Ajutor în legătură cu o componentă necunoscută..
Vizitator Manuel Timofte
Aceasta placa electronica este de la un radio-cd de la masina. Aceasta s-a ars, am desfacut placa si am observat aceasta piesa arsa, am cautat informatii dupa denumirea ei si nu gasesc nimic. presupun dupa traseele de pe placa ca ar fi un mosfet Dual N-Channel. As dori de la cei care stiu mai bine ce piesa e, ca as dori sa o schimb. Va multumesc!
  • Răspunsuri 12
  • validae
  • bobo
  • mmihai94
  • puriu
In poza apar patru circuite identice. Asta imi sugereaza ca placa este driverul unui motor si ca circuitele mari sunt niste finali complementari, bipolari sau MOS.
cica aceasta piesa Si4942 nu se mai fabrica :84. O piesa similara, care sa indeplineasca aceleasi proprietati se gaseste? Ma puteti ajuta? Please!
Am comandat piesa, am inlocuit-o pe placa si am facut o proba sa vad daca merge. Mi-a pornit radioul (defapt ale radio cu cd si cu navigatie) si dupa cateva secunde s-a ars din nou aceasta piesa dupa care se aude un pacanit in boxe. As dori sa stiu ce rol are aceasta piesa in sistem si de ce se arde mereu? Este posibil ca aceasta sa se fi ars din cauza ca nu am conectat mufa de la cardreader pe placa?
Cel mai probabil acolo mai este ceva defect, lucru ce provoacă arderea acelui mosfet. Posibil chiar etajul final de putere să fie vinovatul, iar mosfetul să-i asigure alimentarea.Lipsa cititorului de card nu cred că putea cauza defectul..
  • 1 lună mai târziu...
