gauss Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 (editat) Verifica si tensiunea de alimentare ... s - ar putea sa fluctueze in acelasi ritm . Inseamna ca nu " tine " consumul cumulat . Mai departe te descurci ... sau ceri din nou ajutor . Editat Ianuarie 6, 2016 de gauss Link spre comentariu
modoran Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 Tensiunea de alimentare e direct de la retea, printr-un triac, nu are cum sa nu "tina" Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 Nasol ... ma gandeam ca trece prin ceva stecher , cablu , intrerupator , conductoare de legatura , lipituri , papuci ... in fine ! Eu am avut o problema de genul ... daca nu este acesta defectul , nu cred ca dauneaza topicului sau initiatorului . Era doar o varianta . Ma bucur ca e imposibila inainte de verificare , va avea posesorul mai putin de lucru ! Link spre comentariu
petreelectronic Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 (editat) rezistenta este normal sa fluctuieze....la 952A are si un led, rezistenta se aprinde concomitent cu ledul....aceasta indica faptul ca termostatul lucreaza corect asigurand o temperatura constanta LE ...pardon, la 952 fara A Editat Ianuarie 6, 2016 de petreelectronic Link spre comentariu
Vizitator run4fun Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 Tensiunea de pe retea este constanta, Am masurat. Cel putin pe multimetrul digital nu se vad fluctuatii. Majoritatea colegilor de aici au spus ca ale lor nu fluctueaza, de aceea incerc sa gasesc cauza. La 952A triacul nu este comandat de operationale spre deosebire de cele cu afisaj 952. Din ce am vazut un Timer 555 se ocupa de "oscilatie" dar incerc inca sa fac rost de o schema mai aproape de realitate. E un punct interesant sa vad pt cateva secunde daca mai fluctueaza rezistenta atunci cand scot mufa de la pompa de aer Link spre comentariu
manolo Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 Da suruburile de la pompa de aer le-ai scos? Link spre comentariu
Vizitator run4fun Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 Daca nu le scoteam se auzea si pe filmare ca facea urat de tot..... Daca dai volumul mai tare se si aude cum sufla in rafale pana se opreste rezistenta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 potentiometrul pentru debit defect sau lipiturile la potentiometru .pentru teste inlocuiti potentiometrul cu unul de valoare cat mai apropiata .atentie la tensiunea retelei! Link spre comentariu
Vizitator run4fun Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 Am verificat. Cu mufa scoasa de la pompa rezistenta tot fluctueaza. Nu este de la potentiometru. Revin cu detalii. Link spre comentariu
Vizitator run4fun Postat Ianuarie 9, 2016 Partajează Postat Ianuarie 9, 2016 (editat) Intre timp am reusit sa ard si rezistenta din vina mea. Am inlocuit rezistenta cu un bec mic. Am facut si un video. Incep sa cred ca asa trebuie sa meaga ea. Din timerul NE555 asa sunt transmise pulsurile catre optocuplorul care comanda la randul lui triacul pentru rezistenta. Martor este ledul losu care clipeste. Aia este fracventa cu care sunt trimise pulsurile. Colegul "petreelectronic" Are dreptate. Asa trebuie sa faca la toate astea fara afisaj. La cele care nu face probabil Ne555-ul e setat la alta frecventa. Trebuie sa mai investighez. Revin cu detalii daca mai rezolv ceva. Editat Ianuarie 9, 2016 de run4fun Link spre comentariu
Vizitator run4fun Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 Am atasat o schema mai aproape de realitate de 952A , daca nu cumva exact ce trebuie..... Link spre comentariu
PegasosII Postat Ianuarie 15 Partajează Postat Ianuarie 15 On 12/30/2015 at 4:32 PM, Guest run4fun said: Salut dragi colegi, Am achizitionat o statie de lipit Gordak 952A modelul fara afisaj. Am o problema la partea cu suflanta: La debit mai mic de aer (pana in 3) suflanta sufla in trepte (ca si debit de aer). Am observat ca si culoarea rezistentei oscileaza tot in rafale. Atasez aici un video: Atunci cand opresc statia si ramane pompa pornita pentru racire aceasta nu mai sufla in rafale. Doar atunci cand este pornita si rezistanta de incalzire. Aveti idee de la ce poate fi? Are cieva o schema de Gordak 952A (nu echivalente) A mai vazut cieva acest tip de comportament la modelul asta de statii de lipit? Am atasat si o poza cu placa electronica a acestui model Multumesc! Pe mine ma interesata valoarea rezistenței R23 ca am găsit-o arsa, am montat una de 1k la 1 w și iese fum când am presiunea mica,impedanta pompei e la 420 Ohm ,mulțumesc Link spre comentariu
PINTI Postat Ianuarie 15 Partajează Postat Ianuarie 15 Sunt 8 ani de la ultima postare pe acest subiect. Link spre comentariu
PegasosII Postat Ianuarie 20 Partajează Postat Ianuarie 20 (editat) On 1/16/2016 at 11:38 AM, Guest run4fun said: Am atasat o schema mai aproape de realitate de 952A , daca nu cumva exact ce trebuie..... si eu caut o schema mai aproape de adevar,indicatile din schema nu corespund cu placa mea l Editat Ianuarie 20 de PegasosII Link spre comentariu
