Mishu_17 Postat Decembrie 31, 2015 Partajează Postat Decembrie 31, 2015 (editat) Buna seara, astazi voi prezenta sursa cu LM723 construita de mine. In primul rand vreau sa multumesc membrilor Elforum care m-au ajutat sa construiesc aceasta sursa, in special Marian si UDAR. In al doilea rand, prezint schema sursei: http://i65.tinypic.com/ddnztt.png Partea cu tranzistorii de putere inca nu am realizat-o ci am folosit niste tranzistori de putere doar pentru teste. In continuare prezint cateva poze cu sursa montata in carcasa: http://i65.tinypic.com/24gstvn.jpg http://i67.tinypic.com/35lx9qq.jpg http://i67.tinypic.com/f1w3n4.jpg Carcasa este construita din doua carcase de sursa de calculator montate una peste alta. Am facut o gaura intre cele doua carcasa prin care am tras cablurile. Transformatorul si puntea redresoare se afla in partea de jos a sursei, iar cablajele se afla in partea de sus (adica in carcasa de sus). Transformatorul folosit are un secundar de 13V si unul de 17V, legate in serie, iar puterea este de 150VA. Langa cablajul sursei am montat o a doua sursa (cea cu radiatorul de sursa de calculator) care va alimenta ventilatoarele pe care le voi monta pe radiator. In carcasa de jos am montat si doua sigurante, una pe primarul transformatorului si una in secundarul transformatorului (nu mai tin minte daca inaintea redresorului sau dupa acesta). Am folosit un voltmetru cu ac pentru ca mi s-a parut a fi mai usor de montat in carcasa. Pentru tranzistorii de putere cel mai probabil voi folosi un radiator ca cel din poza: http://i65.tinypic.com/15yajw6.jpg Pentru teste am folosit tranzistorii si radiatorul din aceasta poza (TIP35) si un transformator de UPS, cu doua secundare de 15V legate in serie. http://i68.tinypic.com/k4i6b9.jpg Am atasat schema si cablajul in format Eagle. Sursa LM723.rar Editat Decembrie 31, 2015 de Mishu_17 1 Link spre comentariu
PKP98 Postat Decembrie 31, 2015 Partajează Postat Decembrie 31, 2015 Bravo,foarte frumos realizat-a,ce putere are?Presupun ca 0-30V 4-5A deci cam 130-150W ,nu?Astazi am terminat si eu o sursa tot cu 723 ,dar ceva mai micuta 0-30V 0-3A. Chiar imi place. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Ianuarie 1, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2016 (editat) Multumesc pentru aprecieri. Curentul este limitat la 4.3A. Tensiunea este reglabila de la aproximativ 2V pana la aproximativ 25V. Puterea maxima este 100W (25V*4.3A). Nu intentionez sa o folosesc la un curent mai mare de 3A pentru ca 3A cred ca e suficient pentru aplicatiile mele. Editat Ianuarie 1, 2016 de Mishu_17 Link spre comentariu
ddd3d Postat Ianuarie 10, 2016 Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 Felicitări pentru realizare arata foarte bine sper sa postati si partea cu tyranzistorii de putere Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Ianuarie 10, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 Multumesc. Sper sa cumpar cat mai curand tranzistorii de putere si sa gasesc un radiator potrivit, daca nu am sa folosesc radiatorul din poze. Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 26, 2016 Partajează Postat Ianuarie 26, 2016 ... cam aiurea cutia făcută din două cutii de sursă pc... nu ai o carcasă de pc mai vechi, nefolosit?cu puţină îndemânare, o poţi folosi cu prelucrări mecanice minime! nu-mi place ideea pentru că am folosit-o şi eu la un moment dat, şi la ce subţire e tabla, dacă "plimbi" fire care se pot încinge între 2 cutii, poţi foarte uşor să faci un scurt neplăcut... Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Ianuarie 27, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Am renuntat deja la cutia de sursa PC, si am folosit o cutie de plastic (care inca nu e finalizata). Din pacate radiatorul nu va incape in cutie, dar sper sa gasesc o solutie (probabil ca provizoriu o sa il pun langa cutie, alta solutie nu prea am gasit. Daca folosesc un radiator mai mic atunci acesta se incalzeste foarte puternic). Link spre comentariu
