Vizitator Constantin-Cornel Cioata Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 (editat) Buna, Am radio "http://china.makepolo.com/product-picture/100180213621_0.html" acesta, care parca e posedat de ceva malefic . Functioneaza cand are chef, iar din cand in cand comuta singur canalelel (asta atunci cand porneste). Antena nu prea are nici un "efect" cand incepe singur sa caute posturile. Manifestare: 1. Led-ul de power se aprinde, dar in difuzor nu se aude nimic. 2. Radioul porneste (doar dupa o perioada relativa de oprire de la 30' pana la o perioada cateva ore), dar dupa ceva timp schimba singur canalele, fixandu-se pe un post aleator, de pe care pleaca iar... 3. Uneori, radioul porneste dupa 4-5 opriri - porniri successive. 4. Am reusit cate odata pornirea radior facand scurt circuit involuntar pe pini IC 5807NN (cand am incercat cu buna stiinta acest lucru nu mi-a iesit). Radio e aproape nou, si s-a defectat la scurt timp (cateva ore de functionare) Despre IC prezente in acest radio, nu am gasit mai nimic pe net... schema electronica nimic... Am refacut unele lipituri care mi s-au parut reci, oricum placa arata neingrijit, ma gandeam sa o bag sub suflanta cu aer cald toata. Am verificat electroliticul de 220uf, pare in regula... Am inlocuit un smd de pe un pin 5807NN, cu altul de la un monitor defect, nu ii cunosc valorea, a parut visual identic... radioul a pornit, dar s-a intors la acelasi obicei... Atasez in curand ceva poze cu tensiuni masurate pe pinii IC. Nu stiu daca ajuta, eu nu am reusit sa imi dau seama de problema. totusi o anomalie am observat-o pe tensiunea acestui circuit (cred ca de iesire, nu am gasit datasheet decat pe 8 pini, acesta are 16) Ori ce sugestii sunt binevenite, mentionez ca nu sunt electronist, iar cunostintele mele in acest domeniu sunt ... de incepator. Am facut cateva montaje de pe acest forum, inlocuit condensatori electrolitici devalorizati, diverse electronice, dar nimic mediu-high. Multumesc, Editat Decembrie 29, 2015 de Constantin-Cornel Cioata Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 astea sunt niste gunoaie de aparate, sunt facute la limita bunului simt si al electronicii. la doua exemplare am gasit 2sb772 dus(stabiliztor 5v) microcontrolerul dus si finalul tda2822. bateria se incarca direct din 220v printr-un cond serie de cativa micro,atentie sa nu-l atingeti ca pisca. bateria este tot un gunoi ca si aparatul iar cablul de alimentare este foarte subtire si se incalzeste excesiv langa mufa de intrare in aparat. in cazul dvs pot fi si push butoanele cu rezistenta parazita si ar trebui inlocuite. asemenea aparate nu vreau sa mai vad la reparat. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 ... probabil aveti unul , sau mai multe push-uri defecte. Dati-le jos de pe placa si inlocuiti-le cu unele noi. Link spre comentariu
Vizitator Constantin-Cornel Cioata Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 (editat) PHOTO 1 Tensiunile sunt masurate in timpul functionarii. http://s4.postimg.org/x83e2legt/image.jpg Photo 2 Tensiunile sunt masurate in timpul functionarii. http://s7.postimg.org/mqsanqe0b/image.jpg Cablaj 1.: http://s21.postimg.org/p0vh8xfav/IMG_20151228_165716.jpg Cablaj 2: http://s29.postimg.org/hwhancn47/IMG_20151228_165737.jpg Pentru U5 photo 2 in momentul nefunctionarii, am observant la pini 11-12 o tensiune de ~ 0.04V (partea de cablaj cu semnul O e considerate pin 1 iar partea opusa pe orizontala pin 9) Am sa incerc inlocuirea butoanelor... daca e convenabila ca pret. Multumesc pentru sfaturi! Functioneaza acum de 3h fara intrerupere. Demon chinez... ... imi creste pulsul... Editat Decembrie 29, 2015 de Constantin-Cornel Cioata Link spre comentariu
