televizor 37 cm Heru nu are sonor
raduhoria12
Ok, am inteles. Este model Heru 14",tub crt ,  model 31910, sasiu P1470A03. Banuiesc ca ar fi integratul tda 2003 , din ce am vazut pe forum pare a fi integratul responsabil cu sunetul. Alte idei? Nu stiu cum sa-l verific sau ce componente sa mai masor.
Vedeti ca problema lipsei sonorului la acest sasiu poate fi:memoria cu dump alterat.TDA2003 se verifica simplu masurand Ualimentare pe pin 5(intre 12-14V)si trebuie sa gasim pe pin 4 jumatate(adica aprox 6-7V).O tensiune nula(sau egala cu cea de pe pin 5),pe pin 4 indica clar TDA2003 defect. Daca este "pleznit"TDA2003 obligatoriu inlocuit si A1015(sau A1013)din alimentare,si verificata sursa pe bec.
Editat de Andrei Tabacaru
 "Reparatorul de meserie" , are pret cat nu mai merita TV.
da,fiindca aceste tv au costat 200 lei,la cumparare
dupa cum va exprimati dv. ar trebui ca depanatorii sa repare tv si sa va plateasca pentru ca l-ati dus la reparat
Am verificat si am vazut tensiuni egale masurand pinul 3 cu 4 si 3 cu5 , am dat jos tda2003, acum am o nedumerire, A1015(sau A1013) este un tranzistor de tip to92 sau este codul de pe placa?
A1013(A1015)este tipul tranzistorului,se afla in sursa,in partea primara langa optocuplor,si se inlocuieste preventiv/obligatoriu cu unul NOU de preferat A1013(chiar daca in cablaj era A1015)
