gigi56 Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 (editat) Buna ziua, Am in lucru acest TV ARCTIC Model Nr:20CBO ,sasiu E1 si are urmatoarea problema : - la pornirea din telecomanda TV - ul porneste si lumineaza ecranul dar nu rastrul normal cu purici cum ar trebui si nu apare imaginea ,si rastru este luminat in alb dar cu linii orizontale albe pe toata suprafata ecranului,si distanta intre linii albe pe ecran este de 1,5 cm . - nu am tensiuni pe C530 de 155v si nici pe R726 nu este tensiunea de 155v .si este tensiune mica de 1,4v - am mai masurat tensiunele pe D514 normal trebue sa fie de 35v si am 44,6v : si pe R506 normal 14v si am 8,96v :si pe R511 e tensinea 8v si am 8,21v - tensiunea pe B+ este de 111v - am schimbat si trafo linii si nimic nou - asa ca va rog frumos pe dvs la un pic de ajutor sa ma ajutati la aceasta problema mentionata, poate inpreuna cu ajutorul dvs voi rezolva problema. Va multumesc si va doresc la multi anii . Editat Decembrie 29, 2015 de gigi56 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 posibil traseu intrerupt de la traf pina la dioda D511 pentru tensiunea de 155v trebuie relipit pini la traf bobina deflexie scoate acel zorzanit in ia precum ar functiona bv-ul Link spre comentariu
gigi56 Postat Decembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2015 TV-ul e la prima reparatie si nu cred ca e traseu intrerupt , de relipit pinii am facuto din prima verificare la toti pinii si la bobina deflexie si a.m.d . Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Tv-urile nu se repara prin "nu cred", ci prin "sunt sigur ca" Verificati circuitul de la trafo linii pe alimentarea finali video cum vi s-a mai spus. Link spre comentariu
surubarila Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Sanatate permanenta! Dioda D511 e OK? Link spre comentariu
gigi56 Postat Decembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2015 - domnule modoran am mentionat ca nu este traseu intrerupt pentru ca este la prima reparatie ,si traseul e verificat cu lupa si nu s-a gasit nimic . - dioda D511 e OK Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 (editat) Ia lipeste o dioda gen BA 157,9 cu anodul direct pe pinul trafo si masoara tensiunea intre catod si masa !! Editat Decembrie 29, 2015 de dan-a2 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 nu asa se verifica traseu se pune multimetru pe diode sau pe rezistente pe 200omi si se masoara continuitatea de la pin traf pina la dioda si daca nu este intrerupt se masoara cuntinuitatea pinului de la traf pe masa Link spre comentariu
surubarila Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Sau sa scoata conectorul X503 nu cumva vreun scurt pe placa TK. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Ce tot atata balci ,defectul este clar:lipsa tensiune la finalul video,manifestat prin ecran alb si cursa inversa Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Daca U1 este ok si asa pare nu are logica ca U video sa fie 1,4V chiar daca finalul linii nu ar merge.Sigur ceva intrerupt acolo.Asta daca masoara bine. Link spre comentariu
gigi56 Postat Decembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2015 (editat) - domnule dan - a 2 am lipit o dioda cu anodul in pinul trafo linii si am masurat tensiunea intre catod si masa si este 0 v - am masurat continuitatea da la pin traf si pana la dioda si nu este intrerupt, si continuitatea de la pin trafo si masa nu este intrerupt. - problema este ca nu am tensiune pe D511,si cred ca poate traful meu nu este bun Editat Decembrie 29, 2015 de gigi56 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 pune si un cond de 10-22mf/250vcc dupa dioda si pe urma masori ca acolo sunt impulsuri recuperatorii. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Domnule Gigi,avand in vedre ca impulsurile din care se formeaza tensiunea de final video sunt axate pe 0,cand nu functioneaza liniile,tensiunea pe C530 trebuie sa fie nula.(U.video este egala cu B+,doar in cazul in care impulsurile sunt axate pe aceasta). Daca pin. 7 trafo este conectat corect la masa,trebuie sa aveti in ordine,dupa redresarea impulsurilor:pin3=10V,pin4=14V,pin5=35V; Vedeti ca se poate obtine Uvideo din pin9,sau pin 10 trafo.Pentru probe puteti conecta tensiunea de B+la pin 3 al cuplei X503,si cu G2 la maxim ar trebuii sa apara imagine. *C530 este bun * Link spre comentariu
gigi56 Postat Decembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2015 (editat) C530 este schimbat si voi masura redesarea implusurilor cum s-a spus de dvs si va dau rezultatul . - am masurat tensiunele mentionate de dvs si sunt:pe pinul 3 trafo pe R531 sunt 9,5v :pin 4 trafo pe R 506 sunt 11,4 v :si pe pinul 5 trafo sunt 45,9v . - am scos din montaj anodul J501 si am pus anod in J502 din pinul 9 trafo liniI in dioda D 511 si am masurat tensiunea in pin 3 de la conectorul X503 si sunt 152,3v ,si ecranul a luminat in galben cu purici cum ar fi normal in alb - negru si am inchis imediat ,era am repornit TV -ul si a ecranul a luminat in rosu ,era am masurat tensiunele mentionate dupa ce a luminat ecranul si nu s-a schimbat nici o tensiune.. Acum astept sfatul dvs daca aceasta modificare permite functionatrea TV-ului cu aceste tensiuni mentionate . Editat Decembrie 29, 2015 de gigi56 Link spre comentariu
