validae Postat Decembrie 31, 2015 Partajează Postat Decembrie 31, 2015 Păi asta o face tocmai fiindcă detectează consumul prin portul USB.Cred că vede scurtcircuitul prelungit ca pe o avarie la portul USB, deci varianta cu scurtcircuitarea prelungită (prin rezistență) cade...încercați totuși legarea router-ului doar prin pinii Rx, Tx de la USB. Link spre comentariu
Vizitator phineas Postat Decembrie 31, 2015 Partajează Postat Decembrie 31, 2015 (editat) Da, si eu zic ca varianta cu rezistenta nu va merge pentru ca robotul se blocheaza atunci cand fac scurt pe alimentarea USB. Pe de alta parte, atunci cand tai prin software alimentarea USB din partea routerului pica si conexiunea de date cu robotul, deci nu va merge daca cuplez doar pinii de Rx si Tx de la USB. Cu toate astea se pare ca altora le-a mers, cu acelasi robot ... https://xv11hacking.wikispaces.com/Neato+XV+series+WiFi+remote+control. Editat Decembrie 31, 2015 de phineas Link spre comentariu
Vizitator phineas Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 Am facut urmatorul experiment pentru a intelege cum detecteaza robotul-aspirator prezenta cablului USB si de ce intreruperea prin software a tensiunii pe USB din router nu este suficienta. Am luat un cablu USB la care am dezizolat firele la mijlocul lui si l-am cuplat intre router si robot. Am dat comanda "clean" si robotul afiseaza sa scot cablul USB. Daca tai cablul ROSU (VCC) - robotul nu porneste. Daca tai cablul NEGRU (GND) - robotul porneste Daca tai cablul verde (D+ sau D-, nu stiu exact) - robotul porneste. Banuiesc ca robotul sesizeaza prezenta conexiunii de date, chiar daca am interrupt firul de VCC Circuitul atasat este facut pentru a intrerupe alimentarea USB (ca si cum as taia firul rosu), insa degeaba tai firul rosu, robotul tot sesizeaza prezenta conexiunii pe USB. As putea sa folosesc acest circuit pentru "intreruperea" firului negru ? @validae - am incercat sa conectez USB-ul doar cu pinii de date si GND dar routerul nu mai vede interfata USB si nu mai pot comunica cu robotul Link spre comentariu
