Tv Samsung model LE32D403E2W
mercenarx
codul dupa care veti cauta inclusiv softul incepe cu bn-94 si se afla scris pe etichete mufa card.acela este codul corect .ceia ce a-ti scris reprezinta codul cablajului sau al formatului acestuia. despre asa numita resetare pe care am vazut-o si rasvazut-o privind scurt pin 5,6 la masa sau la + adica 8 nu am facut decat 5,6 cu masa .valabil ptr 24c,,,.subscriu si cred ca la acest tv memoria este de tip 25q,,. nu face greseala aceasta daca nu salvezi in prealabil continutul memoriei.am avut tv la care nu continutul acestei memorii era alterat. vezi ca pot avea memorie video ,tcon samd,,,.de asemenea daca tv este in on si dupa sa spunem 3-4 ore va porni fara sa primeasca vreo comanda nu este vinovata memoria .succes. mai sunt multe de spus despre def samsung dar trebuiesc tratate cu atentie
inainte de toate tin sa urez tuturor utilizatorilor ELFORUM traditionalul " LA MULTI ANI !!"
am revenit la unde ramasesem , si spun ca intr-adevar codul placii digitale este BN97-05951T
singurele memorii inafara de flash sunt in numar de 3 si au codul S24CS02A
mai departe ...scrie-n carte
ei bine chiar asa face : dupa aproximativ 1,5 ore de stat in st-by , a pornit singur neintrebat...functioneaza ok, ia toate comenzile atat din telec , cat si din panou (inclusiv st-by)daca il las mai mult timp nealimentat , incepe sa faca la fel : nu iese din st-by sub nici o forma (nici din panou , nici sin telec)daca memoria nu este de vina la defectul asta , atunci ce ar putea fi ? (riplul pe barele de 13V si de 5V este de ordinul milivoltilor..)deci conzii de filtraj ar fi in regula.pe unde mai trebuie prasit?
totusi schimba conzi iai masurat cu eser-metru? sau ai masurat riplu cu osciloscopu? nu atunci de unde stii cas buni doar cu un multimetru  :rade: nici o data nu o sa fii sigur :91
am schimbat conzii de pe barele de 13 si 5 volti si a pornit.masurati cei de pe placa sunt ok...i-am pus la loc unul cate unul (inlaturand progresiv pe cei noi) si proband care ar putea fi cu problema..(am facut asta ca sa vad cum da la masurare un cond considerat defect)surpriza : i-am montat pe toti inapoi , si acum tv-ul functioneaza !singura explicatie pe care o gasesc este ca unul din ei nu face contact ferm in capsula ,asta ducand sursa la limita nefunctionarii
