O problema la TV ARCTIC
gigi56
  • Răspunsuri 17
  • gigi56
    6
  • surubarila
  • Florinel TV
  • adydep
Zile populare
Ce banal si imposibil sa se poata obtine o tensiune recuperatorie din mediana unui traf linii,cred ca va fii nevoie sa-i explicati precum domnului bubu.
C530 este schimbat si voi masura redesarea  implusurilor  cum s-a spus de dvs si va dau rezultatul .
  - am masurat tensiunele mentionate de dvs si sunt:pe pinul 3 trafo pe R531 sunt 9,5v :pin 4 trafo  pe R 506 sunt 11,4 v :si pe pinul 5 trafo sunt 45,9v .
  - am scos din montaj anodul  J501 si am pus anod in J502  din pinul 9 trafo liniI in dioda D 511 si am masurat tensiunea in pin 3 de la conectorul X503 si sunt 152,3v  ,si ecranul a luminat in galben cu purici cum ar fi normal in alb - negru si am inchis imediat ,era am repornit TV -ul si a  ecranul a luminat  in rosu ,era am masurat tensiunele  mentionate dupa ce a luminat ecranul si nu s-a schimbat nici o tensiune..
Acum astept sfatul dvs daca aceasta modificare permite functionatrea TV-ului cu aceste tensiuni mentionate .
