Amplificator technics sa - ex100
valentonx
Amplificatorul are urmatorul defect !
Releul de la iesirea canalelor audio nu cupleaza !
Am incercat sa pun o rezistenta de 300 ohm intre emitorul si colectorul tranzistorului care actioneaza releul ;q601; si releul cupleaza, amplificatorul merge !
pe transistor am urmatoarele tensiuni -22 V pe collector , 0 volt pe emitor , 4.5 v pe baza la pornire dupacare scade la aprox -0.56 ; 0 pe iar releul a cred ca ar trebui sa actioneze !
C statia in st by am 4.5 v pe baza -0,1 v pe collector si 0 v pe emitor !
Daca cineva a mai avut acest defect s-au stie care ar putea fi rezolvarea as fi recunoscator !
Editat de valentonx
  • Răspunsuri 22
  • valentonx
    12
  • zal
    6
  • Radiotelegrafist
  • adydep
Acel releu este montat pentru protectia boxelor in cazul caderii unei tensiuni continua asupra boxelor aste in cazul defectarii etajului final de pe un canal,sau in cazul in care se depaseste puterea de iesire a amplificatorului,era bine venita o schema.
Cel mai simplu este sa elimini acel releu si sa pui contacti pe direct.
Asa este , insa la pornire face acel brum in difuzoare deoarece releul cupleaza prea devreme cu rezistenta pusa acolo ! Daca il elimin zgomotul va ramane !
Am gasit o schema pe net dar e destul de rudimentara partea aia , e considerate ca bloc, si nu imi prea dau seama .
Din pacate nu pot sa o pun fiind ca as face reclama .
Atunci cere una aici,sunt oameni experti in scheme si documentatie pe forum,poate te ajuta cineva,legat de acel releu nu este el de vina pentru acel zgomot.
          Aveti aici schema:.
      Releul este controlat de un circuit tranzistorizat,simplu de depanat.Nu umblati cu modificari si alte prostii.Nu puneti releul pe direct,deoarece in cazul defectarii etajului final(apare componenta continua pe iesiri)difuzoarele se distrug!
   Urmariti comanda in baza la Q601.
          Aveti aici schema:Posted Imageurl.htm.
Si cate amplifuri dispun de aceasta protectie cu releu?foarte putine,in general toate amplifurile au protectii,suprasarcina,supratensiune,scurtcircuit la iesire etc.si functioneaza o viata de om.
Am observant ca din microprocessor se duce direct in baza tranzistorului , dar daca tensiunia de la iesire trebuie sa fie masurata in functionare rezulta ca e buna tensiunia care e in baza tranzistorului.
In schema nu iti arata efectiv cum e alimentat tranzistorul respective si de aceea e mai greu !
Cred ca este o lipitura rece in zona releului. Verificati atent cu o lupa si lumina puternica toate lipiturile, eventual miscati usor piesele. Asa am patit la un alt model de amplif, lipitura rece la un fir din apropierea releului si releul nu cupla. Daca deja ati verificat lipiturile ...mea culpa...
E posibil ca acel trz să fie unul ptr comenzi cu rez incluse în capsulă, deci atenţie la înlocuire. Totuşi, după măsurătorile de la prima postare, trz pare bun, la fel şi comanda lui.
Rez serie cu bobina releului e bună? Se foloseşte una de tip fuzibil şi nu se observă cînd se arde.
cred ca e ceva neiregula cu ic601 ca altfel nu imi explic !
Nu stiu care este aceasta rezistenta !
Dar cred ca e buna de vreme ce in momentul in care eu am pus o rezistenta de 300 de ohm intre collector si emitor la q601 si releul a cuplat , amplificatorul functionand !
Editat de valentonx
se pare ca tensiunia din baza tranzistorului q601 nu este buna !
este prea mica , este cam -0.5 v si ar trebui sa fie -1.4 v.
Ea nu apare deoarece tensiunia de -13 v de pe pinul 22 al integratului ic601 este o v.
Scuze, confundam cu alt model care are protecţia separată de integratul de putere.
T601 e comandat frăţeşte de protecţia din final şi de procesorul de comenzi din pinul 56. Deci întrerupe cîte un traseu şi vezi dacă cel rămas comandă. 2SA1309 e un trz miniatură, ce merge probabil fierbinte. Se poate înlocui cu un BD136,138,140 cu beta peste 100.
Oricum, tensiunile în baza trz sînt altele, adică ar trebui să fie cele din schemă. Dacă în baza T601 nu ajunge decît comanda din procesor, trz nu se deschide. Asta înseamnă că protecţia e activată (probleme interne în ampliful final), sau e scoasă din funcţie (vreo componentă externă defectă).
Editat de zal
