cuza Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Buna ziua. A venit cineva la mine si mi-a adus un claxon daca pot sa il repar, domnul are un BMW 320 din 2003. Ajunge 12V pe conector. problema este ca pe cei 2 pini nu am rezistenta decat undeva pe la 150Kohm. Am ce să-i fac acestui claxon??? Domnul a zis ca nu gaseste asa claxon, desi cred că ar merge pus cam orice asemanator daca folosesc acelasi conector. Eu am incercat sa-l desfac si m-am impotmolit deoarece nu mai stiam, atasez niste poze http://tinypic.com/r/rab8qr/9 http://tinypic.com/r/jsbrbo/9 Edit: Fii mai atent cu ortografia, am subliniat cu roșu corecturile de rigoare.. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Din poza întunecată și mișcată pe care ai postat-o, nu prea se înțelege mare lucru.Se vede că ai dat jos capacul și membrana claxonului, până acum. Cel mai probabil are ori bobina întreruptă (arsă), ori (cel mai probabil) contactul mobil perlat sau topit. Când mai faci poze cu telefonul, ai grijă să asiguri lumină suficientă, cel mai bine ies la lumină naturală.... Link spre comentariu
spik Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Nu merita reparat, sa cumpere altul! Fir-ar sa fie...daca nici nici un claxon nu poate cumpara... Link spre comentariu
cuza Postat Decembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2015 Mersi ma apucasem sa il desfac, dar m am impotmolit, si il am inapoiat frumusel. Personal banuiesc ca era bobina intrerupta si vroiam sa vad cum este construit.Multumesc mult! Link spre comentariu
Vizitator s.s.systems Postat Decembrie 30, 2015 Partajează Postat Decembrie 30, 2015 Claxonul ca claxonul, dar domnul are mai mari probleme... Adica e din cei care nu vor decat claxon "de BMW". Sa-si puna naiba un claxon oarecare... e din cel mai banal tip. Costa vreo 20 de lei nou. Link spre comentariu
cuza Postat Decembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2015 Cam asa e, cica: vreau original, alt tip de claxon suna naspa, poti sa l repari deoarece nu gasesc.) Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 31, 2015 Partajează Postat Decembrie 31, 2015 Diversele claxoane au diverse tonalități, nu e suficient să cumpere unul nou dacă ține să sune la fel cu cel pe care l-a avut, trebuie să le testeze la magazin. Link spre comentariu
madalin85 Postat Decembrie 31, 2015 Partajează Postat Decembrie 31, 2015 claxoanele din magazin cele la 20-30 de lei setu nu au nici o sansa sa sune ca unu origina,dar imi este imposibil sa cred k nu gaseste claxon in dezmembrari,am luat luna trecuta pentru un opel astra H cu 30 de lei setu din dezmembrari Link spre comentariu
dancostea2002 Postat Ianuarie 1, 2016 Partajează Postat Ianuarie 1, 2016 mare atentie la acest tip de clienti!daca ,,domnul'' a venit sa il repari si nu ca sa-l verifici este clar ca a mai fost cu el pe la alte ateliere.face parte din categoria ,,nu sunt meseriasi in Romanica ,dom'ne".la acestia reparatia trebuia sa fie gata ieri,pentru ca astazi se marita bunica,sa fie gratis si sa dai si rest.in principiu daca vrei neaparat se poate repara.se pare ca este intrerupta bobina,si poti sa refaci bobinajul,lucru destul de meticulos.oricum nu vei mai reusi sa centrezi perfect membrana deci tonalitatea se va schimba.personal,l-as fi refuzat din start si l-as fi invatat cuvantul magic ,,change"! Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 1, 2016 Partajează Postat Ianuarie 1, 2016 De curiozitate am demontat si eu cateva jucarii din astea(un model chiar era cu suruburi,nu capsulat).E greu de crezut ca o bobina cu un conductor de asemenea grosime se poate intrerupe.De regula ori se arde,prin sudarea pastilelor contact,ori se uzeaza pastilele,si atunci inlocuirea lor chiar daca nu e imposibila,nu-si are rostul.Sunt unele lucruri,care in ciuda talentului de a repara,merita schimbate in caz de defect. Pe principiul asta si prezervativul se poate vulcaniza si hartia igienica se poate folosi pe ambele parti(separat)...doar cine doreste. 1 Link spre comentariu
cuza Postat Ianuarie 1, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2016 Mersi pentru sfaturi, claxonul a fost predat a doua zi dupa ce a fost adus ))., clientul era un bun amic. Dar foarte bine punctat, anumiti clienti vor totul gratis )). Un vecin vrea sa ii repar orice gratis, apoi se duce la un atelier de reparat si rade ca nu sunt meserias. Iar daca ii cer ceva, nu are sau cere bani. 1 Link spre comentariu
Marius84 Postat Ianuarie 1, 2016 Partajează Postat Ianuarie 1, 2016 Scuze de off topic, dar tin de mult timp sa-mi lamuresc un lucru. Nu am desfacut niciodata un claxon sa vad ce este inauntru, dar fiind alimentat in curent continuu, banuiesc ca are un oscilator intern, ceva, de scoate sunet, altfel ma gandesc ca singurul lucru pe care l-ar putea scoate ar fi fum, nu? Sau, cum functioneaza mai exact claxoanele? Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 1, 2016 Partajează Postat Ianuarie 1, 2016 Trebuie doar sa cauti,si te lamuresti. https://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle_horn#Klaxon Link spre comentariu
