tyty_l Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 buna ziua deranjez si eu? tv-ul asta are vreo patru ani. a aparut pe o treime din ecran in dreapta,o serie de linii verticale, de diverse culori de la o pornire la alta (gri cu alb, gri cu negru, un vernal, un albastru). dupa vreo ora de functionare (cand se mai incalzeste) dispar. tv-ul e in bucatarie. precizez ca pe treimea respectiva din ecran se vad numai dungile alea, nu imaginea postului tv, pe celelalte 2/3 din ecran se vede normal. am vorbit cu cineva in domeniu, zice ca e displayul, are niste fire lipite cu argint; sa-l repar cica e chestier care se face doar in fabrica. e cazul sa ma agit, sau omul are dreptate? multumesc Link spre comentariu
BUGHIU Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 200% dispalyul e de vina!! In functie de tipul de display(ce nu l-ati specificat aici) se pot face si unele reparatii legat de acest defect. Nu la orice tip,bineinteles! Singura rezolvare suta la suta sigura este : alt display sau alt....tv de multe ori ,datorita pretului unui display nou.... 1 Link spre comentariu
tyty_l Postat Decembrie 31, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2015 merci desi tv-ul e horizon, turcesc, display-ul e Samsung, led, 19 inch daca as gasi un display sau reparatia sub 100 ron, merita, daca nu, altul, ca e piata plina de stifturi d-astea la 300ron ma gandesc ca si conditiile de umiditate din bucatarie l-au defectat Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 4, 2016 Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 Display posibil sa gasiti ,dar nu iluminat cu led...in bani astia,iluminat cu neoane ...poate,dar atunci iar se complica treaba! 1 Link spre comentariu
tyty_l Postat Ianuarie 4, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2016 merci nu pot reface lipiturile alea de pe display, n-a mai incercat nimeni asta? inteleg (de la cineva care pare sa se priceapa) ca sunt pe argint, nu stiu nici pe ce parte sunt. nu am experienta pe tv-uri led, in adolescenta am cochetat putin cu electronica, dar acum sunt clar deposit ce ati face in locul meu? culmea e ca isi revine dupa o ora de functionare si nu mai face problem cat e pornit dup-aia o luam de la capat... o f o fi si softul de vina? am incercat sa-l gasesc pe net, dar n-am reusit. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 Cum v-am mai spus: la unele paneluri se pot face reparatii ,la altele nu! Softul nu are legatura cu defectul! Acolo trebuie maini de chirurg si ....rabdare! Se apasa usor pe panglicile dreiverelor suspecte de a fi dezlipite sa vedeti efectul asupra imaginii,iar apoi se refac traseele intrerupte sau cu rezistivitate marita.....Este ,ma repet ,treaba migaloasa si nu se pot repara toate tipurile de panel! 1 Link spre comentariu
tyty_l Postat Ianuarie 5, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 daca am timp in wek-end, imi bag nasul putin, ori il repar, ori il fac praf Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 5, 2016 Partajează Postat Ianuarie 5, 2016 .....cred ca a doua varianta.... Link spre comentariu
tyty_l Postat Ianuarie 6, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 salut am desfacut banda cu circuite din zona superioara a panelului (doar zona lipita din spate, nu am scos-o de tot) am dar cu niste spray de contacte, uz auto, si am suflat zona cu un compressor partea proasta ca pe ecran au aparut niste norisori care lumineaza mai mult panelul pe zona in care s-a scurs lichidul asta partea buna e ca problema s-a rezolvat probabil era sufficient s-o suflu cu compresorul nu stiu daca s-o evapora sprayul ala, ca atunci problema e rezolvata complet, daca nu, se vede cam dubios cu zonele alea mai luminate ca restul ecranului multumesc pentru suport Link spre comentariu
petreelectronic Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 nu se evapora pentru ca este ulei....ar trebui demontat display-ul si sters bine (atentie este foarte fragil) Link spre comentariu
tyty_l Postat Ianuarie 7, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 multumesc nu stiu daca am curaj sa-l demontez mai mult de-atat, de altfel, nici nu prea-mi dau seama cum sa fac asta, si mie mi se pare foarte fragil, mi-e sa nu-l sparg cand desfac rama aia metalica Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 lasal asa decit sa nu mai functioneze deloc Link spre comentariu
