carageae Postat Decembrie 31, 2015 Partajează Postat Decembrie 31, 2015 Pentru că tradiţia spune că e bine să te prindă Anul Nou lucrând...iată că în ultima zi a anului am terminat de restaurat un amplificator vintage foarte cochet...Sanyo JA-220.Iniţial l-am preluat ca vechitură bună de dat la "fer"...avusese deja o schimbare nereuşită de finali, în prima fază m-am mulţumit doar să-l repar.Mergea cumva, dar avea o asimetrie pronunţată între canale şi un zgomot de fond cam mare...în special pe phono, era de nefolosit aşa cum era, cel puţin în epoca actuală.Stimulat de articolul de aici: http://www.stef.diy.free.fr/Modifs/Amplis/SanyoJA220leger.2/SanyoJA220.leger.html...am zis să văd ce s-ar alege de el dacă aş schimba tot ce nu corespunde cu schema...şi aş aplica ceva îmbunătăţiri "audiofile". Nu am făcut exces de zel, ca în articolul de mai sus...singurele condensatoare nepolarizate pe care le-am folosit sunt cele de intrare - am inlocuit 1uF bipolare cu 2.2uF nepolarizate - alea mari, roşii şi cel de 10 uF electrolitic din bucla de reacţie a corectorului l-am înlocuit cu 2X22uF ELNA electrolitice în serie, plusurile împreună. Pe intrarea Phono am pus ceva de 4.7 uF la 450V, de bună calitate (au rezistenta de izolatie foarte buna astea de tensiuni mari), iar din cele patru nepolarizate de 1uF original am selectat doua identice şi le-am pus la loc pe ieşirea Phono.Rezistenţele - în afară de cele de emitor care au fost schimbate data trecută, fiind arse 3 din 4 şi cea de 470 ohmi care se vede prăjită în poză - le-am lăsat pe cele originale, măsoară foarte bine. Condensatoarele de filtraj le-am mărit la 6800uF, iar diodele le-am înlocuit cu UG2D şi le-am şuntat cu 10nF, la fel am pus şi în paralel pe cele două electrolitice, sub PCB.Când am schimbat finalii "originali" - arşi toţi 4 - am pus BD243C/244C, se potrivesc bine aici. Prefinalii au fost ok, deşi aveam pregătită varianta de rezervă BC639/640,nu a fost cazul, cred că doar unul am schimbat totuşi, era bun, dar avea beta foarte mic. Curentul de repaus l-am reglat conform manualului de service, dar l-am majoratpuţin de la 2 la 3mA.Nu am obţinut "nirvana audiofilă", nu asta a fost ideea, mai ales cu asemenea amplificator, dar acum am un amplificator decent...probabil sună mai îngrijit decât atunci când a fost nou...poate ar mai trebui adaugat un divizor de tensiune pe intrarea AUX...o sa vad maine cum se comporta cu un CD player cu iesire de 2V...acum l-am testat cu un CD player portabil, care are iesire de linie la vreo 300mV parca. ***** Si acum povestea de mai sus în imagini: Schema:http://dl.dropboxusercontent.com/u/42982030/Sanyo%20JA-220/Sanyo%20JA-220%20schema.jpgAspectul iniţial:http://dl.dropboxusercontent.com/u/42982030/Sanyo%20JA-220/Aspect%20original.JPGFinale şi rezistenţele de emitor schimbate - doar de 5W am avut atunci la 0,33:http://dl.dropboxusercontent.com/u/42982030/Sanyo%20JA-220/Finali%20si%20rezistente%20de%20emitor%20noi.JPGAmplificatorul "recăpăcit" complet:http://dl.dropboxusercontent.com/u/42982030/Sanyo%20JA-220/Schimbare%20condensatoare%201.JPGhttp://dl.dropboxusercontent.com/u/42982030/Sanyo%20JA-220/Schimbare%20condensatoare%202.JPGhttp://dl.dropboxusercontent.com/u/42982030/Sanyo%20JA-220/Schimbare%20condensatoare%203.JPGhttp://dl.dropboxusercontent.com/u/42982030/Sanyo%20JA-220/Schimbare%20condensatoare%204.JPGhttp://dl.dropboxusercontent.com/u/42982030/Sanyo%20JA-220/Schimbare%20condensatoare%205.JPGCondensatoarele lipite pe placa - ceva ROE NOS, de vreo 20 de ani le tin prin cutiute: http://dl.dropboxusercontent.com/u/42982030/Sanyo%20JA-220/PCB.JPGAmplificatorul montat în cutie:http://dl.dropboxusercontent.com/u/42982030/Sanyo%20JA-220/Montat%20in%20cutie%201.JPGhttp://dl.dropboxusercontent.com/u/42982030/Sanyo%20JA-220/Montat%20in%20cutie%202.JPGAmplificatorul împachetat - de mâine îl pun la treabă, iar după testele de rigoare şi de fiabilitate va fi noul meu amplificator de dormitor: Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 31, 2015 Partajează Postat Decembrie 31, 2015 Schema e destul de simplă, dar are avantajul corecţiei de ton inclusă în ampliful final. Eu aş fi înlocuit cond electrolitici de 1uF din montaj cu unii mkt, mkp... Se pot pune şi trz mai puternici chiar dacă alimentarea face faţă daor sarcinilor de 8 Ohmi. La preul de doză, se poate testa un alt integrat mai modern. Link spre comentariu
carageae Postat Decembrie 23, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2023 Cel din discutie canta frumos de cativa ani la un prieten, dar am inca unul, pe negru de data asta. L-am ferchezuit si pe ăsta, dar o sa-i adaug în cutie şi un amplificator de casti, daca tot am infasurarea aia libera de 18V pt. tuner... Link spre comentariu
