Statie de lipit Gordak 952A sufla in rafale
Vizitator run4fun
Vizitator run4fun
Salut dragi colegi,
Am achizitionat o statie de lipit Gordak 952A modelul fara afisaj.
Am o problema la partea cu suflanta: La debit mai mic de aer (pana in 3) suflanta sufla in trepte (ca si debit de aer). Am observat ca si culoarea rezistentei oscileaza tot in rafale.
Atasez aici un video:
Atunci cand opresc statia si ramane pompa pornita pentru racire aceasta nu mai sufla in rafale. Doar atunci cand este pornita si rezistanta de incalzire. Aveti idee de la ce poate fi? Are cieva o schema de Gordak 952A (nu echivalente) A mai vazut cieva acest tip de comportament la modelul asta de statii de lipit?
Am atasat si o poza cu  placa electronica a acestui model
Multumesc!
Editat de run4fun
  • Răspunsuri 28
  • Stefan
  • dan cod
  • gauss
  • modoran
Verifica daca nu ai lipituri "reci", la versiune cu afisaj asa am patit si aerul tot in rafale venea.
l.e: Da, la 230Vca
http://www.elforum.info/topic/24811-probleme-sac-gordak-952-a/?p=230564
@Srdjan zocea:
LE: S-a rezolvat fara sa-i rup sigiliul (am dat cu ea de 2 ori de masa) :ras:
Eu i-am dat o "palma" si asa mi-am dat seama ca are o componenta dezlipita, acesta metoda se numeste " Nea Marin".
Vizitator run4fun
Am verificat lipiturile, in special la condensatoare dar nu am observat nimic aiurea. Rezistenta tot asa in rafale facea? Mai tii minte unde mai exact era lipitura cu problema? Tot 952A fara afisaj?
Vizitator run4fun
Multumesc! Dar mai intreb inca odata. La statiile astea de lipit nu e normal nici ca rezistenta sa fluctueze? Ca sa stiu de unde pornesc. Am mai lucract cu statii de aer cald dar nu Gordak si la nici una nu fluctua rezistenta sau debitul de aer.
Editat de run4fun
Eu am 952A, am testat acum si intr-adevar nu fluctueaza.  Cred ca ar fi bine sa refaci toate lipiturile pe placa, nu-s chiar asa de multe si te scapa si de alte surprize pe viitor.
Vizitator run4fun
Salut. Am refacut lipiturile dar rezultatul este... "Necastigator"
O sa mai investigez sa vad ce sa intampla. Probabil este o componenta de pe placa..... Are cineva alte ideei? :)
Mai are cineva o poza cu placa electronica?
Multumesc!
Editat de run4fun
Analizati schema de mai sus si vedeti daca se potriveste cu statia voastra. Verificati tensiunile de alimentare si eventual apelati la condensatori electrolitici noi sau la 100 nF pe pinii integratelor. Eu banuiesc o econimie de condensatori.
Vizibil inrosirea rezistentei poate fluctua tocmai din cauza debitului de aer variabil ... deci nu e clar daca chiar fluctueaza alimentarea ei .
Reglajului de debit aer e facut destul de simplu , acolo pe schema in stanga sus , M este motorul pompei si se vede ca e comandat de un simplu variator cu triac de genul aspirator . Oprirea si pornirea o face circuitul electronic cu operationale prin triacul T1 ( neavand intrerupator pe 220V , motorul pompei functionand si dupa oprirea statiei pentru racire ). Se poate strapa triacul asta , atunci variatorul e complet independent de restul circuitului si se vede cam unde e problema.
Editat de Depanatoru
