Amplificator technics sa - ex100
valentonx
Semnalul din processor e Ok !
Mai raman celelalte 2 variante  ; componenta externa s-au integratul final !
Tranzistorul nu se incalzeste.
M-am legat printr-o rezistenta de 9k de la o sursa externa de prin amplif de -15 v si am injectat in baza tranzistorului , bine inteles ca in conditiile astea totul functioneaza normal, adica releul cupleaza cand dispare tensiunia pozitiva din microprocessor si bine inteles in baza tranzistorului am cam -1.33 v  dupa ce cupleaza.
In legatura cu integratul lipseste tensiunia de pe pinul 13 de 4.3 v are legatura cu mute si de pe pinul 22 -13v tensiunea de comanda pentru releu
Editat de valentonx
  • Răspunsuri 22
  • valentonx
    12
  • zal
    6
  • Radiotelegrafist
  • adydep
În bază ar trebui să ai în jur de -0,6V findcă e trz simplu, nu Darlington sau cu rezistenţe încorporate. Terminalele sînt conform standardelor japoneze, sper că nu e o confuzie, sau aparatul nu măsoară corect tensiunile.
La pinul 22 în schemă e notat (-10,3V), orice valoare între -9...-11V e bună. Nu ştiu de unde chestia asta cu -13V.
Verifică piesele şi tensiunile la pinii 11, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23.
Editat de zal
Am facut masuratorile pe integratul final . Am sa scricu numarul pinului , tensiunia de referinta pe care am gasito eu in schema si apoi tensiunia masurata.
1   59v 55,9v
2 -59v   -55.7v
3 19.5v 18.3v
4 -19 v -19v
5 59v 55.7v
6 -59v -55,8v
7 0 0
8   34v 33.5v
9   -34v   -33.7v
10   0   0
11 -14   -13.5
12 0 0
13 4.3   0
14  -15 14.5
15   0   0
16   0   0
17   0   0
18   5   4.7
19 0 0
20   0   0
21  -0.95 0
22  -13   0
23   -0.4 -0.5
24   -57 -55
25   -57   -55
26 0 0
ok !
Din schema data de dumneavoastra rezulta ca tensiunile de pe urmatorii pini nu sunt bune !
13 -4.3 V 0V
22 - 10.3v   0v
24 0v -55V
25 0v -55v
Am verificat un pic traseele si am pus ohmmetrul pe condensatoarele nepolarizate c613 si c614 , rezistenta infinita , nu sunt in scurt si prin urmare tensiunia manifestata pe 23 si 24 nu vine din pinul 2 ci de undeva din interiorul integratului..
Am verificat c616 si nu este in scurt , rezulta ca tensiunia de 4.3 volti ar trebui sa apara daca nu e o problema in integrat !
Am verificat rezistentele di diode din circuitul pinului 22 si nu e nici un scurt  , diode buna rezulta ca tensiunia de 10.3 care vine tot din integrat ar trebui sa apara daca ar fi ok integratul.
Cel mai probabil un mic defect in integratul final, spun mic fiind ca daca alimentez extern baza driverului releului totul functioneaza correct !
