RockDok Postat Ianuarie 10, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 Cineva spunea ca defectul trebuie cautat acolo unde este. Sarisem peste etapa de spalare a cablajului de saciz si verificarea lipiturilor. Dupa ce am facut asta am descoperit un pinten de cositor intre doua insule de la IR2161, vizibil doar cu lupa si absolut ascuns de saciz. Printr-o minune, a treia pereche de mosi a scapat. Tin sursa in teste citeva ore dupa care trec la miezu' problemei. Link spre comentariu
RockDok Postat Ianuarie 13, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 (editat) Numai din ce aud acum sint hotarit sa inlocuiesc trafurile de test cu trafuri dedicate si sa-l vir intr-o cutie pe masura. Ma seaca la suflet cind vad atita sirmaraie, trebuie sa rezolv elegant cu trafurile. Cred ca le fixez pe socluri de trafo smps, doar partea de plantare a acestora. La iesire nu am avut decit 1k4 la 8 ohmi in loc de 2k2 cit ar fi fost elegant. Nici tensiunea pe 6N6P nu-i cit ar trebui. Se rezolva cu un R4 de 3k3/4W sau chiar de putere mai mare. Editat Ianuarie 13, 2016 de RockDok Link spre comentariu
TON Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 (editat) Felicitari .....atac finala g2 cu traf .....schema e senzationala iar realizarea practica stakanovista !!! Cum si la cit si in ce fel se regleaza biasul finalei ramine de explicat !? La Ra 1,4k merge mai repede 6P36C sau EL504. Editat Ianuarie 14, 2016 de TON Link spre comentariu
RockDok Postat Ianuarie 14, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 (editat) Multumesc, Ra 1k4 este doar pentru test ca deastea am gasit prin cutii, graficul arata ca ar fi bun 3k2 (gresit am spus 2k2 in postul anterior). Trebuie sa-l bobinez. La fel intrare si driver. Editat Ianuarie 14, 2016 de RockDok Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 14, 2016 Partajează Postat Ianuarie 14, 2016 frumoasă soluţia ta SE(6W), dar nu strică să ai în vedere şi un atac g2-6p3s de rezervă Link spre comentariu
RockDok Postat Ianuarie 16, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 (editat) Multumesc. Am trecut Ub la 200V( o priza intermediara a trafo SMPS) si cei 1k4 din dotare au dus la graficul atasat. In final trafo iesire va avea 3.0k la un psf de Ug2=150V / Ua=220V / Ia=84mA Editat Ianuarie 16, 2016 de RockDok Link spre comentariu
RockDok Postat Ianuarie 16, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 Am sa incerc un atac si cu EF80. Link spre comentariu
TON Postat Ianuarie 17, 2016 Partajează Postat Ianuarie 17, 2016 Un knfb(atit la driver cit si la cel de iesire) ar face minuni acolo ,dar banuiesc ca stiti deja........ Link spre comentariu
RockDok Postat Ianuarie 20, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 Adevarat dar ar creste nivelul atacului. Deocamdata am probleme si asa. Am incercat cu EF80 cu si fara trafo intrare, player-ul nu reuseste sa duca iesirea la mai mult de 1-1,5W. Revin la 6N6P care mi se pare mult mai potrivit, parca a fost inventat ca si driver pentru 6P3C. De data asta trafo driver va fi 1:3 si nu 1:2 cum am incercat prima oara. Link spre comentariu
RockDok Postat Februarie 8, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2016 (editat) Smecheria cu 200Vvv in G2 si sarcina de citiva kilo nu-i chiar usor de realizat, de fapt inca nu am reusit. Scormonind prin putul gindirii mi-am adus aminte ca exista si PP-ul. Voi incerca asta pe post de driver, mai trebuie sa-l calculez. Am in vedere si atacul unor lampi care au nevoie de un semnal absolut asimetric pe G1 ( valabil si la 6P3C-E) lucru pe care am de gind sa-l execut prin introducerea unei asimetrii in primarul trafo driver. Adicatelea primarul de pe o ramura va avea un Ra1 iar celalalt, corespunzator asimetriei, un Ra2. Editat Februarie 8, 2016 de RockDok Link spre comentariu
simson Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 Eu am obtinut cu drosel 200Vvv.Detalii in topicul Amplif.repertor in catod deschis de colegul Popa Marius. Ce zici? Link spre comentariu
RockDok Postat Februarie 8, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2016 Foarte bun si droselul dar eu urmaresc un driver cu iesire asimetrica "reglabila". Faptul ca voi actiona cu el, in prima instanta, G2 al 6P3C-E este doar o intimplare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 8, 2016 Partajează Postat Februarie 8, 2016 De ce trebuie sa fie atacul asimetric si de ce reglabil ? Link spre comentariu
RockDok Postat Februarie 8, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2016 (editat) 6P3C-E pe G2 nu are nevoie de atac asimetric. Se schimba povestea daca vrem sa-l atacam pe G1. Reglabil fiindca multe lampi au o "comprimare" diferita (pronuntata) a curbelor tensiunilor de grila pe masura ce acestea scad. Prin reglabil, asa cum am spus inainte, inteleg un raport corespunzator al infasurarilor din primar pentru a obtine asimetria specifica finalului. De exemplu 6P41C are nevoie de +75V|-125V (relativ fata de PSF) in grila pentru a scoate ceva cit de cit simetric in anod. 6P3C-E scoate simetric la un atac de +12.5V|-17.5V (relativ fata de PSF). Editat Februarie 8, 2016 de RockDok Link spre comentariu
RockDok Postat Februarie 9, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2016 (editat) Pentru incercari poate ar fi interesanta varianta atasata. Prize sa zicem la cite 5% sau cit are chef omu' sa prizeze. Pe cit posibil nu as pune rezistente paralel cu infasurarile primar. Cred ca Rs reflectat ar fi suficient ( mai punem pierderile in miez si rezistententele infasurarilor) Editat Februarie 9, 2016 de RockDok Link spre comentariu
