2016 PROIECTUL MEU OTL/ELS DD
victordascalescu54
  • Răspunsuri 42
  • victordascalescu54
    24
  • THOMAS
  • tm07uxo
  • Dumitrache_S
  • 2 săptămâni mai târziu...
Reiau seria lucrarilor la amplificatorul OTL DD/ESL 6C33C, pe care l-am adus intr-o forma acceptabila, dar necesita unele rafinamente...
In acest sens am decis partajarea sursei de alimentare (cea propusa de Tim) si am nevoie de unele sfaturi de la colegii experimentati.
As dori sa negativez tubul din intrare cu o sursa de curent constant pe care o atasaez, inclusiv simularile facute pe schema de baza ( am incercuit 470k  unde as introduce sursa)
l-as ruga pe dl @LMOlimpiu daca are timp sa incerce o simulare .
Astept cu interes si alte idei sau sfaturi, pemtru care va multumesc anticipat
PS. mentionez urmatoarele puncte de atins: Va1=100V Va2=100V; Ia1=0,45 mA Ia2=0,45 mA ; Vpe cursorul din catozi =+0,8V
post-241795-0-67382400-1452605284_thumb.jpgpost-241795-0-66821900-1452605296_thumb.jpgpost-241795-0-46532600-1452605307_thumb.pngpost-241795-0-36954800-1452605318_thumb.pngi
Editat de victordascalescu54
Buna ziua Dl.  Victor.  Ma bucur ca a-ti reluat  seria de.... si acum solicitati niste rafinamente din partea colegilor forumisti pentru un nou proiect personal. Amplificatoarele OTL  au fost create probabil ca contributie teoretica la dezvoltarea si utilizarea tuburilor mai mult. Pentru a demonstra un principiu si nu prea s-au raspindit in rindul audiofililor. Sarea si piperul la un Amp. cu tuburi este combinatia fier cupru din traf. de iesire. Deci primul rafinament ar fi sa faceti ceva cu traf. de iesire.. Atacul unui tub ca 6C33 cu o lampa de semnal mic destinat etajelor de intrare EF86 i-mi ridica semne mari de intrebare  ?? . Al doilea rafinament ar fi deci atacul finalei sa se faca cu un tub cu impedanta de iesire mica configurat ori  ca repetor pe catod sau SRPP.  Forumul nostru si acum nu patriotismul din mine vorbeste ci este o realitate .... este un forum la nivel MONDIAL cu specialisti peste  nivelul mondial. Deci al treilea rafinament.. Nu luati scheme sau combinatii luate de aiurea... pe forumul nostru gasiti tot ce va doreste inima .....scheme si specialisti amabili .. In rest va doresc numai SUCCESURI.
Daca mergeti pe fir in urma cu un an, veti vedea ca:
1. acest amplificator nu este ceva luat la intamplare de pe vre-un forum anonim
2. proiectul meu este o aplicatie anume in care cele doua 6c33c ataca un transformator (vezi quad esl 63)
3. proiectul este deja functional si testat atait pe aparatura (cei drept de nivel mediu) dar si testate "audiofil" pe scule de nivel foarte bun cu viniluri de calitate etc...
In concluzie, daca folositi acest forum, pe care eu il respect atit ca mediu de comunicare cat si ca participanti de valoare, veniti cu propuneri concrete, bazate pe competenta si experienta dvs.
Cu respect,
Vedeti ce sa discutat si facut practic si teoretic anul trecut aici: http://www.elforum.info/topic/106484-proiectul-meu-otlels-dd/?hl=victordascalescu54&do=findComment&comment=1219079
Ma scuzati nu am avut intentia sa va supar dar m-ati bagat in ceata .. Am inteles 1. ca nu este ceva luat la intimplare  .http://www.mellowacoustics.com/articles/Tim_Mellow_25w_OTL_Tube_amplifier.pdf  2. A-ti afirmat ca este OTL adica iesire fara transformator dar cele 2tuburi 6c33c ataca un transformator Atunci cum ?
Urmariti ceea ce am publicat si veti intelege. ESL 63 sunt niste panouri electrostatice ...... mai vedeti si ce spun unii mai experimentati ca noi (ex. Turner din australia..)
Mai discutam daca vreti, dar topicul era legat de ceva concret, o sursa de curent constant pentru ecc83. Aveti o parere/propunere ?
Cred ca merge si clasicul tl431 ca sursa de curent constant. Aici este pus un exemplu din foaia de catalog.
Da e interesanta solutia, dar nu stiu daca e testata in configuratia mea, adica daca poate asigura 0,8V/1mA in catodul unui ECC83 fara sa influenteze zgomotul montajului.
De obicei se utilizeaza un fet selectionat la zgomot . Eu totusi as merge pe o strada circulata (schema atasata ) dar as fi vrut sa vad si o simulare . Acum montajul meu functioneaza ff bine si fara, folosind doar o rezistenta ff mare de 470K dar vreau mai mult de la acest amp. Multumesc.
Eu as incerca un CCS cu tub EF 86 configuratie pentoda fiindca impendanta in c.a. este foarte mare iar zgomotul mai mic decit majoritatea CCS cu semiconductori
Da aveti perfecta dreptate, totusi ni ma simt in stare sa ma aventurez asa de departe, s-ar putea sa ma depaseasca ca si nivel de competenta. Dar sincer mi-ar place, unii japonezi pasionati de otl au facut-o.
Daca-mi dati voie,v-as recomanda schema de mai jos,eu am facut-o un pic altfel (asa cum am avut eu nevoie) ,cea din desen este adaptata la conditiile dv. din schema OTL-ului in ceea ce priveste sursele dar si amplificarile.
  Performantele le "vedeti" pe schema.
Realizarea montajului este extrem de simpla si nu pune probleme punerea la punct,iar un CCS cu tub este superior in ceea ce priveste zgomotul comparativ cu un CCS cu SS,asa dupa cum bine spune si colegul @Popa Marius.
Defazoarele de tip LTP controlate de un CCS sunt superioare oricarui alt tip de defazor.Schema este autohtona si sper sa va insufle incredere,
Da, va multumesc frumos, este idealul, asa cum ar fi sa alimentez ecc 83 cu ez81 .... ceea ce cred ca voi face in final asa cum fac japonezii cei mai "rai"
Avind in vedere ca nu prea am 6j1p dar de ef 86 nu duc lipsa, as putea sa folosesc ef86?
Cum ar trebui ajustate micile diferente (Ua1 si 2 100V , 0,8V in cursorul trimerului de 1k si Ia1 +2=1mA ?
 EF 86 este complet superior tubului 6j1p dar in acest caz chiar nu merita utilizat acest tub, d-l Lazaroiu are dreptate , este o solutie buna  folosirea acestui  tub  6j1p pentru CCS unde conditiile de functionare nu sint drastice
