vl78stc Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 (editat) salutare,acest tv a mers ok dar dupa un timp a picat sonorul,am desfacut tv si am gasit tda 7056b impuscat,am cumparat alt ci 7056b am montat si surpriza tv nu mai are sonor,am verificat alimentarea ci si componente aferente si difuzor ok,specific ca nu are nimic nici cel mai mic zgomot dar imaginea e ok,as dori sa intreb daca e posibil in meniu service sa se poate schimbat ceva , cum se intra (codul) si parametru modificat daca se poate, ma gindesc si la varianta ci defect de fabricatie dar de unde l-am cumparat nu am avut probleme niciodata cu componentele,sau procesor defect pe sunet?,am sa caut un ci din recuperari sa vad ce face, sasiu E40-MNTV2KR-K5H-M ,multumesc Editat Decembrie 30, 2015 de vl78stc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 in pin 5 la TDA7056 se regleaza volumul cind dai mai tare si mai incetul ce tensiune este pe pin 5 Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 prima data trebuie schimbat a1015 din sursa cu 2sa1013 ca de la el a explodat finalul audio. apoi trebuiesc inlocuiti cei doi conzi de pe mute sau eliminati pt a avea sunet. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 (editat) La TV2KR sursa este cu UC3842 si un BUZ,iar in service "se intra cu difuzorul"(cum spune frumos Dl. DanCod),sau dati cu surubelnita in mufa SERVICE! Pe pin 2 al TDA7056 trebuie sa fie Ualimentare,iar pe pinii 6 si 8 trebuie Ualimentare/2(adica pe 2 14V,pe 6 si 8 sa fie 7V,asta ca exemplu) Editat Decembrie 30, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 scuze,...d-l Andrei are dreptate, confuzie cu tv2k. la cele enumerate mai trebuie urmarit si pinul 5 de mute. eu as incera cu un amplif extern sa ma lamuresc rapid. Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 Se pune problema ca nu CIul e de vina.Prima data sursa trebuie reparata Link spre comentariu
vl78stc Postat Decembrie 31, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2015 am alimentare in pin 2 ci 7056b -16v (mai am si 8v,2,3v dar nu mai retin pini),iar in sursa ce sa repar?tz 1015 nu e, am sa scot cond din pin 5 ca unul este c603 de 4,7uf si o rezistenta r605-1,5k, sa vad ce face,dar acum nu pot sunt la servici, multumesc tuturor de ajutor si va doresc un an 2016 mult mai bun si multa sanatate La multi ani! Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 31, 2015 Partajează Postat Decembrie 31, 2015 Vezi ca pe pinii de dif trebuie sa ai jumatate din tensiunea de alimentare.Daca ai 99% CIul e bun. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 31, 2015 Partajează Postat Decembrie 31, 2015 daca pe pin 5 nu este tensiune de volum nu cred ca va fi pe iesire jumate din tensiunea de alimentare va fi 0v Link spre comentariu
vl78stc Postat Decembrie 31, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2015 daca aveam tensiune pe pini difuzor aveam brum dar nu am si cred ca nu am nici in 5 asa cum a zis Florin,dar cind ajung acas am sa verific si va tin la curent, multumesc de interventie Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 31, 2015 Partajează Postat Decembrie 31, 2015 pentru ca sa se stie daca procu scoate sunet in pin5 proc se conecteaza o casca (eu folosesc o combina pe aux asta am la atelier la care ascult radio dar este utila si la tv-euri cite odata cind am nevoie si cind testez finalu folosesc iesirea foarte simplu) Link spre comentariu
vl78stc Postat Decembrie 31, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2015 ok,am inteles ce ai vrut sa-mi spui, numai bine Link spre comentariu
Vizitator Marian Radyonnn Postat Decembrie 31, 2015 Partajează Postat Decembrie 31, 2015 Intra in Service Menu, Options, si acolo aveti Sound: Mono. Modificati Stereo. Sa fie Sound: Stereo. Si cam atat. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 31, 2015 Partajează Postat Decembrie 31, 2015 daca pe pin 5 nu este tensiune de volum nu cred ca va fi pe iesire jumate din tensiunea de alimentare va fi 0v Apare pe iesire jumatate din alimentare,chiar daca pe pin 5=0V.Sanatate si La Multi Ani!!!! In atentia @vl78stc,urmariti ce am spus aici: La TV2KR sursa este cu UC3842 si un BUZ,iar in service "se intra cu difuzorul"(cum spune frumos Dl. DanCod),sau dati cu surubelnita in mufa SERVICE!Pe pin 2 al TDA7056 trebuie sa fie Ualimentare,iar pe pinii 6 si 8 trebuie Ualimentare/2(adica pe 2 14V,pe 6 si 8 sa fie 7V,asta ca exemplu) Link spre comentariu
vl78stc Postat Decembrie 31, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2015 (editat) aveam tensiune pin 2=16v si 8v in pin5-6-8 deci andrei la1/2,am intrerupt pin 5 si am avut sonor,nu am citit mesajul lui marian cu MS decit dupa rezolvare tv si dus la client, care e o batrina la pat si se uita la tv dat de mine pe care il tin de rezerva,asa ca VA MULTUMESC TUTUROR PENTRU SFATURILE DATE SI VA UREZ NUMAI BINE IN ANUL 2016 SI LA MULTI ANI Editat Decembrie 31, 2015 de vl78stc Link spre comentariu
