validae Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Vezi că la montarea integratului la peste 10cm de puntea redresoare, trebuiesc luate niște măsuri de prevenire a autooscilațiilor, prin montarea unor condensatori nepolarizați între pinii de intrare/ieșire și masă, direct pe pinii integratului. Fairchild recomandă un 0,33uF la intrare și un 0,1uF la ieșirea integratului, asta în afară de electroliticii de filtraj de după punte... Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 ...okay ? Renunta la expresia aia te rog... Nu ai nevoie sa cumperi nimic in plus, cu stabilizator 7805 banal de la mivarom garantez ca n-are voie sa scada atat de mult in doar 0,3A, asta presupunand ca ampermetrul indica corect, eu am folosit de acolo de la miva ca sa ma conving daca merge si stiu ce zic. Ti s-a sugerat sa verifici ce tensiune ai pe intrarea regulatorului atunci cand il legi la camera si scade tensiunea la cei 4,25V. Masoara ca sa fii sigur ca ramai acolo cu cei 12V pe care se lauda sursa de alimentare ca-i poate livra. Inteleg ca cei 4,25V sunt masurati chiar langa camera, sa inteleg deci ca regulatorul asta 7805 nu este imediat langa ea? Daca nu e atunci cat de lungi sunt firele de legatura de la el la camera si cat sunt de groase ( ce fire ai pus )? Daca ampermetrul indica corect si ai doar 0,3A atunci 7805 este arhisuficient cu acel radiator pe care il vad in poza, eventual ii poti ridica putin tensiunea foarte simplu, o dioda inseriata intre pinul Gnd ( cel din centru ) si masa, plusul ( catodul ) diodei ( capatul cu dunga ) il legi la masa, si anodul ( minusul ) il legi la pinul 2 al 7805, atentie ca talpa metalica a regulatorului sa fie bine izolata fata de radiator, sau eventual sa izolezi radiatorul de masa, cu acea dioda tensiunea de la iesire creste cu Vf-ul acelei diode, spre exemplu la folosirea 1N4007, la iesire o sa ai cei 4,95 masurati initial plus cca 0,6-0,7V, adica 5,5-5,6V, pentru crestere mai mica poti folosi dioda schottky cu vf mic ( 0,3-0,4V ). Link spre comentariu
lrai Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Te-am mai intrebat odata si nu mi-ai raspuns. Ce fire folosesti si ce lungime au. Din calcule la 2.5 ohmi rezistenta firelor ai o cadere de tensiune de 0.75v. Nu e imposibil daca firele sunt subtiri, de proasta calitate si lungi. Link spre comentariu
adicontakt Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 nimeni nu intreaba cu ce tip de aparat masoara? exista si posibilitatea ca aparatul sa nu masoare cum trebuie Link spre comentariu
lrai Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 (editat) vad ca marian a postat in acelasi timp cu mine ... mai mult ca sigur ca a pus montajul in cutia cu alimentatorul de camere de 12v si tensiunea o masoara la camera ip. Cine stie cati metri de cablu are ... Editat Decembrie 29, 2015 de lrai Link spre comentariu
Vizitator Anturaju Daniel Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Firele camerei sunt de 1 metru si sunt firele alimentatorului ei original, alimentator al carui tensiune nu scade sub 5v conectat la camera, mai exact are 5.13 volti cu camera pornita si conectata la el, iar amperajul tras de amera este de 0.30 Amperi, masurat cu un ampermetru din comert pe firul plus (deconectat firul plus si trecut prin ampermetru). Tensiunea oferita de 7805 conectat la camera este de 4.25 volti, tensiune sub care ledurile camerei palpaie dar nu raman aprinse, evident ca nu functioneaza nici camera, Eu cred ca tensiunea de 4.25 volti este prea mica pentru camera care ruleaza la 5.13 volti de la alimentatorul ei original. Tensiunea de 12 Volti, cu care alimentez 7805 ramane la fel si la mers in gol si sub sarcina camerei. Link spre comentariu
