajuta cu ceva: http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=1065149#1065149 Link spre comentariu
Depanatoru Postat Ianuarie 2, 2016 Partajează Postat Ianuarie 2, 2016 (editat) Acelasi driver poate fi folosit si la afisaj cu digiti , dar in poza e un LCD alfanumeric ( cel putin asa arata ) , care in mod normal contine si un controler compatibil de obicei cu celebrul HD44780 . Diferenta dintre un simplu driver si controler e f mare ... sper ca se intelege . Ca sa emulezi din softul tau si treaba controlerului din LCD e posibil , dar nu merita pentru o singura bucata Editat Ianuarie 2, 2016 de Depanatoru Link spre comentariu
florincccc Postat Ianuarie 2, 2016 Partajează Postat Ianuarie 2, 2016 (editat) google display alphanumeric 16X2 I2C display lcd 16x2 i2c Editat Ianuarie 2, 2016 de florincccc Link spre comentariu
ovydiub Postat Ianuarie 3, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2016 (editat) Am presupus ca este un 2x16, dar alimentand-ul cu 5V mi-au aparut 10 digiti. Display-ul era conectat pe o placa la un microprocesor NEC UPD78076GF-064 (http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/3/06w22l16e0xzfjl1u79a4ep0a5py.pdf ) Speranta de a fi un display 2x16 alfanumeric pe I2C si sa-l folosesc intr-un montaj s-a naruit. Mai jos imagini: Daca stie cineva cum se comanda acest display, ar fi utila informatia O duminica placuta. Editat Ianuarie 3, 2016 de ovydiub Link spre comentariu
Depanatoru Postat Ianuarie 3, 2016 Partajează Postat Ianuarie 3, 2016 (editat) Ai datasheet-ul integratului si ceva exemplu pus de colegul "digix" mai sus ... e clar ca nu o sa gasesti mura-n gura librarie de comunicatie gata facuta , ai un pic de muncit Editat Ianuarie 3, 2016 de Depanatoru Link spre comentariu
ovydiub Postat Ianuarie 3, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 3, 2016 Electronica a ramas o pasiune, dar pentru care nu pot sa mai aloc mult timp. Ramane timp doar pentru activitati de termen scurt si cu utilitate. Multumesc. Daca cineva din Iasi crede ca-i este folositor acest display, i-l ofer cu mare placere. Link spre comentariu
