Voltaj sub 5v pentru 7805
Vizitator Anturaju Daniel
Salut tuturor, nu sunt electrician si putinele cunostinte despre electronica le-am invatat de pe youtube sau google.
Am un sistem de supraveghere ce foloseste o sursa in comutatie de 12V pentru alimentare DVR si o camera de supraveghere.
Problema mea apare aici: mai am o camera de supraveghere pe IP pe care vreau sa o alimentez de la sursa in comutatie de la sistemul de supraveghere, dar alimentatorul acestei camere este de 5v.
Am realizat un circuit simplu, folosind un 7805 cu care am redus tensiunea de la 12v la 5v. Am conectat camera pe acest circuit si nu functioneaza, camera se restarteaza incontinuu.
Am modificat putin circuitul si am adaugat la acesta 2 sau chiar 3 condensatori de 100, 220 (sau 2x 200) uF, dar cu acestia camera parca nici nu mai porneste deloc.
Am observat ca tensiunea oferita de 7805 nu este de 5v, ci de 4,92 volti la mers in gol, iar sub camera tensiunea scade la doar 4,25 volti. Curentul absorbit de camera nu depaseste 300 mA.
Ar trebui sa functioneze, dar nu functioneaza si nu inteleg de ce.
Posted Image
  • Răspunsuri 31
  • lrai
  • adydep
  • sesebe
  • tehno ton
4,92 pare rezonabil. Eu am intalnit LM7805 intre 4,95-5,05 dar totusi daca nu se depaseste 1,5A nu are voie sa scada la 4,25V.  Ati incercat sa puneti mana pe LM ? pentru 300mA de la 12V la 5V ar trebuii si un radiator, din moment ce scade la 4,25V cred ca intra in limitare de curent din cauza temperaturii daca consumul nu depaseste 1,5A daca depaseste atunci e si normal sa intre la limitare de curent la 1,5A si de acolo scade si tensiunea dar daca ziceti ca consuma 300mA atunci cred ca e prima varianta cu protectia termica.
Editat de bandi12
Fa un stabilizator serie cu un tranzistor capabil de min 4A curent de colector, pus pe un mic radiator, o rezistenta de 680 ohmi si un zenner de 1,3W de 5,6V pe care mai pui paralel un 100uF la 16Vcc si la iesirea lui inca un 1000uF la 10-16V, vei avea 5V.
Posibil ca acel 7805 sa fie prost calitativ.
Cind pui camera, cit mai are la intrare LM-ul (7805)?
Cit consuma camera (mA -A)?
Vezi ca exisat si variante de LM7805 in capcula TO220 sau similara care pot livra numai 0.5A
Am doua observatii:
- LED-ul ala n-o so duca mult pentru ca nu are rezistenta de limitare a curentului (ceva intre 220 si 680 ohm). Vezi ca la 5 V LED-iul iti va manca aprox.100mA
- La 300mA (numai camera, fara LED) puterea disipata de sursa LM7805 este de circa 2.1 W, ceea ce inseamna o canititate mare de caldura ce trebuie eliminata. Pune un radiator si verifica in sarcina tensiunea, ar trebui sa fie OK.
Pe de alta parte, verifica marcajul sursei, sa nu cumva sa fie 78M05 (curent maxim debitat 0.5A), desi putin probabil.
Am folosit un radiator destul de mare pe LM, in imagine apare fara radiator pentru ca faceam teste. Camera consuma maxim 0.30 A masurat cu ampermetrul. Cand conectez camera voltajul scade la 4.25 V.
Nu dispun, din pacate de alte piese, mai am cateva rezistente si condensatori si niste LM-uri la diferite voltaje.
Daca as pune un L78S05 care duce 2A ar fi okay?
Posted Image
Am doua observatii:
LEd-ul este alimentat de 12 volti pe BUS-ul de alimentare al breadboard-ului, nu are nevoie de rezistenta. Cei 12v primiti sunt de la un alimentator de 12V cu 3 Amperi cu care alimentez acel breadboard.
Dragul meu, LED-ul ala, alimentat la 12V are cu siguranta nevoie de rezistenta de limitare (poti monta una de 1K), doar daca nu cumva are aceasta rezistenta incorporata.
Si dupa montarea sursei pe radiator se manifesta la fel, adica tensiunea masurata - cu camera alimentata - este to de 4.25V? sau a mai crescut?
Este posibil sa folosesti 78S05, dar tot 2W va disipa si va avea nevoie de radiator. Schimba condensatorii de la intrarea/iesirea sursei cu unii de 330nF sau de 100nF
Schimba LM7805 cu unul original,cel mai bine sa fie recuperat din alte aparate ,cel din imagine sigur nu e ceva calitativ ,de unde il ai?
Unul original pus pe acel radiator ar trebuii sa mearga.
Bafta!
Nu-mi ramane altceva decat sa cumpar un 78S05 ca electrolitic am pus, chiar de 220uF, se vede in poze. Asa cum am spus, am folosit de prima data radiatorul si nu functioneaza, nu conteaza ca are radiator, se manifesta la fel. L7805 este cumparat din Bacau si cica suporta 1.5 Amperi
Posted Image
E integratul contrafacut 100%. Ii poti adauga un NPN de putere atacat in baza de acest LM. Pinul 2 nu-l mai conectezi direct la masa in cazul asta, ci printr-o rezistenta de valoare mica, pentru a compensa caderea de tensiune pe tranzistor.
Ai sa cumperi aceeasi calitate ca de la ceilalti. Eu m-am ars de multe ori cu componente luate din tara si e cam pe principiul cum ti-o fi norocul.
Ia-ti modulul pe care l-am recomandat intr-un post anterior. La ce consum ai tu acolo,face fata cu brio.
