Sasiu 11ak46-10 care stinge cu pata si are rastru instantaneu
Metatron
Am acest sasiu la reparat si in momentul cand il urnesc din stand-by,se aprinde ecranul instantaneu pe un gri (dar atentie, filamentul nu se lumineaza puternic in acel moment),iar dupa 6 sec. apar purecii si sunetul. Dupa ce il opresc ramane pe ecran o pata tip curcubeu neregulata care dispare cam dupa circa 1 min. A mai intalnit cineva acet defect la sasiele vestel? Multumesc mult!!
  • Răspunsuri 12
  • Metatron
    5
  • dan cod
  • adydep
  • tepeleacatalin
Zile populare
Pe vremuri demuuuuult apuse,pe G1 se aplica semnalul de luminanta,iar pe catozi crominanta;matricierea o facea cinescopul.......... Pentru @Metatron:incercati o regenerare(poate are "mizerie"prin tun)oricum nu aveti ce pierde,tubu-i compromis. Sau incercati asa:intrerupeti G1 de la masa conectati o dioda BA159(sau 1N4007) cu anod in G1 si catod la masa.Luati un C-22uF/250V,si conectati-l cu + la Uvideo(180V),si - la anodul diodei(punct comun cu G1).Se realizeaza in acest fel un circuit de stingere prin negativarea G1,la oprirea TV.
2SD1651 ar merge doar ca tensiune-1500V-,curentul de colector e doar 5A,pe cand la C6090 Ic este de 10A(iar maxim admisibil 25A).C6090 se gaseste in stoc la Pancota.Daca nu ma credeti,studiati PDF-urile.Referitor la problema cu stingerea,incercati varianta regenerare!