Vizitator pre amp Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 C9 ce rol are? 1000uf/63v Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 ... ar fi trebuit să proiectezi cutia în aşa fel încât radiatorul să fie unul din pereţii ei! e soluţia pe care aş vrea s-o folosesc eu, dar nu am decât lemn şi plastic la dispoziţie pentru cutie, mi-ar fi trebuit ceva foi de textolit mai gros, dar nu prea am de unde lua la un preţ cât de cât acceptabil... şi o cantitate omenească, nu zeci de metri pătraţi.dar ai putea încerca fie să-l montezi în afara cutiei, pe distanţiere de teflon rezistent la temperatură, sau textolit, dacă ai de unde scoate, ca să nu încălzeşti plasticul cutiei, fie în interior, şi în dreptul lui să prevezi găuri de aerisire şi un ventilator... C9 ce rol are? 1000uf/63v cred că l-a scăpat din greşeală, sau ceva... C2, de 10000 uf pare suficient de mare pentru filtraj! Link spre comentariu
Vizitator pre amp Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 Ma gandeam c-o fi vreo ''chestie''. Eu preferam 3-4 de 4700uf in locul celui de 10000uf. E doar o parere subiectiva,nu trebuie luata-n seama. Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 cred că exact asta a şi făcut: condensatorii de peste 9000 uF la tensiuni mari sunt frumuşel de scumpi, iar cei de 4-5 mii au un preţ rezonabil, şi nu-l depăşesc pe cel al unui condensator de 10k uf la aceeaşi tensiune... Link spre comentariu
danpin Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 ... ar fi trebuit să proiectezi cutia în aşa fel încât radiatorul să fie unul din pereţii ei! e soluţia pe care aş vrea s-o folosesc eu, dar nu am decât lemn şi plastic la dispoziţie pentru cutie, mi-ar fi trebuit ceva foi de textolit mai gros, dar nu prea am de unde lua la un preţ cât de cât acceptabil... şi o cantitate omenească, nu zeci de metri pătraţi. Pt. cutie poate gasiti pe la vreun atelier deseuri de Alucobond. Sau la magazinele cu materiale de constructii gasiti pervaze, glafuri, de aluminiu, care se pun la ferestre, este gata vopsit si se pot face cutii f. bune. http://i.dedeman.ro/media/catalog/product/cache/dedeman/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/m/img_2588_1.jpg?v=1453852807835 Link spre comentariu
MifTy Postat Ianuarie 27, 2016 Partajează Postat Ianuarie 27, 2016 mersi de pont! acum deja mi-e somn... am să pun mâine o poză cu radiatorul pe care vreau eu să-l folosesc, şi nu arată banal. dacă era unul "normal", nu aveam probleme de genul ăsta, şi treceam la o sursă "mai serioasă" demult... Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Ianuarie 28, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 (editat) C9 ce rol are? 1000uf/63v Am pus acel condensator de 1000uf pe cablajul sursei, sa fie cat mai aproape de LM723.Cel de 10000uf nu e pus pe cablaj. Editat Ianuarie 28, 2016 de Mishu_17 Link spre comentariu
kinderu56 Postat Ianuarie 28, 2016 Partajează Postat Ianuarie 28, 2016 pentru cei care sunt interesati de cuti din aluminiu la un pret foarte decent (gratis aproape )pentru realizarea unei cuti din aluminiu cauti pe la atelierele de termopane acestia monteaza si pervaze de aluminiu ca cel din poza si le raman straifuri care nu au ce face cu ele si dabia asteapta sa scape de iele o spun din proprie experienta ,folosesc mai multe chesti din aluminiu gen bara patrata 20x20.,40x40 corniere ,bara dreptunghilara .etc Link spre comentariu