misd Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 pune o dioda 1n4007 intre pinul de masa al integratului si masa cu katodul la masa . asa vei avea un plus de 07v. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 (editat) Cautati un 7805 in capsula TO3(eventual din recuperari),si ati rezolvat problema.Merge brici MA7805,productie Tesla!!! Editat Decembrie 29, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
Depanatoru Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 (editat) pune o dioda 1n4007 intre pinul de masa al integratului si masa cu katodul la masa . asa vei avea un plus de 07v. Lasati sfaturile aiurea , o sa-si arda camera , trebuie gasita cauza pentru scade tensiunea Nu stiu ce model de camera este , dar consumul de 300mA la 5V , adica 1,5W pare ridicol de mic , in conditiile in care mai are si leduri IR O camera obisnuita de supraveghere cu leduri consuma lejer peste 5W , care la 5V nu e viabil pentru un 7805 . Sunt sigur ca alimentatorul original e in comutatie Editat Decembrie 29, 2015 de Depanatoru Link spre comentariu
Vizitator Anturaju Daniel Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 (editat) este vorba de o camera veche pe IP, fara LED-uri IR si alte prostii. Nu este legata la sistemul de supraveghere ci doar vreau sa o alimentez de la sursa sistemului, care este de 12v si mie imi trebuie 5v . Camera supraveghere Grandtec Grand IP Camera Plus Editat Decembrie 29, 2015 de Anturaju Daniel Link spre comentariu
Depanatoru Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 (editat) In manual scrie ca are nevoie de alimentator 5V / 2A , totusi contine si o placa de retea nu e ca o camera web chioara care se poate alimenta din USB . Posibil sa consume in impulsuri de asta ampermetrul sa arate putin . Daca 7805 are condensatoare de decuplare in apropiere , asta e , nu face fata . Editat Decembrie 29, 2015 de Depanatoru Link spre comentariu
MLGore Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Am avut si eu o ciunga de camera identica si a functionat cu LM7805 fara probleme. Pusesem 7805 langa camera si 12v ii dadeam pritr-una din perechile libere ale cablului UTP (alta ciunga, d-ala de aluminiu cuprat) Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Eu as pune o sonda ce curent pe alimentarea de la alimentatorul original pt a vedea mai intii care este situatia consumului, din pacate nu-i posibil acum. Sfatul meu: - masoara curentul cu un multimetru de incredere si vezi care este consumul mediu, macar aproximativ. - foarte posibil ca depanatorul sa aiba dreptate in privinta consumului. - daca are un consum mediu de sub sau in jur de 1A , atunci se poate alimenta cu un LM7805 fara nici o problema (cu radiator), punind dupa LM un condesator de minim 2200u/6V si un ceramic sau poliester de 220n-470n. Mai trebuie sa vezi daca LM-ul pe care-l ai poate sustine peste 1A la iesire sau este un FAKE. Poti sa testezi foarte simplu asta folosind ca sarcina rezistori din ce in ce mai mici si masurind tensiunea. Iti recomand sa verifici cu rezistori de 10ohm, 6,8ohm, 4,7ohm si 3,3ohm. Exceptind rezistorul de 3.3 ohm cind tensiunea poate sa scada putin, la ceilalti resistori tensiunea trebuie sa fie constanta si sa nu varieze cu mai mult de 5-10mV. Rezistorii ii poti face si din combinatii de rezistori in paralel. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 1, 2016 Partajează Postat Ianuarie 1, 2016 Dacă vîrfurile de consum sînt scurte, multimetrul digital nu le poate măsura. Eu aş încerca cu unul cu ac, clasic, la măsurătoarea căruia aş mai adăuga 25...50% în plus, ptr siguranţă. Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 1, 2016 Partajează Postat Ianuarie 1, 2016 Cele mai bune rezultate se obtin cu clasicul MAVO35,aparatul multor generatii,o adevarata "bijuterie"romaneasca........ Link spre comentariu
