saba icc7 porneste si se opreste
hvoicu
Salut,
Am un tv SABA cu sasiu ICC7. Porneste (ledul se face rosu, apoi verde pentru o secunda apoi se stinge). Inalta tensiune este prezenta cat timp este ledul verde.
Am pus bec si sursa se comporta la fel, porneste pentru 2-3 secunde si apoi se opreste. Tensiunea pe bec este de 117V  (pe schema este 140V).
Am schimbat condensatoarele din secundarul sursei.
Stie cineva daca la sasiul acesta sursa nu sta pe bec ? Sau alte sugestii?
Multumesc ,
Horia
  • Răspunsuri 8
  • hvoicu
    5
  • iuliantv
  • Radiotelegrafist
  • adydep
posibil trafo linii suspect,eliminati alimentarea trafo linii si puneti becul pe b+ ,daca este tub la 110grade este putin 117v,ar trebui sa fie 130-140v in functie de diagonala,nu e rupt vre-un fir spre bobina deflexie,se mai rup la cele cu 6 fire,
oricum personal nu m-as maicomplica cu asemenea tv
Editat de iuliantv
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am inlocuit TEA 2261, in pinul 15 am gasit o rezistenta devalorizata. Am inlocuit-o. Inlocuit si TDA8178FS.
Cu procesorul scos din soclu sta sursa in stand-by (inseamna ca era in functiune cand s-a defectat) .
Trafo linii este 40308-11. Cum pot verifica trafo linii ca nu este defect ?
Multumesc
Editat de hvoicu
sant testere ce masoara spirele in scurt,dar mai dau si ele rateuri de ok,sant de cumparat sau de construit, am unul construit de un prieten ce rar il folosesc,o alta metoda este lipirea a cateva fire la pinii trafo linii,masa colector b+ si abl eventual si masa bliderului daca nu este direct montat,si acest traf il pun in paralel cu traful unui tv functional si dau drumul tv-ului daca am fit pe traful montat separat totul pare ok
http://www.riparatore.altervista.org/docs/eat.html
ps.ati verificat nu aveti scurt pe tensiunea video 18-200v
Editat de iuliantv
Nu apuc sa masor ca intra sursa in protectie. Tensiune am aproximativ 2 secunde dupa care moare. Mai sap dupa componente devalorizate. La rece nu am scurt pe condensatorul dupa placa tk.
Editat de hvoicu
Pai daca ai spus ca ai pus sursa pe sarcina artificiala adica bec si se comporta la fel inseamna ca defectul este tot in sursa,adica in partea cu oscilatorul.
